2frenchies
Récompenses de 2frenchies
  1. C’est effectivement le souvenir que j’ai des tour/fraiseuse et autres! Mais je n’ai jamais vu dans mes recherches de machine compacte construite comme ça (en écrivant ça, j’ai un doute sur un modèle taïwanais que je vais tenter de retrouver)
  2. Bonjour, Je parlais de ce type de châssis: At the heart of the Carvera Air lies a robust chassis made from die-cast aluminum, providing a sturdy foundation for precise milling operations. The X and Y axes glide effortlessly on 20mm linear rods, while the Z axis utilizes 15mm linear rails for smooth vertical movement. Powered by 12mm ballscrews and high-torque stepper motors, this machine delivers exceptional accuracy and reliability, even when tackling complex projects. Concernant la Carvera, 200w ce n’est pas super en effet. Par contre la machine dont tu m’as parlé est surdimensionnée par rapport au travail à effectuer et j’ai besoin qu’elle soit plus compacte. Encore merci pour le temps que tu me consacres!
  3. Je ne connaissais pas ce modèle. Merci pour l’info ! Le fait qu’elle ne soit pas monobloc me donne des craintes quant à la précision. Qu’en penses-tu ?
  4. Un peu plus grand ne me dérange pas vraiment. Je pouvais avoir la Carvera à 5000€, livrée et dédouanée, avec le 4ème axe. On peut considérer que c’est mon max!
  5. Par contre, il faut une précision de 1/10ème de mm, et aussi que ce soit répéta le sur plusieurs dizaines de pièces. Donc la rigidité de la machine est un facteur important ! Bonne soirée ! Répétable…
  6. Merci pour ce retour ! Tu me conseillerais une autre machine ? Il me faut du 4 axes et la surface de la table n’a pas besoin d’excéder 20x30
  7. Les bois les plus durs seront de l’ébène et du buis.
  8. Bonsoir, Merci pour la réponse, mais je devrai principalement usiner des bois exotiques, et un peu de laiton aussi, pour du modélisme naval dit « d’arsenal » Je pense que c’est plutôt adapté ? Bonne soirée ! Bonsoir Marc, Merci pour ton retour ! Pour de la voiture RC, effectivement la question se pose. Tu usinerais entre autres des châssis et des boîtiers de transmission je suppose ? Pour info, dans le même style de machine, il y a des Roland et des Bantam d’occasion sur EBay. Bonne soirée !
  9. Bonjour Marc, Tu as avancé dans ta réflexion ? Je suis dans le même cas que toi… Et pour info, la production des Carvera Air a commencé ! A+
