Arto358
À propos de Arto358
  • Date de naissance 24/10/2002
    Alfawise U20
    Bambu Lab X1C
Récompenses de Arto358
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour, Je cherche à savoir s’il est possible d’imprimer en 3D une pièce à la fois étanche et compatible avec un usage alimentaire. Idéalement, j’aimerais que l’impression soit prête à l’emploi dès sa sortie de l’imprimante. J’ai vu que le PETG est relativement étanche et compatible alimentaire, ce qui pourrait être une piste. J'ai également vu des vernis compatible alimentaire mais mes pièces sont complexes pour une application au pinceau. J’utilise une Bambu Lab X1C. Avez-vous des recommandations ou des retours d’expérience ?
  2. Bonjour! Est ce que il y aurai un message permettant de résumer toute l'implémentation du MMU2 sur l'alfawise U20 à la manière de ce poste :
  3. Ca marche !!! Ca y est le BLTouch fonctionne enfin ! J'ai une question par contre, est ce que il serait possible que tu m'envoie les fichiers de configurations qui tu as utilisé pour le dernier firmware que tu m'as envoyé afin que je puisse le modifier pour d'autres chose au besoin plus tard ? Et je sais pas si c'est normal mais le home Z ne se fait plus au milieu du plateau mais en X 180 env et Y 30 env (voir photo). Est ce que je peux modifier une ligne dans le fichier de config afin de le faire réellement au centre ? Merci encore beaucoup @pommeverte !!
  4. Voici mes fichiers de config, aurais-tu la possibilité de me dire quoi modifier plutôt car les distances entre la sonde et la buse sont différentes je pense ? @pommeverte Configuration.h Configuration_adv.h platformio.ini
  5. Merci @pommeverte, Donc avec la carte Arduino tout se passe correctement, j'en conclu que la PWM de la carte mère ne fonctionne pas, comment faire pour soit le vérifier, mais surtout pour le fixer ?
  6. Bonjour @pommeverte, Je reviens après avoir essayé plusieurs chose et je pense que mon imprimante n'arrive pas a envoyer la pwm correctement. Est ce que qqun sait si il serait possible d'émuler le signal via une Arduino ou un esp32 afin de confirmer mon hypothèse ? Sinon l'alimentation doit être correcte car le BLTouch se déploie 2 fois à l'allumage.
  7. @pommeverte J'ai pas branché le BLTouch du coup pour pouvoir branché le servo, je vais essayer de les connecter en // Oui j'ai enlevé le bon condo, tu peux vérifier sur la photo que j'ai envoyé si tu veux
  8. Salut, J'ai essayé avec un servomoteur Arduino et j'ai bien un changement quand je le mets sous tension mes les cmd via Pronterface ne font rien. J'ai pas d'oscillo mais j’ai un voltmètre et j'ai 4.7V entre le borne rouge et marron et 3.25V entre la orange et marron. Des idées d'oû peut venir le problème ?
  9. Bonjour et merci à @pommeverte de m'avoir répondu rapidement, J'ai pu utiliser ton firmware en le configurant avec la distance buse-sonde de mon BLTouch. Ma sonde fonctionne toujours au démarrage (elle sort 2 fois et reste rouge après) mais en utilisant les cmd spécifique ou M43 S la sonde ne fait rien. Je vous mets en photo mes branchements : - Marron : marron/gaine noire - Rouge : pas présent mais branché sur la borne gauche de la diode D7 - Orange : blanc/gaine jaune - Noir : bleu/gaine noir - Blanc : bleu/gaine bleu
  10. Bonjour, j'ai essayer de lire pas mal de commentaire pour trouver qqun qui aurait pu avoir le même problème que moi mais j'ai pas trouvé concernant les même specs que moi, cela pourrait venir de l'utilisation du Z- comme branchement et il serait possible de passer avec le Z+ mais je ne sais pas comment faire pour configurer Marlin correctement.(@remibora commentaire page 24) J’utilise le Z safe dans configuration.h mais l'imprimante fait effectivement un home des axes x et y pour aller se positionner au centre, sauf qu'après elle descend l'axe Z sans jamais s’arrêter. De plus, l'instruction M280 P0 S10 ne fonctionne pas. Je suis sur une carte mère V07 et un écran 1.2 (pas besoin pour ce problème). Est ce que qqun à une idée ou eu le même problème ? (Peut-être que le problème peut venir du fait que le switch Z- n'est plus connecté vu que c'est le BLTouch qui est branché dessus ? (J'ai correctement dessouder le condensateur C39) Si qqun à les fichiers de configuration pour Marlin 2.1.2 je suis preneur
