Acheter Bambu Lab A1
JulienM
Récompenses de JulienM
  1. Salut Titimoby ! C'est très marrant je suis un peu dans la même situation que toi ^^ Un long arrêt de 3 ans sans imprimante 3D, je viens d'acheter une MicroDelta Rework d'occasion et du coup je remets le nez dedans, avec beaucoup d'excitation ! Je précise : Je suis sur MacOS, j'ai commencé avec Repetier puis je suis passé sur Cura (dernière version).Voici mon tout jeune retour d'expérience : J'ai réussi à la mettre en marche sans trop de soucis, et à lui installer le plateau chauffant et l'écran LCD... Juste le palpeur qui marche pas bien en LCD, sur Repetier le multi-palpage semble marcher, étrange... mais bon, elle fonctionne ! J'avais l'habitude d'utiliser Cura sur mes précédentes machines (Ultimaker 2 et Dagoma Neva), donc j'ai migrer sur Cura grace à divers posts trouvés ici et là. Sur les dernières versions de Cura, la Kossel Mini n'existe plus. En revanche, tu peux partir sur le profil de la "Delta Go" de la marque "Deltaprintr", puis modifier les settings de ta machine pour qu'ils correspondent à la MicroDelta Rework. En revanche, j'avais de gros problèmes de décalage de couches sur mes prints (probablement à cause du transport), et j'ai commencer à me renseigner sur les possibles causes du problème. J'ai vérifier la tension des courroies, mais rien. Du coup, j'ai repris le guide de montage et j'ai vérifier le parallélisme des tiges et le bon déplacement des chariots, puis relancer un processus de mise à niveau du Z. Le résultat est pire, ma première couche commence pas trop mal puis s'écrase jusqu'à ne plus imprimer. J'ai dû merder quelque part, je suis bon pour un démontage et une vérification complète de la machine. Bref, désolé je dérive ^^ j'ai peut-être quelques pistes / réponses à tes questions : J'ai mis ma config actuelle sur Cura à la fin de ma réponse, si ça peut t'aider (Cura 4.9) Pour ton premier point, est-ce que tu as vérifier le Baud Rate dans tes paramètres Repetier ? Il doit être définit à 115200, c'est peut-être une première piste. Ensuite tu peux éventuellement tester avec un autre cable USB, certains sont vraiment de mauvaise qualité. En tout cas, je vais suivre ce post avec attention ! ++ Julien
  2. [UPDATE] Le prix est désormais de 1600€ TTC
  3. Bonjour à tous, Je mets en vente une Ultimaker 2+ (ainsi que 3 bobines de PLA et de nombreux accessoires) suite à l'acquisition d'une Utlimaker 3. Voici les informations détaillées : Ultimaker 2+, achetée en novembre 2016 chez MakerShop (facture fournie, sous garantie) 3 bobines de PLA (vert, noir et vert foncé) XTC 3D Polissage impression 3D Aiguilles de nettoyage pour buse Filament de nettoyage 2.85mm L'imprimante est comme neuve, et a été utilisée moins d'une 100aine d'heures. A venir récupérer sur Chatou, Montesson ou éventuellement la Défense. Possibilité de livraison via TNT ou DHL à la charge de l'acheteur. Prix : 1700€ TTC Julien
  4. JulienM
    Bonjour !
    Bonjour à tous, Je m'appelle Julien, et je possède actuellement une Dagoma Discovery 200 et une Ultimaker 2+, qui seront d'ailleurs probablement bientôt en vente ici dans quelques jours. J'ai découvert l'impression 3D au FacLab - FabLab de l'université de Gennevilliers (95) - où j'ai travaillé sur mon projet. ++
