Sorcerer
À propos de Sorcerer
  • Date de naissance 17/04/1958
    Beziers
    Informatique
    Prusa I3 Box frame - CNC Alphawise 3018 avec GRBL 1.1h & Candle 1.2.9
Récompenses de Sorcerer
  1. Bonjour tout le monde ... Voilà, voilà ... Je viens de recevoir le câble incriminé et tout fonctionne correctement. Je peux enfin commencer les tests. Et j'ai déjà une interrogation mais je vais ouvrir un nouveau sujet plus approprié. Merci à tous pour votre aide et à bientôt sans doute. Amitiés. Sorcerer
  2. Bonjour tout le monde .... Un grand pas vers la vérité ... En fait la limande entre l'écran et la carte mère présente plusieurs coupures. J'ai réussi à réparer certaines d'entre elles et mon écran s'allume enfin. Le tactile ne fonctionne toujours pas mais je ne vais pas continuer à faire l’acrobate avec cette nappe et j'en ai commandé une neuve. Plus qu'à attendre qu'elle arrive. Par contre je dois reconnaitre que @pommeverte avait raison concernant mes craintes au sujet des copyrights. La nouvelle carte est bien programmée avec le firmware qui va bien. A bientôt. Amitiés. Sorcerer
  3. Bonjour ... Ben, je n'ai aucune réaction lorsque je mets l'imprimante sous tension à part l'allumage d'une LED rouge près du processeur qui ressemble fortement à une LED de présence tension. Mais, je m'interromps un moment, je suis en train de vérifier les continuités du câble carte mère<->écran et je trouve des trucs bizarres. Il faut que je m'installe plus confortablement, je sonne ça comme il faut et je vous dis quoi. @ ++ Sorcerer
  4. Bonsoir .... Si si c'est bien de là qu'elle sort : https://www.3djake.at/anycubic/mainboard-3?sai=15709 Je t'accorde bien volontiers que la navigation sur leur signe est moins qu'intuitive. L'allemand n'ajoute pas à la facilité de lecture (tout au moins pour moi).. Amitiés Sorcerer
  5. Bonjour à tous ... Alors, dans l'ordre. Non j'avoue que je n'ai pas posé la question au SAV. Je ne les soupçonnais pas de vendre des pièces détachée en loucedé. Ma carte a été achetée sur ce site : http://www.3djake.at/ Il doit bien y avoir la possibilité de programmer un firmware officiel dans ces cartes tout de même. Sortie d'usine elles sont vierges et doivent bien être programmées. Merci pour les infos, je me rapproche de ce pas du SAV pour voir ce qu'ils me disent. Amitiés Sorcerer
  6. Bonjour, bonjour ... Sur le Wiki du constructeur, ils ne font mention que dé l'upgrade d'une carte fonctionnelle, ce qui n'est pas mon cas. Ayant acheté ma carte ailleurs que chez Anycubic (qui ne la propose pas) je pense qu'un vendeur tiers pourrait avoir des difficultés en vendant une carte programmée avec un firmware sous copyright. Je ne peux donc pas utiliser la méthode du wiki (qui suppose l'utilisation de l'écran). J'aimerais savoir si quelqu'un a déjà pratiqué ce genre d'opération ou si quelqu'un sans l'avoir forcément fait connaitrait le manip pour flasher cette carte. tout lien vers des informations la concernant sera aussi fortement apprécié. Merci d'avance Amitiés Sorerer
  7. C'est exactement ça ! Donc, si je comprends bien, cette carte ne disposant pas de port ICSP, il n'est pas nécessaire de lui implanter un bootloader et on peut lui envoyer directement un firmware par l'intermédiaire d'une clef USB ? Je me suis laisser emporter pensant que même si les différentes cartes employées par Anycubic étaient différentes, leur philosophie était identique. (implantation d'un bootloader, puis utilisation de celui-ci pour programmer la carte). Merci de me remettre sur le droit chemin. Je vais lire avec attention la page que tu me suggères. Amitiés Sorcerer
  8. Bonjour à tous. Afin de réaliser le remplacement à l'dentique de la carte Trigorilla SPE A V1.0.0 de ma Kobra 2 Max je voudrais commencer par flasher un bootloader dans cette carte. J'avoue que je reste un peu sec au vu du peu d'informations sérigraphiées sur la carte. En fait ma question est simple : ou se trouve le port ICSP de cette carte (si toutefois il y en a un d'accessible) ?? Merci d'avance à vous. Amitiés Sorcerer
  9. Bonjour robert95770 Hélas, non, ce n'est pas exactement celà que je cherche. Mais merci tout de même de ton aide. Amitiés Sorcerer
  10. Bonjour tout le monde. J'ai une petite question : Je suis à la recherche du contenu de la clé USB normalement fournie avec l'imprimante citée en objet. J'ai acheté la mienne d'occasion et le vendeur ne disposait pas de cette clé. L'un d'entre vous aurait-il une idée d'où je pourrais me procurer ces fichiers (non dispos à priori sur le site Anycubic). Merci pour toutes vos infos. Amitiés. Serge
  11. Bonjour ... Après quelques autres essais infructueux ( reflashage de la version de GRBL fournie avec la machine :0.9) je vais tenter, sur les conseils de Janpolanton, que je côtoie sur un autre forum, de solliciter la présence de @Jean-Claude Garnier pour voir si, des fois, il pourrait apporter un peu de clarté dans ce monde de ténèbres. Merci d'avance Amitiés Serge
  12. Bonjour tout le monde .... Vu qu'il me reste encore quelques cheveux, encore des tests ... Il se trouve que j'ai la carte de gestion de la CNC en double (erreur d'expedition de gearbest). Sans vraiment y croire, j'injecte GRBL1.1h dans la deuxième carte, je la connecte et ............. ben ça ne fonctionne toujours pas !!!!! Ce n'est donc pas un problème hardware !!! Va falloir chercher autre chose ..... Et 1 heure plus tard, quelques essais avec bCNC pour comparer, ben le résultat est identique, lors du probe ou du palpage surfacique, ça plante au premier contact de la broche avec le contact fixe. C'est à n'y rien comprendre. Par contre ça semble situer le problème au niveau de GRBL ... Amitiés Serge
  13. Tiens, une précision, des fois que a inspirerait les cadors du GRBL. La ligne probe dans les paramètres de Candle est la suivante : G21G91G38.2Z-30F100; G0Z1; G38.2Z-2F10 Quand je fais un probe, j'ai ceci dans la console : G21G91G38.2Z-30F100 Après cette ligne, Candle est "freezé" et il faut que je débranche un des fils du probe pour obtenir la ligne suivante : Grbl 1.1h ['$' for help] (Reset de l'arduino). En fait seule la première partie de la ligne de probe est exécutée et pas le reste. Si ça vous inspire ....
  14. Je viens de remettre (par acquit de conscience) le paramètre $10 à 1. Aucun effet. J'ai essayé aussi d'inverser les fils de probe sans effet non plus. J'ai aussi essayé (en désespoir de cause) de reflasher le GRBL de l'arduino, on ne sait jamais, sans succès non plus .... J'avoue que sur le coup je reste un peu sec ........
  15. Bonjour .... Quelques réponses aux interrogations de Dji54 : "en regardant ta config, une chose m'interpelle. $10=19 ---> pk 19?" Parce que la valeur de $10 est une somme de bits : Report Type Value Machine Position 1 Work Position 2 Planner Buffer 4 RX Buffer 8 Limit Pins 16 Et donc 19= 16+2+1 C'est juste une façon de paramétrer un report. Et en plus, je n'ai pas touché à cette option au moment où mes problèmes ont commencé. "$20=0 ---> t'es fin de courses ne sont activer? Perso j'ai $10=1 $20=1 s21=0 $22=1" C'est ce que j'explique dans mon mess. Le probe et le palpage fonctionnaient bien. Je n'avais pas de fin de course. J'ai voulu en installer. J'ai posé les 3 endstops et modifié $21 et $22. A partir de là je n'avais plus de probe ni de palpage. J'ai donc débranché les endstops et remis les $21 et $22 comme avant mais ça ne m'a pas permis de récupérer le probe et le palpage. Entre le moment où ça fonctionnait et celui où ça ne fonctionnait plus, je n'ai pas touché au branchement du palpage (GND-A5). Je vais aller lire votre PDF. Merci à vous Amitiés Serge
