ninjapoiscaiI
Récompenses de ninjapoiscaiI
  1. Au niveau des couroies
  2. Des vis étaient trop serrée
  3. C bon j'ai trouver le problème merci de votre aide
  4. Merci pour ton aide en tout cas
  5. OK bon bas pas de solution pour le moment pas grave
  6. La résistance venait des sortes de boulon gris en bas des tiges mais il galère à monter et à descendre comme avant
  7. Je n'ai plus la résistance mais cela ne fonctionne toujours pas
  8. Comment réglé les courroie
  9. J'ai essayé mais cela n'a rien changer d'ailleurs les tiges ne sont pas tordu selon moi
  10. Comment on le met à jour le software
  11. Elle monte mais beaucoup trop lentement puis elle s'arrête
  12. Je vais faire une video En gros je peux monter en tournant la tige mais c tout Il y a une très forte résistance
  13. Je n'ai pas le même problème quand elle est hors tension
  14. Merci de ta réponse je vais essayer Voici les photo de mon imprimante 3d peut tu vérifiez et me dire si des chose ne vous pas je débute donc je ne s'est pas trop
