loick2000
À propos de loick2000
  • Date de naissance 11/08/1963
    Sarthe
    Ender 5
    Snapmaker U1
Récompenses de loick2000
Contributor
Contributor (5/14)
  • Reacting Well Rare
Sujets solutionnés !
  1. Merci pour la page web, vraiment sympa. Pour e firmware, je suis pas trop chaud pour le modifier. Par contre l'outil pour transformer les 3mf bambou en snorca, je sens que ça va servir de temps en temps
  2. En voilà une bonne nouvelle pour un petit imprimeur comme moi Merci
  3. Merci pour toutes ces infos. J'ai aussi commandé le pack Hotend pendant le KS, mais je pensais que c’était les mêmes que ceux qui sont montés sur la machine, et je les avais pris pour remplacer les originaux en cas de problème et ne pas avoir à attendre une semaine pour en recevoir. Et donc si je change les Hotend actuel par les autres, il faut modifier des infos sous Orca pour les calculs à la génération du GCODE pour les températures et la vitesse ?
  4. Merci, Je ne suis pas un spécialiste technique, juste un utilisateur un peu averti Je ne savais même pas que les buses de la U1 étaient en acier. Sur la Ender, j’utilise du laiton, et je devais les changer régulièrement après utilisation de fil chargé. Sur la U1, j'aimerais autant ne pas avoir à le faire, ou le plus tard possible. Donc pour l'instant, je ne mets que des PLA.
  5. Perso, je n'utilise que le PLA avec les configuration par défaut du snapmaker orca. Je ne le connais pas bien, j'utilisais Ultimaker pour ma Ender5 avant. Si j'utilise du fil snamaker speed, ou du PLA+, généralement du YUMI HYPER PLA, ou du JAYO PLA+, je met "snapmaker speed" comme type de fil, et je laisse le slicer utiliser les param par défaut. Si c'est un autre fil, soit sunlun, soit Wanhao PLA, je met generic pla, ou generic pla silk, et je laisse le slicer utiliser les param par défaut. Avec ça, je n'ai jamais eu le moindre problème d'impression. je ne change ni la vitesse, ni la température du fil et du plateau, et les impressions sont nickel, en 0.2 comme en 0.08. Je ne change que la taille de la tour de purge (10, 10 et 5 pour les 1ère valeurs sous orca), et même le lissage par défaut en cochant simplement la case fonctionne parfaitement. Par contre, j'ai une petite question : Est-ce que quelqu'un a utilisé du fil "chargé" avec la U1, style marbre, pierre, avec du briallant dedans ? Si oui, vous indiquez quoi comme type de fil à la machine ?
  6. Salut, C'est absolument pas 20 minutes à chaque fois, le bed leveling est coché par défaut depuis quelques versions du firmware, mais pas du tout obligatoire. Il suffit de l'enlever au lancement. Et si tu lances l'impression depuis SnapMaker Orca, il ne le fait jamais. Par contre c'est vrai que la machine vérifie pas mal la hauteur du plateau, bien plus depuis les firmware 1.xx qu'avant. Et elle fait un nettoyage de la tête à chaque début. Donc ça prend une minute ou un peu plus 'je n'ai jamais mesuré). J'ai aussi un Ender5, et si le démarrage est plus rapide, on passe plus de temps à l'entretenir, changer les buses, nettoyer les ventilos, j'en passe et de bien pires. Et le bed leveling à la main, c'est bien plus de 20 minutes pour que ce soit nickel (et ça ne l'est jamais). Sur la E5, je ne fais que rarement plusieurs pièces en même temps à cause de l'adhérence de la première couche. Là, les petites pièces comme des figurines de jeux de société, j'en mets une quinzaine sans souci, et s'il en rate une c'est pas grave. La seule chose qu'elle n'arrive pas à faire correctement, c'est plusieurs impressions en même temps si la première couche d'en partie des pièces est d'une couleur et celle d'autre pièces d'une autre.
  7. Pion premier joueur pour Wirmspan, je trouve que ça donne. Par contre plus de fil utilisé pour la tour de purge et les supports que pour le modèle lui-même
  8. Effectivement, j'ai réussi à ne plus avoir le problème, mais avec la 2.1.2.beta. Et en plus elle corrige les problème de caméra que je ne pouvais pas activer avec la 2.1.2 "normale". Pour info, j'ai testé une impression en 0.08 sur un tout petit bateau pour servir de meeple à Maracaibo. Non seulement ça fonctionne, mais on ne peut voir aucun fil à l’œil nu, impressionnant.
  9. Montage terminé, Impression du petit dragon 4 couleur, pas de soucis Impression du benshy en une couleur, bien. première impression en bicolore : 0003-0529-0000-0001 Gcode Error Gcode command parameter parsing failed. Après la première couche de la première couleur.
  10. C'est une impression personnelle, ou pas : Lorsque l'on visse les plug USB-C sur l'arrière, à la fin on a l'impression que ça tourne un peu 'dans le vide' et qu'il ne faut pas trop forcer, comme si l'écrou qui reçoit la vis était en plastique et que l'on pourrait le flinguer en continuant de visser ? ça vous a aussi donner cette impression au montage ?
  11. Moins de 4000, mais je ne sais plus exactement, il me semble que je l'avais mis dans un message un peu plus haut dans ce fil de discussion.
  12. Reçu ce matin, plus qu'à monter tout ça
  13. J'ai une petite question, est-ce que certain d'entre vous utilisent du fil YUMI. Sur ma ender 5, c'est un fil avec lequel j'ai l'habitude d'imprimer et j'en suis très satisfait pour l'instant. Du coup je me demandais si certain l'avait testé sur la U1, puisque je l'attend.
  14. Donc au départ l’imprimante n'aura pas de capot supérieur, pas top (cover ) Et pas de plateau texturé non plus. ça fait pas si sérieux que ça. Ou alors ils sont débordé par un succès inatendu.
  15. Pour l'expédition, je reconnais que j'ai survolé rapidement le message. Sans faire tous les calculs, merci d'avoir pris le temps Pour le slicer, j'ai trouvé une nouvelle version, et effectivement, il y a la U2. Par contre je suis sous Linux Mint (le Windows est dans une machine virtuelle) et le slicer ne se lance pas. J'ai ouvert une question sur le forum depuis 3-4 jours.... Aucune réponse pour l'instant.
