Sorcerer
Membres-
Compteur de contenus
15 -
Dernière visite
À propos de Sorcerer
- Date de naissance 17/04/1958
Genre
Lieu
Beziers
Intérêts
Informatique
Imprimantes
Prusa I3 Box frame - CNC Alphawise 3018 avec GRBL 1.1h & Candle 1.2.9
Récompenses de Sorcerer
Cle USB pour Anycubic Kobra 2 Max
Sorcerer en réponse au topic de Sorcerer dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour robert95770 Hélas, non, ce n'est pas exactement celà que je cherche. Mais merci tout de même de ton aide. Amitiés Sorcerer -
Sorcerer a commencé à suivre Cle USB pour Anycubic Kobra 2 Max
Sorcerer a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour tout le monde. J'ai une petite question : Je suis à la recherche du contenu de la clé USB normalement fournie avec l'imprimante citée en objet. J'ai acheté la mienne d'occasion et le vendeur ne disposait pas de cette clé. L'un d'entre vous aurait-il une idée d'où je pourrais me procurer ces fichiers (non dispos à priori sur le site Anycubic). Merci pour toutes vos infos. Amitiés. Serge -
Z-Probe avec CNC
Sorcerer en réponse au topic de Baroudeur dans Entraide : Questions/Réponses sur les CNC et Lasers
Bonjour ... Après quelques autres essais infructueux ( reflashage de la version de GRBL fournie avec la machine :0.9) je vais tenter, sur les conseils de Janpolanton, que je côtoie sur un autre forum, de solliciter la présence de @Jean-Claude Garnier pour voir si, des fois, il pourrait apporter un peu de clarté dans ce monde de ténèbres. Merci d'avance Amitiés Serge -
Z-Probe avec CNC
Bonjour tout le monde .... Vu qu'il me reste encore quelques cheveux, encore des tests ... Il se trouve que j'ai la carte de gestion de la CNC en double (erreur d'expedition de gearbest). Sans vraiment y croire, j'injecte GRBL1.1h dans la deuxième carte, je la connecte et ............. ben ça ne fonctionne toujours pas !!!!! Ce n'est donc pas un problème hardware !!! Va falloir chercher autre chose ..... Et 1 heure plus tard, quelques essais avec bCNC pour comparer, ben le résultat est identique, lors du probe ou du palpage surfacique, ça plante au premier contact de la broche avec le contact fixe. C'est à n'y rien comprendre. Par contre ça semble situer le problème au niveau de GRBL ... Amitiés Serge -
Z-Probe avec CNC
Tiens, une précision, des fois que a inspirerait les cadors du GRBL. La ligne probe dans les paramètres de Candle est la suivante : G21G91G38.2Z-30F100; G0Z1; G38.2Z-2F10 Quand je fais un probe, j'ai ceci dans la console : G21G91G38.2Z-30F100 Après cette ligne, Candle est "freezé" et il faut que je débranche un des fils du probe pour obtenir la ligne suivante : Grbl 1.1h ['$' for help] (Reset de l'arduino). En fait seule la première partie de la ligne de probe est exécutée et pas le reste. Si ça vous inspire .... -
Z-Probe avec CNC
Je viens de remettre (par acquit de conscience) le paramètre $10 à 1. Aucun effet. J'ai essayé aussi d'inverser les fils de probe sans effet non plus. J'ai aussi essayé (en désespoir de cause) de reflasher le GRBL de l'arduino, on ne sait jamais, sans succès non plus .... J'avoue que sur le coup je reste un peu sec ........ -
Z-Probe avec CNC
Bonjour .... Quelques réponses aux interrogations de Dji54 : "en regardant ta config, une chose m'interpelle. $10=19 ---> pk 19?" Parce que la valeur de $10 est une somme de bits : Report Type Value Machine Position 1 Work Position 2 Planner Buffer 4 RX Buffer 8 Limit Pins 16 Et donc 19= 16+2+1 C'est juste une façon de paramétrer un report. Et en plus, je n'ai pas touché à cette option au moment où mes problèmes ont commencé. "$20=0 ---> t'es fin de courses ne sont activer? Perso j'ai $10=1 $20=1 s21=0 $22=1" C'est ce que j'explique dans mon mess. Le probe et le palpage fonctionnaient bien. Je n'avais pas de fin de course. J'ai voulu en installer. J'ai posé les 3 endstops et modifié $21 et $22. A partir de là je n'avais plus de probe ni de palpage. J'ai donc débranché les endstops et remis les $21 et $22 comme avant mais ça ne m'a pas permis de récupérer le probe et le palpage. Entre le moment où ça fonctionnait et celui où ça ne fonctionnait plus, je n'ai pas touché au branchement du palpage (GND-A5). Je vais aller lire votre PDF. Merci à vous Amitiés Serge -
Z-Probe avec CNC
Bonjour à tous ... Je me permet de reprendre ce sujet car le titre correspond bien. Je plante le décor. J'ai une Alphawise 3018 avec GRBL 1.1H et j'utilise Candle 1.2.9. La carte de ma CNC est la suivante: J'ai utilisé la prise blanche en bas à droite marquée Z-Probe pour brancher les fils qui vont bien. J'ai commencé à faire des tests pour graver des CI's. Le Z-Probe et le mapping du plateau fonctionnaient bien. Je me suis dit : "tiens, des EndStop's seraient peut être pas mal !!" Et j'ai cablé 3 endstops et modifié les configs. Impec !!! Endstops, homing, tout fonctionnait bien. Par contre, à partir de là, plus de probe, plus de mappage plateau !!!!!!! Lors d'un probe le Z descend jusqu'à toucher le PCB, s'arrête et la machine reste plantée là, le bouton d'info de Candle reste au vert et on reste bloqué jusqu'à ce que je débranche un des fils du probe. Je me suis dit "pas grave, ça fonctionnait avant les endstops, on les vire et basta!!!" J'ai débranché mes trois fins de course, remis mes variables comme avant (j'espère), mais rien n'a changé . Toujours pas de probe. Pour info, le résultat de $$ sur Candle actuellement : $0=10 $1=25 $2=0 $3=0 $4=0 $5=0 $6=0 $10=19 $11=0.010 $12=0.002 $13=0 $20=0 $21=0 $22=0 $23=3 $24=25.000 $25=500.000 $26=250 $27=1.000 $30=1000 $31=0 $32=0 $100=400.000 $101=400.000 $102=400.000 $110=8000.000 $111=8000.000 $112=4000.000 $120=30.000 $121=30.000 $122=30.000 $130=295.000 $131=175.000 $132=45.000 Et toujours pour info, les paramètres de sonde : G21G91G38.2Z-30F100; G0Z1; G38.2Z-2F10 Mais ça je n'y ai pas touché. Si vous avez une idée, une question, je vous écoute. Merci d'avance Amitiés Serge -
CNC Open Maker Machine
Sorcerer en réponse au topic de leomendel dans Discussions sur les graveurs laser, les CNC et l'usinage
Bonsoir ... Voilà, voilà ... J'avance gentiment. Mon OpenMaker est assemblée et les 3 axes fonctionnent correctement dans le bon sens, j'ai réussi à comprendre comment fonctionne le homing et à le faire fonctionner correctement sur ma machine. J'ai été (provisoirement) obligé de rajouter un endstop Z (non prévu sur l'OpenMaker) mais je verrais à l'usage si je le conserve ou pas. Ma première interrogation d'utilisateur concerne maintenant bCNC. Lorsqu"on charge un fichier Gcode dans bCNC, on a une preview du fichier chargé, mais peu d'indications sur sa position sur l'espace de travail de la CNC. Est-ce que le point 0,0,0 de l'objet chargé correspond au point de homing de la machine et serait-il possible de visualiser l'espace de travail de la machine sur la page où bCNC dessine l'objet à traiter ??? Dernière question: existerait-il quelque part un genre de tuto expliquant pas à pas (pour un total newbie donc) les différentes phases pour démarrer la conception d'un objet. Merci à vous de votre attention et de vos avis. Amitiés Serge >triskell_70x70.ngc -
Bonsoir ... Vous pourrez peut-être m'aider tout de même. Si vous n'utilisez pas les Endstops, comment faites-vous pour faire un homing? Est-ce un retour à une position mémorisée ?? Merci à vous Amitiés Serge -
Bonjour à tous ... Voilà, voilà ... J'ai bien avancé la construction de mon Openmaker. Ca s'est passé sans trop de soucis. J'ai installé GRBL sur l'Arduino et je commande avec bCNC. Je rencontre un petit souci que vous allez sûrement pouvoir m'aider à éclaircir. J'ai câblé comme indiqué sur les docs 2 endstops reliés sur la carte shield aux points X- et Y- Lorsque je flashe (temporairement) sur mon Arduino le fichier "testEndstops.ino" et que j'appuie successivement sur mes endstops (ou en même temps d'ailleurs), le programme m'affiche bien dans le terminal de l'IDE arduino "Endstop X activé" ou "Endstop Y activé" ce qui me laisse à penser que mes endstops sont correctement câblés. Par contre, si je lance un homing sur ma machine (en ayant bien sûr remis GRBL dans l'Arduino) les endstops ne sont d'aucun effet ni d'ailleurs lors d'un déplacement normal. Est-ce moi qui n'ai pas compris un truc, qui ai loupé un truc lors du câblage ou oublié un paramètre ??? J'espère que vous saurez me dire. Ah oui, au fait, j'utilise Python2.7.13 - GRBL V1.1f - bCNC v0.9.9 Si des infos vous manquent, demandez ... Merci à vous Amitiés Serge -
Bonjour à tous ... Merci Damdam pour ce début de réponse. Permettrez-vous à un total débutant en fraisage d'être un peu exigeant ?? A quel type de fraise fais-tu allusion? Profil, diamètre, etc .... Concernant la vitesse je me doute que ça va dépendre du matériau à traiter et du type de travail à effectuer. Désolé d'être si insistant mais je dois commander ces outils et je voudrais éviter de me tromper. Une adresse peut-être ??? Merci de votre patience. Amitiés à tous Serge -
Bonjour à tous ... Encore une question ... Pour commencer avec cette machine, j'ai cru comprendre qu'un Dremel pouvait suffire (bien sûr sans être trop gourmand sur les travaux à effectuer ) ??? Ce serait essentiellement de la petite découpe (agglo faible épaisseur, plexi) et surtout de la fabrication de circuits imprimés. Pourriez-vous me dire quel outils vont m'être indispensables au moins pour débuter. Merci à vous Amitiés Serge -
Bonjour à tous ... Merci à toi Damdam. Effectivement, plus complet, on peut pas. Il ne me reste plus qu'à étudier ca. Amitiés Serge -
Bonjour à tous ... Juste une petite question. L'un d'entre vous aurait-il une liste (la plus exhaustive possible) pour le matériel nécessaire à la construction de l'open maker CNC ?? Merci d'avance à vous Amitiés Serge
