Tony55260
Tout ce qui a été posté par Tony55260
  1. Merci . Oui je sais mais c'est la partie qui me pose problème Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
  2. Réglage du debit pour l extrudeur principalement Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
  3. Enfin un print . ( mais l'échelle n'est pas bonne . Je ne sais pas pourquoi elle est plus large que haute ) Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
  4. Bonjour à toutes et a tous je cherche une personne ayant trouvé de bon réglages pour une geeetech pro b Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
  5. Merci beaucoup. Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
  6. Justement j'aurais besoin des réglages d'origine ^^ Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
  7. Sur la smooothie tu as aussi des réglages Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
  8. pascal_lb pourrais tu m'envoyer tes paramètres de retract ? Je n'arrive pas à trouver les bon réglage du coup le filament ressort tout le temps du hotend ( dernière chose a régler ) Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
  9. Problème résolu. En vérifiant mes branchement. J avais mis le ventilateur sur le pin du capteur du bed ahahaha Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
  10. Elle est sur le bon pin mais le nom du lit chauffant ne dois pas être bon . Il indique 60 de base et si je veux le mettre en marche je dois mettre 100 degré pour qu'il s'allume Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
  11. Je test ça dès ce soir . Merci Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
  12. Je vais essayer ça dans ce cas Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
  13. Re désolé pour l'absence. Alors oui pour les moteur mais maintenant je n'arrive pas à avoir la température du bed qui s'affiche Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
  14. Bonjour. Je rencontre un soucis avec le capteur du bed chauffant . Je l'ai installé sur une mks sbase . J'ai sélectionné le port th2 mais il ne capte pas la température. Quelqu' un aurait la solution ? Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
  15. Tony55260
    Rallongement axe Y
    Sinon j'ai une discoeasy ? Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
  16. Tony55260
    Rallongement axe Y
    Merci. Je verrais ça plus tard car je n'arrête pas de bidouiller cette belle bête mais qui pour le coup ne peux jamais tourner plus de deux jours ^^ Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
  17. Tony55260
    Rallongement axe Y
    Comment tu as fait ? Moi je suis passé en simple extruder du coup :'( Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
  18. Strident et moteur pas chaud Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
  19. Quand je leur dis de se mettre en mouvement Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
  20. J'ai une pro c de chez geeetech Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
  21. Tu a quoi comme machine ? Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
  22. J'ai mis 1.5 ampères comme indiqué pour les moteur mais ça siffle beaucoup je trouve . Ta carte est silencieuse toi ? Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
  23. Donc amperage c'est ça ? Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
  24. Oui ça a l'air d'aller. Le z u. Peux lent Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
  25. Ça va un peux mieux. Je peaufine ce soir et je reviens vers toi Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
