Vincent64
À propos de Vincent64
  • Date de naissance 19/03/1959
    sw x2, qidi plus 4
751 visualisations du profil
Récompenses de Vincent64
Contributor
Contributor (5/14)
  • Reacting Well Rare
  1. oui c'est bien ce que je crains, plus vert que doré.....
  2. je l'ai reçu suite à ton conseil, mais pas encore essayé...merci.
  3. Désolé, j'étais en déplacement, merci pour vos réponses à vous 3, cela me conforte et m'éclaire pour ne plus faire d'écrasement intempestifs
  4. en fait je cherche un filament qui aurait le look de l'or "européen" c'est à dire plus jaune (pale) et moins clinquant que les dorés proposés comme chez sunlu.
  5. Je reviens sur ce post, la couleur soie bronze que tu présentes serait exactement la nuance vieil or que je cherche, tous les dorés que je vois ou que j'ai achetés, sont trop orangé et clinquant, par contre si ta photo rend bien, sur le site lui même voir par amazon oû je voulais commander, le silk bronze parait beaucoup plus "vert" et terne et ne fait plus du tout or comme sur tes exemples. Tu peux men dire plus ?
  6. je cherche un filament qui pourrait faire illusion pour des petites bagues par exemple. J'ai bien compris que les filaments avec une charge métallique, non pas les caractéristiques du métal et je ne veux pas me lancer dans les procédés poussés de post traitement comme le délaminage. Simplement savoir si quelqu'un à fait l'essai avec les filaments "courants" autour de 50€ je crois et pour quel résultat après ponçage fin en simple post traitement et éventuellement de me conseiller pour cet achat. merci d'avance.
  7. bonjour, nouvelle question , comment peut on modifier le cycle de remplacement du filament lorsque l'impression est finie, je m'explique, en cours d'impression, aucun problème pour remplacer le filament après une pause, le plateau reste à la même hauteur. Par contre lorsque l'impression est terminée, si on je demande la même chose ( c'est pour pouvoir retirer le filament rapidement et le mettre dans son sac étanche pendant que le plateau refroidit), le plateau remonte et vient écraser la pièce qui est encore dessus, c'est dommage car cela ruine le travail que l'on vient de faire. cordialement.
  8. j'ai regardé une vidéo sur qidi wiki, en effet le "palpeur" est plus haut que la buse en position arret, il doit y avoir un electro aimant quelque part, bref le mien ne remonte pas. J'ai retiré les deux vis de chaque coté du sabot pour voir si je pouvais réparer par moi même, mais je n'ai pas réussi à le faire venir ne voulant pas forcer, est ce que quelqu'un a déjà déposé cette pièce?
  9. il y a certainement un capteur, mais quand tu force un z, si tu te trompes comme moi, les moteurs sont tellement puissants, et le temps que tu déclenches en panique un stop, et le temps que la machine le prenne en compte, trop tard tu as bousillé ton plateau....la SW x2 était plus réactive et intuitive...c'est le prix de la perfection chez qidi. Je viens de refaire une calibration avec une feuille pliée en 2 comme tu me l'écrivais... bon ça n'a pas marché, décollement du pla par arrachement des palpeurs de la buse, je me demande si je n'ai pas un problème de ce coté ? quand on regarde de près et de face la buse en fonctionnement, est ce que les palpeurs sont au même niveau que le bas de la buse ou doivent ils être légèrement plus haut (ce qui serait logique pour ne pas "gratter le filament qui vient d'être mis sur le plateau...
  10. merci pour ta réponse, en fait je n'ai fait qu'une seule publication mais les joies de l'informatique......le SAV qidi me dit ce matin que la feuille de papier c'est très bien mais ne m'indique pas le pliage en deux, donc j'en déduis que sur la +4, la pige est de 0.10 Apres j'ai défoncé le plateau car la logique est inverse de l'artillery, c'est le plateau qui bouge et non la buse, ça parait idiot mais quand on a pris des habitudes c'est dur de changer ses reflexes....bon pour l'instant il y a du mieux mais je galère encore. Apres plusieurs mise à niveaux automatiques, quand je lance une impression, j'ai le palpeur (celui qui est de chaque coté de la buse) qui vient décoller la couche de pla que la buse vient de déposer. Je regrette vraiment d'avoir fait cette bêtise de tout dérégler car d'origine c'était vraiment nickel. J'ai beau essayer de faire varier le Z, c'est pas terrible...je me demande si une réinitialisation des paramètres d'usine ne serait pas la solution.
  11. bonjour, j'ai lancé un étalonnage automatique sur ma +4 suite à une bêtise de ma part, n'ayant pas la pige de nivelage (pas livré avec la qidi), j'ai sélectionné 0.1mm et j'ai laissé faire la mise à niveau automatique. Au premier print, la buse est venue défoncer le plateau, je suppose que c'est justement parce que je n'avais pas mis la pige d'étalonnage entre la buse et le plateau à chaque mesure ? La vidéo d'explication sur wiki qidi n'est pas clair sur la procédure, on dirait qu'ils font comme moi. Votre avis, et par quoi remplacer cette pige ? sur ma x2 je faisais avec une feuille de papier....
  12. bonjour, j'ai lancé un étalonnage automatique sur ma +4 suite à une bêtise de ma part, n'ayant pas la pige de nivelage (pas livré avec la qidi), j'ai sélectionné 0.1mm et j'ai laissé faire la mise à niveau automatique. Au premier print, la buse est venue défoncer le plateau, je suppose que c'est justement parce que je n'avais pas mis la pige d'étalonnage entre la buse et le plateau à chaque mesure ? La vidéo d'explication sur wiki qidi n'est pas clair sur la procédure, on dirait qu'ils font comme moi. Votre avis, et par quoi remplacer cette pige ? sur ma x2 je faisais avec une feuille de papier....
  13. en complément qidi me renvoi un module wifi à changer sur la carte mère. Leur SAV est en fait très réactif...
  14. c'est tout à fait possible, je suppose que c'est ça, pour cet apm, j'ai résolu en parti le souci, en branchant le LAN de l'imprimante à une vieille prise CPL tplink 500 et ça a fonctionné. En passant tplink me dit que j'ai en moyenne 50Mb en wifi au garage..... merci pour ton soutien...
