Wappiti
À propos de Wappiti
  • Date de naissance 16/01/1970
Contact
    Perpignan
    Randonnées, Nature, Informatique (Mac)
    Creality CR10 v3 avec carte BTT SKR Mini E3 v3.0 (STM32G0B1/RET6)
1 151 visualisations du profil
Récompenses de Wappiti
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Hello la compagnie ! Bon, j'ai testé un réglage dans Cura et le résultat est exactement ce que je souhaitais ! Il s'agit dans la partie "adhérence du plateau" de l'option "lame d'air". Par défaut je crois que c'est 0.3, en mettant 0.15 le résultat (avec radeau donc) est impeccable ! Je suis d'accord sur le principe de l'usage ou pas du radeau, je comprend bien, mais il se trouve que pour l emoment, de mon côté, c'est la solution qui me convient bien côté adhérence Lorsque mon plateau est bien de niveau, bien propre et tout, cela arrive trop souvent que la pièce se décolle... Plateau mal réglé -> cata de suite ! Donc pour moi, radeau plus lame d'aire à 0.15 et c'est aussi propre dessus que dessous, je n'ai pas eu à retoucher ma pièce au final ! Bonne soirée à vous ! Nicolas
  2. C'est à dire ?!? Quel est le réglage dans Cura pour "écraser" cette première couche ? Je suppose que si j'utilise une buse de 0.4mm et que j'imprime en bonne qualité, cad 0.16mm par exemple, alors ma première couche sera automatiquement écrasée ?
  3. Bonjour, Je me heurte depuis un moment sur cette premère couche d'impression, j'ai tenté avec plusieurs filaments, avec quelques paramètres dans Cura (en aveugle, j'avoue). Et j'ai toujours cette couche vraiment moche, et c'est bien dommage car, souvent, il s'agit de la partie visible de mon objet ! Pour ilustrer, vous trouverez 3 photos : Impression Buse à 200°C et plateau à 60°C Le radeau (j'imprime toujours avec un radeau car sinon, très souvent, mon impression ne tient pas au plateau) : Le dessus de mon objet avec finition (écrasement dernière couche ou un truc comme ça) : Et le souci de ma premère couche, juste après le radeau donc : Si une âme sensible peut m'aider la dessus PS : l'objet a été vectorisé par mes soins, certains reconnaitront (ou pas) Excellente journée à vous tous ! Nicolas
  4. Bonjour tout le monde ! Après quelques semaines d'utilisations je me régale enfin avec mon imprimante J'imprime en 200°C/60°C et cela convient pour tout mes filaments (sauf un en PLA+ qui je pense demande une plus forte température) Je suis en train de préparer des support de chaine pour l'axe-y, il existe pas mal de choses sur la toile, mais je suis parti sur une approche perso Mon idée est de faire "simple" et d'utiliser des chaines standard qui peuvent s'ouvrir comme ici en 10x15mm car en impression 3D ce genre de maillons ne fonctionnent pas très bien (ou je n'ai pas trouvé le bon modèle... Ensuite je refait les deux extrémités en tenant compte de certaines contraintes comme la molette de réglage sous le lit chauffant qui touche et force sur les maillons avec les modèles dispo... je suis donc passé par dessous ! Si cela vous intéresse et lorsque j'aurai peaufiné mes modèles, je pense que je ferais un article complet avec mes fichiers stl dedans Et vous comment ça roule bien-t-il ? Nicolas
  5. Salut les gars ! Pour ne pas rester sur une mauvaise impression ( ) voici mon dernier print, je n'ai pas eu de distorsion sur la base (Buse : 200, BED : 60). J'ai des fils d'araignée, mais super fin, et l'aspect général me semble meilleur qu'avec la carte creality d'origine.
  6. Bonsoir la team ! J'ai une super nouvelle : il semblerai que j'ai enfin trouvé le bon câblage pour mon extrudeur !!! j'ai pris les connectiques sur la carte mère, j'ai suivi vers la platine, puis la première rallonge que j'ai mis droite (mêmes fils), puis pour la rallonge connectée au moteur, j'ai inversé les deux fils comme indiqué dans pas mal de cas, y compris sur le câble officiel de chez micro swiss ---> le moteur faisait un bruit... J'ai testé d'autres câblages disons "étranges" en gardant la main sur l'interrupteur ---> boarf. Puis je me suis dit, et pourquoi pas simplement câbler tout droit (encore), et là bingo, ça roule ! J'ai fait une vidéo que je posterai peut-être, pas d'un grand intérêt ici car j'ai un autre souci, mais gérable plus facilement Je pense donc en avoir ENFIN terminé avec les branchements. Je suis aussi heureux car je ne vous emm..bêterai plus avec tout ça (vous inquiétez pas, j'aurai d'autres questions à l'avenir ). Je vous joint une photo de mon print, il est très moche, arrêté au tout début, mais il existe, whaou, j'en ai la larme à l'oeil Il me reste à régler le nivellement du plateau, et comprendre pourquoi cela ne tient pas au lit (buse : 200°C, plateau : 56°C) Merci encore pour votre patience les gars, sans vous je pense que j'aurai abandonné !
  7. @pommeverte : le filament sort bien en poussant à la main le filament J'ai pense vraiment à une inversion de phase, je vais tenter de clarifier mes branchements. Pour être honnête je ne suis plus sûr de mon câblage pour le moteur d'extrusion... Du coup, je vais partir "droit", jusqu'au moteur, et là, je pourrais facilement déplacer les câble au bon endroit... Actuellement il y a une petite rallonge sur la platine qui est déjà "croisée", et qui est connectée au moteur via un câble "à nouveau" croisé... je vais mettre la petit cable en sortie de la platine droit, et je vais croiser les fils du milieu sur le dernier câble. Je vous tiens au courant (c'est le mot)
  8. Peut-être parce qu'il ne me reste quasi que ça avant de pouvoir imprimer ? Peut-être parce que ça m'énerve (non, je suis d'un naturel très patient, déformation professionnelle) ? Peut-être aussi parce que dans un sens cela ne fonctionne pas bien, le moteur tourne, mais le filament n'est pas poussé. Et si j'inverse les fils au centre, le moteur fait de suite un bruit assez fort dès qu'il se met en route ! Du coup, je ne sais plus trop quoi faire... Voici un schéma simplifié, en l'état (je vais réessayer demain) cela ne semble pas fonctionner). Je comprend (un peu) que les moteurs réagissent juste à un signal électrique, et que selon quelle paire est alimentée, alors il va tourner dans un sens ou l'autre (en gros, peut-être que les deux paires travaillent ensemble). Mais là, on dirait que pour l'extrudeur, c'est différent... Je ne lache rien, et vous remerci grandement pour votre patience !!
  9. pfiuu ! je tente de comprendre le cablage pour le moteur de l'extrudeur, mais je ne sais pas trop comment finir mon schéma. sur la platine, j'ai une petite rallonge 4 pins, avec les deux cables du centre inversés. cette rallonge se branche sur le câble qui va vers le moteur, qui lui aussi inverse les deux fils du milieu (?!?) Si je tente de remettre cette rallonge "droite", cela ne fonctionne pas, le moteur refuse de tourner. Du coup, j'ai fait la continuité des fils (tiens, je pourrais le faire d'un bout à l'autre (carte-mère <--> moteur) Voici mon schéma, surement pas juste : Si quelqu'un peux m'aider et m'indiquer par exemple quel est la câblage attendu pour le moteur d'extrusion (peut-être spécifique avec le micro-swiss NG, mais pas sûr car le câble vendu est juste croisé sur les 2 fils du milieu). Merci d'avance et bonne soirée ! Nicolas
  10. Je pense savoir ce qui se passe... Enfin, je vais tester : le cable du moteur de l'extrudeur est peut-être mis à l'envers je galère à chaque fois pour lui car je passe par une rallonge qui interverti le cablage et la note de micro swiss indique de faire TRèèèèèèS attention à utiliser le "bon" câble... Moi je veux bien Je vais reprendre les schémas et voir comment faire. Côté buse, j'en ai placé une en laiton, et effectivement le filament sort bien. @pommeverte : si si j'ai répondu à ta question, oui j'imprime parfaitement avec cet extrudeur, mais du coup j'hésite avec la nouvelle carte...
  11. Bonjour tout le monde, Mon extrudeur fonctionnait parfaitement, j'ai bien remis le gcode permettant d'enregistrer les bonnes valeurs (enfin, il marque bien "Saved!" à la fin M92 E400 ; Set E Steps to 400 M500 ; Store Settings M117 Saved! J'ai retenté quelques trucs, comme retirer le filament (en suivant les menus). Voici le résultat : Le serpentin est généré en poussant à la main sur le fil pour voir si cela sortait bien, mais je dois pas mal forcer je trouve... mais plus comme si ca bloquait en sortie et non au niveau de l'entrainement, donc peut-être la buse en acier (je peux remettre une buse en laiton). Pour info ici, buse à 210°C (acier oblige). Les deux autres morceaux de filament sont lors de l'extraction, celui qui est un peu bizarre est le premier. Concernant les ventilos, je pense que je suis pas trop mal, en tout cas au niveau des branchements. Celui du refroidissement du radiateur se mets en route de temps en temps durant l'impression, ce qui laisse supposer qu'il est géré. Celui de la buse se met en route à partir de 50°C et tourne en permanence.
  12. Bon, La commande pour arrrêter les ventilos ne fonctionne pas depuis le GCODE Pour démarrer le ventilo de refroidissement du radiateur, le GCODE fonctionne et le ventilo tourne ! Pour celui de la buse, cela ne fonctionne pas car la buse ne chauffe pas, logique. Par contre, en ayant démarré le radiateur de refroidissement, puis en lançant une impression, les deux ventilos tournent !!!!! Champagne ! Bon, comme j'ai la poisse, j'ai bien sûr oublié de calibrer le plateau, et je l'ai bien rayé (c'est costaud une buse en acier) ! Et par contre, j'ai un bruit de claquement sur la partie "levier" (la molette en laiton) du direct drive, je l'ai pourtant bien réglé... Ce n'est pas un bruit comme le moteur pas à pas qui patine (ça me l'avait déjà fait une fois y'a longtemps), mais vraiment au niveau de cette molette (micro swiss NG), et ça, c'est nouveau pour moi. Bien sûr, du coup, je n'ai pas de filament en sortie, j'ai réussi dans l'aprés-midi, en poussant le fil à avoir un peu de filament fondu en sorti, mais genre 2cm... Donc prochaine étape essayer d'avoir un filament ! Pour le reste, je pense que c'est ok, peut-être checker les fichiers GCODE et ajouter la commande pour démarrer le ventilo à chaque impression, ou l'ajouter dans le firmware ? Bonne soirée à vous !
  13. ha ben merci ! Je vais y jeter de l'eau tiède, je coupe la poire en deux !
  14. Sinon, pour l'approche relative aux fichiers de conf ? j'ai trouvé ce genre de ticket, vous en pensez quoi ? ou celui-la Je vais tester les gcodes et je vous fait un retour, besoin de chauffer ou pas pour ces tests ? Voici pour info les noms des connecteurs sur le pdf de la doc officielle :
  15. est-ce que je peux faire des GCODE spécifiques pour chacune de ces actions et les mettre sur la carte SD ?
