ludo59
    Metz ..... enfin pas loin !
    Dagoma DiscoEasy200
Récompenses de ludo59
  1. Ca confirme donc la boulette sur la proc Dagoma ! Merci pour ton retour A+ Ludo
  2. C'est le fonctionnement en mode impression que tu décris là. Ma question concerne en fait le test proposé par Dagoma
  3. Bonjour, Ayant eu un problème au cours d'une impression, j'ai décidé de changé la buse (qui était cracra ...) et tester les ventilos car j'avais un doute sur le refroidissement du PLA. Après une recherche sur le net, j'ai trouvé une proc Dagoma pour tester les ventilos : https://dagoma.fr/heroes/non-ils-ne-tournent-pas.html J'ai testé ce gcode et j'ai exactement le résultat inverse : c'est le ventilo arrière qui démarre en premier ! J'en ai déduis que j'avais inversé le branchement des ventilos, j'ai donc vérifié la doc et mon câblage est conforme aux notices de montage de Dagoma (à savoir : ventilo avant sur E1 et ventilo arrière sur FAN - page 97 et suivantes de la notice de montage : https://dagoma.fr/tutoriels/notice-de-montage-discoeasy200.html) Le gcode de test de la procédure de Dagoma est : M106 S255; Ventilateur au max G4 P10000; attente de 00h00m00s001 M106 S0; Ventilateur a l_arret M109 S55; Prechauffage de la buse M104 S0; Refroidissement M106 étant une commande de pilotage du ventilateur (http://reprap.org/wiki/G-code/fr#M106:_Allumer_les_ventilateurs), cela me parait donc normal que ce soit le ventilo branché sur le connecteur FAN qui démarre en premier (donc le ventilo arrière) Or la proc de test de Dagoma dit que c'est le ventilo avant qui doit démarre en premier ! Donc, erreur sur la proc Dagoma ? où y'a un truc que je n'ai pas pigé ? Merci pour votre aide Ludo
  4. A tout hasard, ton ventil arrière ne serait il pas HS ?
  5. Joli boulot, Bravo ;-))
  6. ludo59
    Pres Ludo59
    Merci
  7. ludo59
    Pres Ludo59
    Hello, Moi c'est Ludo, j'habite dans la banlieu de Metz Maker en tous genre dans l'ame (bricolage, mécanique, travail du bois et de la ferraille ...) accro au DIY ... Papa Noel m'a amené une DiscoEasy à monter avec laquelle je m'amuse beaucoup ! Je découvre plein de chose sur ce forum et j'espère qu'a mon tour j'y contribuerait ! A bientot Ludo
