Ephory
Tout ce qui a été posté par Ephory
  1. Hello les gars, Je viens vers vous car quelque chose me tracasse. Lorsque je lance une impression slicée sous CURA depuis ma carte SD, l'impression respecte l'estimation du temps prévu (à quelques minutes prêt) , or sous octoprint, lorsque je lance une impression d'une heure par exemple, celle ci peut durer 1h30 voir 2h. Mon imprimante est une CR10 d'origine, mon raspberry pi est le modèle 2. Ma question est donc, est ce normal d'avoir des temps d'impression qui très souvent double sur OCTOPRINT contrairement à une CARTE SD ? merci pour votre aide :)
  2. Bonjour à tous, après moult recherche pour se type de boitier et n'ayant aucune connaissance en modelisation 3D, je voudrais savoir si quelqu'un ici serait modeliser cet objet : https://fr.gearbest.com/action-cameras-sport-dv-accessories/pp_332490.html?wid=55 ce boitier permet la fixation de ce type de lampe led : https://www.aliexpress.com/item/Ulanzi-96-LED-Phone-Video-Light-Photo-Lighting-on-Camera-Hot-Shoe-LED-Lamp-for-iPhoneX/32596431191.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.jpyErU si quelqu'un peut m'aider ça serait genial
  3. la cr10 est à 330 € sur gearbest en ce moment sur les entrepots chinois, perso j'ai pris la cr10 en entrepot allemagne a 360 €
  4. Peux tu m'en dire plus sur le PETG ? je ne connais pas du tout Pour ce qui est de la livraison via DHL, il s'agit des entrepots europe et la livraison est offerte
  5. oui j'ai eu beaucoup de péripétie avec ma I3.. j'imprime en abs donc je pense que la CR 10 va être mon choix, la Tevo m'interessais car le plateau chauffe en 1 minutes, mais apparement est est pas super securisée, la cr10 est à 360 € sur gearbest avec livraison dhl en 5 jours maximum..
  6. au final les gars, moteur HS, retour SAV et amazon m'a remboursé..
  7. Hello les gars ! Suite au retour SAV de mon anycubic et son remboursement, je souhaite acheter un nouveau model dans les environs de 450€. J'ai repéré plusieurs model : DAGOMA NEVA - Creality 3d CR-10- tevo tornado et la anet 10 La dagoma me plaisais beaucoup car plug and play et fabricant français mais ils ne font pas de plateau chauffant... Que me conseillez vous ? mon but principal est d'imprimer des leurres pour aller à la pêche ^^
  8. J'ai le même probleme en PLA pour info x)
  9. voici mes reglages dans Cura, je viens de recalibrer le plateau avec une feuille, je viens de relancer une impression... je vous redis.
  10. Salut les gars, je tente d'imprimer ce projet https://www.thingiverse.com/thing:2805947/#collections avec mon anycubic i3 mega, mais quand je tente de l'imprimer debout comme le maker, je n'y arrive pas, le leurre fini par tomber. J'utilise cura pour préparer le GCODE et je laisse les réglages de base car je ne m'y connais pas trop pour le moment. Pouvez vous m'aider à régler ce problème ?
  11. Je fait des test avec tout ce que tu m'a dit DB, je te tiens au jus, merci ?
  12. oui, moi le seul truc qui me bloque, c'est que je ne peut pas peindre car j'habite en appart' et j'ai pas envie d'avoir plein d'odeur ^^
  13. ah oui c'est faisable, le seul truc c'est qu'il faudra poncer le leurre après impression
  14. J'ai deja testé mais on remarque un gros manque de solidité, en un bloc (impression horizontale ) c'est incassable quasiment. C'est aussi une question de pecher avec des petits leurre, je suis un amateur de perche et chevesne, et les petits leurres en 2 pieces c'est compliqué. et sinon pour l'ouverture, CAPOT mdr
  15. probleme que je ne recontre pas en impression horizontale pour info
  16. j'ai du nouveau les gars, j'ai réussi a faire le leurre parfait ( enfin presque ) en impression debout, j'ai retiré sa bavette car ça le faisait tomber. Maintenant se pose un autre probleme, celui de la solidité. j'ai une sorte de point de rupture sur chaque leurre au mileu, c'est à dire que si je force sur les 2 extremités, le leurre casse en 2. comment augmenté la soliditée au niveau des reglages ? un tot de remplissage à 100 % peut etre ?
  17. Ephory
    I3 MEGA première boulette
    Oui c'est le buildtalk qui est percé, je cherchais le nom ahah , merci pour le lien je vais regarder ça
  18. Bon les gars l'heure est grave, suite à une impression sur une grosse pièce , j'ai abimé le plateau en essayant de décoller ma pièce, j'ai fait un petit trou à la base mais qui s'agrandit à chaque impression. La question est donc la suivante, est ce que je change le plateau ? Si oui, lequel ? Ou est ce que je met une plaque de verre / scotch , si oui, lesquels ? Merci \o/
  19. Mdr non mais j'aime bien quand c'est jolie à voir ahah
  20. en faite la 2 eme solution serait d'imprimer sur le dos ce qui donne un résultat correct, mais qui dit lissage via l’acétone dit vapeur toxic et en appartement je suis pas sur que ce soit super lol
  21. J'ai fait pas mal de test cet aprem mais rien n'y fait, l'impression debout ne prend pas, soit j'imprime par la queu du leurre, et le leurre tombe quand l'impression arrive à la bavette car cela devient trop instable, soit le support ne tiens pas correctement le leurre quand on imprime par l'autre bout.
  22. Yes je test tout ça, je te redis ! Bon film
  23. Je veux dire le trou entre le support et l'objet.
  24. yes \o/ sinon, à tu vu sur le gcode le décalage entre le support et le nez du leurre ?
  25. ah non je savais pas du tout ça, ça expliquerais du coup le fait que ma buse et mon ventilo apparaissent à 0 % pendant le préchauffage
