Shaanath
Récompenses de Shaanath
  1. Ca ressemble fort à mon histoire. J'en avais fait part au mois d'aout dans le sujet FLSun S1 puis exposé ma solution. page 8 et 9
  2. Bonsoir les gens! Je reviens pour vous dire que j'ai trouvé l'origine de mon problème. Celà peut p'tet être utile à d'autres. Suite à mon poste, j'ai continué à l'utiliser, en plaçant mes impressions dans les zones saines. Puis le niveau du bed a commencé à échouer, parfois, d'abord le BED1, puis le BED2 a suivi. Je remarquais que l'impression est très propre en dessous de 5cm, mais des imprécisions apparaissent au delà. En outre, les pièces hautes avaient tendance à se décoller, la buse pouvaient frotter et la ventilation arrachait tout. Quant au benchy, il est correct, sauf la surface de la coque à l'avant tribord, qui est voilée. J'en teste un second en baissant la ventil de moitié, (j'avais tout testé sauf ça, pourquoi pas?), et là miracle! Sans bruit de ventil qui couvre tous les bruits de la machine, j'entends un claquement, la barre gauche du bras du fond bouge, pas de beaucoup, par rapport au chariot. Les vis sont serrées a fond mais sur le rond de la petite aiguille, pas sur le plat, et à force, ça a joué. Je précise ici que je suis un noob, il y a deux mois je ne connaissais rien à l'impression 3d. Maintenant ma bécane fonctionne bien et vite, fini les problèmes de première couche dégueu, de levelling du bed qui plante, d'imprécision au dessus de 5cm de z, de pièce arrachée par la buse et la ventil'. Quand je lis les commentaires ravis, je me dis que c'est le karma, je n'ai pas eu de chance, entre le détecteur de fil bouché et un bras mal fixé, qu'on ne me raconte pas que la chignole est testée avant d'être livrée. Grobec à plouche
  3. Oui,je pense que c'est un probleme de niveau du lit, voire de temperature aussi. Je suis furibar, avant je changeais de fil en 2 minutes sans probleme, j'avais ma petite technique qui marchait. je prechauffais a 170, je declipsais le raccord ptfe juste au dessus de l'extrudeur, et pendant que le moteur ejectais le fil, je l'aidais en tirant dessus ducement, et c'etait plié, rien a couper, rien a jeter. Depuis la maj de cette nuit, le moteur n'ejecte plus le fil en arriere. c'est quoi la solution? couper et charger jusqu'a vider 10cm de fil? c'est n'imp!
  4. Bonjour a tous, Ce topik est intéressant, je vous remercie. J'ai une S1 depuis 2 semaines et je galère à la faire fonctionner correctement. Depuis la semaine dernière, j'ai installé la version 1.0.4.6 du firmware, et orcaslicer. Mon problème est très basique, la première couche. J'avais remarqué depuis le début un aspect bizarre parfois du plastique, comme de la peinture passée au décapeur thermique. En cherchant, j'ai remarqué que ce n'est pas lié au disque aimanté car en le tournant les zones pourries restent au même endroit. Pour en avoir le coeur net, j'ai imprimé des disques. La zone pourrie arrive au centre du plateau à trois heures. Est-ce que j'ai faillit sur un réglage? Ou je la renvoie au SAV? voire définitivement, quand je lis ce qui est au dessus? En outre, la mise en route n'a pas été aisée. Dans le boitier de détection de fil, le trou n'était pas fait entre la petite molette et la sortie du boitier. Ca m'a fait bien suer! Merci pour vos conseils
