robert95770
Contact
  • Skype
    robert95770@gmail.com
    ùDelta Rework - FLSun Super Racer
Récompenses de robert95770
Community Regular
Community Regular (8/14)
Sujets solutionnés !
  1. Imerci à vous deux @pommeverte et @Homer13 je suis pour l’instant loin de mes imprimantes . A la rentrée je m’occupe de la chose
  2. @pommeverte après un test du verre d'eau les turbo fan 4010 sont un peu juste et un fan duct bien conçut peut améliorer mais ne fera pas de miracle. mais je vais comparer avec les origines
  3. je suis entrain de les retoucher mais la Flsun SR à un "problème" les Fan duct passe au dessus des fixations du plateau donc il doivent être en retrait de ~2.4 . non je ne connaissais pas le test du verre d'eau je vais essayer
  4. oui il y a plein de solution il faudrait pouvoir tester la résistance suivant le sens d'impression pour l'Abs ma Flsun SR n'a pas de cloison en début de topic il y a des images d'essais infructueux
  5. après la démonstration de la capabilité d'une imprimante 3D une Bambulab H2D toute option serait en approche pour la fin d'année
  6. merci les fan duct sont un modèle perso (sortie sur oblong 4x16) apres avoir tourné avec un modèle nissenko et un nombre incalculable de modèle perso avec plus ou moins de réussite (la machine a au alentour de 1500 h).
  7. j'en ai fait des plus moches (à part bien sur le truc sur la proue et un autre truc à bâbord ) est dans le top 5 des mieux
  8. encore et toujours une des questionS, 1) vu que j'y connais rien ou presque en linux (une vieille tentative avec une slackware et un DX 4 100 c'est vous dire si ça date) speeder pad avec klipper d'origine Flsun le gestionnaire de mise à jour annonce ceci après une mise à jour: et impossible de mettre à jour. Le menu déroulant offre 2 options: soft recovery et hard recovery ??? tout à l'air de fonctionner normalement . Y a t-il quelque chose à faire (j'ai contacté le support de Flsun3d.fr mais je crains le délai de réponse et la réponse) 2) y a t-il un moyen d'imprimer depuis une clé USB branché sur le Speeder Pad (en cas de panne de réseau par exemple) 3) j'ai un doute le défaut sur la proue du benchy c'est bien un problème de refroidissement ? je me répond à moi même pour la 2, la clé est apparu sur l'écran , longtemps apres le pc et et sur l'appli octoklipper
  9. merci @pommeverte je vais tenter/ 1re différence je n'ai pas le format d'écrit je commence par ça on avance doucement j'ai maintenant d'affiché : le temps, le poids et la longueur utilisé (pas encore fait la modif compléte @pommeverte ) Ca fonctionne !! Merci @pommeverte
  10. Je suis retourné sous klipper ( stock flsun) avec le speeder pad . J’ai réussi en mélangeant 3 tutos YT le guéroloco, jstech et tom’s basement à déclarer l’adxl345 et à le faire fonctionner, puis en regardant un tutoriel de technapa je me suis aperçu qu’il avait la température du speeder pad et de la carte mère, petite recherche et petite modif d’un fichier printer.cfg j'ai décommenté 8 lignes existantes 'et renommé en mother board et speederpad était ?? rpi et mcu je crois)ça marche . Reste les vignettes Orca slicer qui ne s’affichent pas malgré que l’option soit cochée et qu’elle existe dans le g code. Si quelqu’un a une solution à me soumettre . Avec Cura 5.9 les vignettes sont visibles
  11. je n'ai pas de Kobra mais ne serais-ce pas ça que tu recherches https://fr.anycubic.com/pages/micrologiciel-logiciel?srsltid=AfmBOopgp0x2t9nMs3o1gPRmub0PK_I2KhH6g6wqRbsaIOzrkWrnYhWn
  12. tu as répondu . Juste le connecteur à 4 "trous" mais seulement 2 sont occupé par des fils et des broches et je pensais, à tort, que c'était un connecteur 4 broches dont 2 non utilisés . Mais en regardant de plus près les emplacement n'ont pas la même forme dont soit on peut mettre des broches différentes suivant l'emploi soit c'est des emplacement pour pouvoir sortir les broches en cas de besoin
  13. je prends aussi mais non je parle des connecteurs ventilo et thermistance et cartouche de chauffe. J'ai regardé de plus prés (loupe ... à vieillesse ennemie) il n'y a que 2 emplacement pour des broches
  14. je prend merci @pommeverte (j'étais parti chez Molex ) je comprends pas pourquoi il y a 4 emplacements et seulement 2 fiches, les gens de chez Flsun doivent (devraient, devaient ) avoir une raison. les 4010 sont au bout de leur vie quand on veut aller un peu vite et l'extruder aussi. erratum : le connecteur du capteur n'est pas le même il a 3 fils mais lui je le garde comme ça
  15. bonjour, à tout hasard quelqu'un connaitrais le type (format, norme ) de connecteur qu'il y a sur la thermistance, cartouche de chauffe, ventilateur, capteur de niveau, de la Super racer je voudrais changer les ventilateurs pour des turbofan 5015 sans passer par la case soudure mais je dois pourvoir sertir sans problème à la condition que je connaisse le connecteur.
