Brefab6
    ANYCUBIC I3 MEGA
Récompenses de Brefab6
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Salut @pommeverte alor je vais surement continué fin août la je par en vacance et vois se qui cloche encore après et un grand merci pour toute l'aide Fabio
  2. OUI en éfait @pommeverte mes j'aime que tous fonctionne tel que le wiffi que j'ai carément oublier dans le titre pff et puis vu que via la clef usb je ne trouve pas de Gcode il ne me reste que le supot mini SD c'est quant mème assé juste en cas de problème de l'un ou 'autre en attendent je vais testé une 1er impression voir si ca fontionne bien le mini supprot sd.
  3. Salut @pommeverte oui oui sa fonctionne , mes je n'arrive pas à comprendre comment ca se fais que les slider ne détecte pas l'imprimente via le câble USB, alors que quant je conecte le câble au pc il est détecté par le gestionère de périférique, normalement pronterface devrais le trouvé il à quelque chose de pas logique, je suis ocupé à vérifier c'est ligne dans configuration_adv.h mais n'ause pas trop changer des paramètre //#define USB_FLASH_DRIVE_SUPPORT #if ENABLED(USB_FLASH_DRIVE_SUPPORT) /** * USB Host Shield Library * * - UHS2 uses no interrupts and has been production-tested * on a LulzBot TAZ Pro with a 32-bit Archim board. * * - UHS3 is newer code with better USB compatibility. But it * is less tested and is known to interfere with Servos. * [1] This requires USB_INTR_PIN to be interrupt-capable. */ //#define USE_UHS2_USB //#define USE_UHS3_USB #define DISABLE_DUE_SD_MMC // Disable USB Host access to USB Drive to prevent hangs on block access for DUE platform /** * Native USB Host supported by some boards (USB OTG) */ //#define USE_OTG_USB_HOST #if DISABLED(USE_OTG_USB_HOST) #define USB_CS_PIN SDSS #define USB_INTR_PIN SD_DETECT_PIN #endif #endif /** * When using a bootloader that supports SD-Firmware-Flashing, * add a menu item to activate SD-FW-Update on the next reboot. * * Requires ATMEGA2560 (Arduino Mega) * * Tested with this bootloader: * https://github.com/FleetProbe/MicroBridge-Arduino-ATMega2560 */ //#define SD_FIRMWARE_UPDATE #if ENABLED(SD_FIRMWARE_UPDATE) #define SD_FIRMWARE_UPDATE_EEPROM_ADDR 0x1FF #define SD_FIRMWARE_UPDATE_ACTIVE_VALUE 0xF0 #define SD_FIRMWARE_UPDATE_INACTIVE_VALUE 0xFF #endif /** * Enable this option if you have more than ~3K of unused flash space. * Marlin will embed all settings in the firmware binary as compressed data. * Use 'M503 C' to write the settings out to the SD Card as 'mc.zip'. * See docs/ConfigEmbedding.md for details on how to use 'mc-apply.py'. */ //#define CONFIGURATION_EMBEDDING // Add an optimized binary file transfer mode, initiated with 'M28 B1' //#define BINARY_FILE_TRANSFER #if ENABLED(BINARY_FILE_TRANSFER) // Include extra facilities (e.g., 'M20 F') supporting firmware upload via BINARY_FILE_TRANSFER //#define CUSTOM_FIRMWARE_UPLOAD #endif /** * Set this option to one of the following (or the board's defaults apply): * * LCD - Use the SD drive in the external LCD controller. * ONBOARD - Use the SD drive on the control board. * CUSTOM_CABLE - Use a custom cable to access the SD (as defined in a pins file). * * :[ 'LCD', 'ONBOARD', 'CUSTOM_CABLE' ] */ //#define SDCARD_CONNECTION LCD // Enable if SD detect is rendered useless (e.g., by using an SD extender) //#define NO_SD_DETECT /** * Multiple volume support - EXPERIMENTAL. * Adds 'M21 Pm' / 'M21 S' / 'M21 U' to mount SD Card / USB Drive. */ //#define MULTI_VOLUME #if ENABLED(MULTI_VOLUME) #define VOLUME_SD_ONBOARD #define VOLUME_USB_FLASH_DRIVE #define DEFAULT_VOLUME SV_SD_ONBOARD #define DEFAULT_SHARED_VOLUME SV_USB_FLASH_DRIVE #endif #endif // SDSUPPORT
  4. Bien ca va pas c'était une bonne idée mes la c'est le petit song agasent tudut tudut et dans le gestionais bein sa se connecte déconnecte avent ca se connectais donc tudut et restais dans le gestionniaire, donc ce connecte au pc mais n'ai détecté pas auquin logiciel, j'ai aussi tenté le port 4 et comme le port 3.
  5. Salut @pommeverte bon imanche hé bien j'ai pas de sconnection avec Pronterface ok ont le savais, mes pas non plus avec cura, bambustudio, prusa, donc je pence que ça pourais venir de quelque chose d'autre soit une mauvaise configuration du port usb qui n'ai pas déclaré, il en à deux l'usb type B ou mon câble est relier au pc et un type A ou je mes ma clef usb pour installé le frimwer ou alor le pilote mes j'ai testé une version moin enciènne et ca ne va pas non plus, et il ne reste plus que la version 341 que je trouve j'aurais voulu testé le 340 mes pas trouvé et pc mise à jour fait, je continue mes rechèrche.
  6. je vais commencé pas là Ok pour le Bed j'ai aussi pencé le faire chaufé à 70c° par ce que par la suite je vais activé le préchauffage avent le autolevel /** * Auto-leveling needs preheating */ #define PREHEAT_BEFORE_LEVELING #if ENABLED(PREHEAT_BEFORE_LEVELING) #define LEVELING_NOZZLE_TEMP 200 // (°C) Only applies to E0 at this time #define LEVELING_BED_TEMP 70 #endif je n'y ai pas touché pour fini Ok je vais faire comme cela merci Oui ta raison dommage, je me demandais peut-êre une foit que j'utiliserais Geeetech A20M si ca fonctionnerais pas et aussi j'ai lu que il faut mettre le clavier su ON vu que l'on à remi sur off, je me di que avec le nouvel environement et le Marlin V2.1.2.5 que il fonctionera peut-être je teste tous demain je suis déja content de l'avencement encore merci @pommeverte
  7. Salut bonne soirée réponce tardive @pommeverte et merci pour le WAHOO donc je suis ton résonement mes? déso ocupé de puis ce matin. 1er pour le sense de reotation des extrudeur je savais ou réglé les #define INVERT_E0_DIR false & #define INVERT_E1_DIR true chez moi 2eme donc j'ai changer le #define E0_AUTO_FAN_PIN -1 en: Et sa fonctionne merci j'était un peut perdut. Alors dit moi j'ai vu souvent CHAMBRE je pensais que c'était l'endroit ou ce trouvais refèrmé le radiateur de la buse mes non du coup. #define CHAMBER_AUTO_FAN_PIN 2 #define COOLER_AUTO_FAN_PIN 2 pour la suite me reste à savoir comment réglé la hauteur du 3Dtouche et faire mon entrée de filament en Y bien sur au dépar une couleur pour faire le Y lol Pour la suite tu pourais me dire quel imprmante dans Cura qui se raproche de ce que je veux faire donc chagement de couleur ou je le désire dans les couche. en tous cas je me répète mes big merci j'en ai apris des chose. Ps: Pronterface ne veux pas se connecté je vien de testé et vérifier le port est bon dans les périf et vitesse déffine est 250000 dans configuration.h
  8. et bien j'ai sur compile les trois environement et dire que je me suis posé cette question pff me reste à testé sur l'imprimente Bone Nouvelle et vraiment merci @pommeverte la compile mks_robin_nano_v3_1 . J'ai sur faire les Endstop, All,X, Y, Z. Puis le nivèlement, quant j'appuie sur Autolevel il n'y a plus d'autre fenêtre qui s'ouvre ca fait directement le nivèlement, d'abord Home, puis deux fois au centre, une fois coint avent gauche, avent centre, coint avent droit, centre droite, aux centre, centre gauche, coint arrière gauche, centre arrière et coin arrière droit et s'arrête. donc génial demain je fait d'autre teste et changement je doir faire tourné le moteur extrudeur E0 dans l'autre sance il sore le file au liieux de l'entré et j'ai ma ventilation pour le refoidisement du readiateur qui ne se mes pas en marche quant la bise chauffe pour pour l'entrée ou la sortie du filament. passe une bonne nuit. Fabio
  9. J'ai fait une copie compressé du dosier complet pour ne pas y touché et j'ai testé se que je décrit ci-dessu et ca ne change pas toujour le mème problème le ficher "configuration.py" n'ai pas présent du l'ereur surement, par contre dans mes rechèrche j'avais trouvé dans un autre télécharcgement la mème liste avec en plus "kms_robin_nano_v3_1 , kms_robin_nano_v3_1_sub_flash_drive et kms_robin_nano_v3_1_usb_flash_drive_msc"donc c'est pour savoir si il faudrais pas tenté vu que la carte mère est une kms robin nano 3.1. j'anule le dodo lol @pommeverte oup vu que tu vien de réponde et bien si je vérifie NON c'est pas la mème source donc voila je l'ai téléchager via ta Source je retante en y ajoutent les fichier
  10. alors ca na rein changger @pommeverte et quan je redémare VS j'ai vu que il à un 1 failed il faudrais pas réinstalé un truc ?"buildroot\\share\\PlatformIO\\" qui vien de Mks? Bon j'ause pas car je c'est pas le quel choisire ou kms_robin_nano_v3, kms_robin_nano_v3_sub_flash_drive ou kms_robin_nano_v3_sub_flash_drive_msc . j'éseille de comprendre
  11. Warning! `src_filter` configuration option in section [env:teensy36] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:teensy41] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead *** missing SConscript file 'buildroot\\share\\PlatformIO\\scripts\\configuration.py' File "C:\Users\brefa\.platformio\penv\Lib\site-packages\platformio\builder\main.py", line 167, in <module> ========================================================== [FAILED] Took 0.60 seconds ========================================================== Environment Status Duration ----------------- -------- ------------ mks_robin_nano_v3 FAILED 00:00:00.600 ===================================================== 1 failed, 0 succeeded in 00:00:00.600 ===================================================== PS C:\Users\brefa\Documents\3D Impression\News Fw\Mks-Robin-Nano-Marlin2.0-Firmware-master> echo "done" >"C:\Users\brefa\AppData\Local\Temp\ipc" PS C:\Users\brefa\Documents\3D Impression\News Fw\Mks-Robin-Nano-Marlin2.0-Firmware-master> Salut @pommeverte donc ca semble être la igne 167 si je comprend bien et j'ai été voir et ne trouve pas le fichier buildroot\\share\\PlatformIO\\scripts\\configuration.py
  12. Bonne soirée @pommeverte bien j'ai testé et donc j'ai remplacé les 3 fichier j'avais fait une copie des autre avent. Donc j'ai placer dans le dosier (Mks-Robin-Nano-Marlin2.0-Firmware-master) le fichier platformio.ini et dans (Mks-Robin-Nano-Marlin2.0-Firmware-master/Marlin) les fichier, Configuration.h et Configuration_adv.h, j'ai contrôlé le détecteur de fin dde cource j'ai lancé une cmpilation et erreur j'ai testé les 3 environement j'ai une erreur a chaqu'une . Ps: j'ai remaqué que dans Virtual Studio code en comparent les diférance entre le fichie que se soi Configuration.h et Configuration_adv.h il y a noté des erreur de scripte dans le message quant je fait voir le problème il met "l'appel de fonction n'est pas autorisé dans une expression constanteC/C++(59)" je ne c'est pas vraiment ci ca à une importance, mes il en a un toutl de 61?
  13. Merci pout ton aide et ton travaille @pommeverte je fait cela demain je vien seulement de renté de mon atelier photo donc je commence demain j'ai déja télecharger le zip sauve si j'ai une insomenie
  14. Voila @pommeverte, j'ai fait plein, heu? non refait tous les teste et ca n'a rein changer, seul chose qui change c'est que quant je connecte le câble USB hore de tension je n'ai plus la carte mère qui fonctionne. j’ai mème retrouvé une mini SD de 2go pour testé le origine-niveau.gcode fait son print il fini en mois de 1min et reste affiché sur cette écran Le mouvement de la tête elle va se place en position Home puit pare au centre descend un fois pour faire la mise à niveaux et c'est tous, puis je teste la mise a niveaux auto et là il se mais en route avec la phrase «misée à niveaux automatique veuillez patienté" puis j'attend 2 min et au bout de ce temp la tête repart ver le coté avent gauche fait une mise à niveaux puis repar au centre et refait une mise à niveaux puis le plateau bouge pour le décalage des 22mm et c’est tous avec l'affichage sur l'écran qui change. Dans toute mes modification des fichier, soit c'était la phrase directement «mise à niveaux automatique veuillez patienté" ou cette affichage mes je n'ai pas bien compris comment il fonctionne quant je sort de ce menu la tête se remait en position Home et de toute façon que se soit l'un ou l'autre la tête fait toujours la mème manouvre va sur le point home retourne au centre fait deux nivèlement au centre et bouge pour placé la buse au centre (22mm) Donc toujours pas de nivèlement en grille sur plusieurs endroit du bed!! Bon bien je vais allez me coucher je retente demain un big merci j'ai vite fait une vidéo pour te montré de dans je dit que je coupe des partie d'attente mes apres tous non commme cela on vois le temps des attente: la vidéo
  15. Bonne question @pommeverte je ne me souvien plus je sais que j'ai bougé le 5v en 3V3 pour le micrologiciel je n'ai pas bougé le off on ca je sais mais je ne me souvien plus sur quoi il était je devrais le metre sur quoi ormalement ? Alors j'ai fait les deux vu que je ne m'atendais pas a ce que la parie élécrinique s'allume avec l'USB donc 1er teste sans allim et en suite avec alime j'au vu que sur les image que j'ai per de OFF ON il y a USB d'écrit donc je supose que c'est pour allimenté la carte via USB et que si elle s'alume quant je mes le câble USB c'est que c'est sur ON je vais vérifier bien Il est sur ON comme je le pensais
