Chepre
Récompenses de Chepre
  1. Bonjour à tous, jeune propriétaire d’une P2S (1ere bambulab), je fais appels aux experts pour avoir votre avis sur le résultat de ma 2eme impression. Autant la 1ere couche et la régularité des suivantes, je trouve ça très bien, autant les « dernières » couches (les arrondis les plus haut) sont pas très belles par rapport au reste. Un avis sur ce qui ne vas pas et comment ça pourrait être corrigé ? Merci
  2. @Didi55 et @Darkos : Merci pour l'aide J'ai tout démonté la tête et j'avais effectivement un petit bout (2/3mm) qui était bloqué entre la fin du tube ptfe et l'entrée de la buse donc j'ai pu le sortir et après après tout remonté, mon fil est bien descendu
  3. Hello, Il semble que j'ai un bourrage entre le nozzle et l'extrudeur (le truc qui tourne) et du coup, impossible de faire quoi que ce soit. Je rentre l'aiguille dans le nozzle jusqu'au bout mais l'extrudeur continue de patiner dans les choux et comme c'est au dessus du corps de chauffe, j'imagine que la montée en température ne suffit pas à déloger le petit morceau qui doit bloqué. J'imagine que c'est pas non plus quelque chose d'inédit mais j'ai du mal à savoir ce que je dois faire (et ne pas faire) dans ce cas. Merci d'avance pour votre aide.
  4. Suite au test du débit, le bon paramétrage doit se situer entre +5% et +10% (j'ai pas encore lancé le test 2) mais clairement pas à 0 en tout cas et ça semble corrigé une grosse partie de mon soucis, merci.
  5. Mon offset est à 0.8, en descendant 0.01 plus bas je déchire le ticket de caisse au lieu de pouvoir le déplacer.
  6. Hello c’est encore moi j’ai réglé mon z-offset je peux vraiment pas descendre plus bas, ça va un peu mieux mais j’ai quand même encore le même soucis, on dirait que le remplissage ne va pas jusqu’au la couche initiale et que du coup ça crée un espace
  7. Hello, je ne sais pas si ça se voit bien sur la photo mais une idée de pourquoi le raccord entre la première couche et le remplissage ne se fait pas tout à fait bien ? Merci
  8. Hello, j’utilise le profil OrcaSclier de MrMagounet donc de mémoire ça doit être 60 degrés. Je rajoute une photo du dessous où on voit peut être mieux les détails (on ne le voit pas mais la couche extérieur se “détache” à certains endroits)
  9. Merci, manifestement c'est un problème évité pour moi. J'en ai lancé 3 et j'ai eu 0.009, 0.013 et 0.008 Faut que je commande du fil maintenant Un avis sur le fil Eryone ? j'ai vu pas mal de couleurs qui ont l'air sympa
  10. alors j'ai vu les termes en lisants les 30 pages de discussions mais de là à comprendre ahah. Je dois faire quoi et comment si tu as le temps de répondre?
  11. J'ai imprimé un autre truc et effectivement, les 1/2 premieres couches sont pas top, ça serait mon z-offset qui est trop proche ?
  12. Malheureusement les deux vis sont bien dedans…. Quand on regarde de face c’est le 2eme et la 7ème (sur les 10 visibles). Benchy imprimé en 40 minutes, des avis d’expert pour déterminer si quelque chose ne va pas ?
  13. Bonjour à tous, J’ai reçu après moult réglages à avoir une variance correcte. Par contre, comme vous pouvez le voir use les photos, j’ai deux vis cassées (elles proviennent les deux de la barre du X), je m’en suis rendu compte en revérifiant que celles-ci étaient bien vissées (je ne les avais pas encore vérifiées) et elles sont juste “tombées” quand j’ai voulu vérifier. D’autres personnes dans ce cas de figure ? Est ce que c’est grave ? Est ce que je peux faire quelque chose ? Merci :)
  14. Super ! Ca va me simplifier grandement la vie ahah, d'autant plus que ça semble déjà assez rapide !
  15. @MrMagounet Hello, petite question par rapport à ton profil Orca Slicer. Il est fait uniquement pour du PLA Haute Vitesse n'est ce pas ? Pour imprimer avec du PLA standard, il faut reduire tous les paramètres de vitesse en dessous de 80 mm/s ?
