Ptilou
Membres-
Compteur de contenus
28 -
Dernière visite
Imprimantes
Turnigy fabrikator.
Anicubic Photon
Anicubic Photon Mono X
Creality ender 3 S1 plus
Creality ender 3 v3 plus
Récompenses de Ptilou
Choix d'une nouvelle imprimante 3d "filaments techniques"
Ptilou en réponse au topic de Ptilou dans Bien choisir son imprimante 3D
Avec plaisir. -
Qidi plus 4 commandée -
Salut, Si les problèmes repris par la Cave à Chat sont résolus, alors je vais prendre la Qidi : elle est en promotion à 649 Eur jusque lundi. Pour les mises à jour c'est possible aussi via la Clef USB avec Qidi et si necessaire je peut utiliser occasionellement mon portable comme point de connection. Pascal_ib, as tu vu le lien que j'ai mis sur mon post précédent qui explique la raison de Simplify 3d ? La moitié de mes pièces sont irréalisables avec tous les autres slicers aussi moderne soient-il. Seul Simplify est capable de gérer ces fichiers particuliers. Je ne dit pas que je n'utiliserai pas un autre slicer aussi mais simplify m'est absolument indispensable. Mais j'ai contacté le support de simplify hier soir et j'ai déjà reçu par email le profile complet et le script de démarrage pour la Qidi 4 plus. Celui de la K2+ est disponible aussi pour info. Un grand merci pour votre aide. A propos comment faites vous pour faire le lien en bleu @Ptilou, j'ai cherché partout mais je ne trouve pas.... -
Pour les problèmes liés à la Qidi voilà une vidéo qui résume plus ou moins ce que j'ai pu voir sur Reddit. https://www.youtube.com/watch?v=w7T5wMiNIuw Sinon si ces problèmes ont étés gérés par Qidi c'est probablement celle qui me conviendrai le mieux au niveau des dimensions et des possibilités et surtout bobine unique au dessus de l'imprimante. Pour la Créality K2+ il y a un truc qui m'ennuie un peu c'est justement que elle a aussi la bobine sur le côté et ce n'est pas envisageable dans mon atelier ou la place est comptée. Elle doit être placée entre 2 autres machines. J'avais d'ailleurs modifié mon Ender V3S3 plus pour remettre la bobine au dessus. Il faut voir si il est possible sur la K2 plus de modifier pour la remettre au dessus. Pas de CFS qui vraiment est sans interêt pour mon usage : imprimante d'atelier pour imprimer des pièces techniques de ma conception. Je n'utilise jamais plusieurs filaments sur une même pièce. A oui il y a aussi un truc que j'oubliai : il n'y pas internet dans l'atelier ni WiFi donc elle doit pouvoir fonctionner totalement en local. Et pour le slicer la possibilité d'utiliser Simplify 3d est primordiale pour moi. De nombreuses pièces que je dois imprimer ne sont pas possibles à imprimer avec un autre slicer. Voici un lien sur un post du forum qui explique pourquoi : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/54738-structures-fantôme-dans-les-pièces-davion/ Donc en résumé j'ai besoin d'une imprimante à chambre fermèe pour les matériaux techniques: Avec un volume d'impression de plus ou moins 300x300x300 Avec un support de bobine simple sur le dessus ou facilement modifiable pour le faire pour impression avec une seule matière. Qui fonctionne sous Simplify 3d Qui fonctionne sans connection internet. Le vitesse d'impression je m'en f... je n'imprime qu'a petite vitesse avec du filament moussant la plupart du temps. Matériaux à gérer : ABS, ASA, ASA-LW, PTU AIR de Siraya Tech, Nylon, PC et les mêmes filaments chargés de fibres diverses. Si possible avec un système de filtration qui fonctionne bien pour que ca ne pue pas trop dans l'atelier. Je me risquerai finalement bien avec une Qidi plus 4, je présume que tout ces problèmes de jeunesse doivent avoir été gérés après un an de ventes... -
Ptilou a posté un sujet dans Bien choisir son imprimante 3D
Salut, Je travaille actuellement et très régulièrement avec une Crealitu Ender 3 S1 plus et une Creality Ender 3 S3 V3 plus. Mais je suis beaucoup trop limité niveau filaments. Je cherche donc à racheter une nouvelle imprimante fermée complémentaire pour imprimer des pièces de grande taille en ABS, ASA, ASA-LW, Nylon,et autres filament chargés de carbone ou d'aramide. Le but étant de fabriquer des pièces pour avions RC résistantes à la chaleur , et des éléments techniques, comme engrenages, et autres trucs solides. Une imprimante simple d'utilisation, fiable avec le moins de problèmes possible. Pas de multicouleur et autres trucs qui me sont totalement inutiles pour mon usage. Pas de logiciel dédié obligatoire type "usine à gaz"...je veux rester avec mon Simplify 3d que je connait bien. Donc Bambu Lab et studio...exit.... Une imprimante précise au niveau du respect des dimensions des pièces. Une volume de plus ou moins 300x300x300 Je pensais à la Qidi plus 4 mais les commentaires sur les problèmes rencontrés me refroidissent : j'ai autre chose à faire que de bricoler sans cesse une imprimante qui fait n'importe quoi. Je suis assez tenté finalement par la Créality K2 Plus de base sans combo. Vu que je suis habitué à Créality...et je suis très intéressé par le volume de 350x350x350 Qu'en pensez vous ? D'autres suggestions ? -
Et bien après avoir passé la nuit à chipoter j'ai finalement trouvé le problème. La carte mère originale était bel et bien HS... Et c'est elle que j'avais tenté de flasher 2 fois. Et lorsque je l'ai remplacée par une nouvelle, l'imprimante s'est de nouveau mise à fonctionner normalement pendant 3 ou 4 démarrage puis à de nouveau recommencé à ne plus fonctionner. En fait il s'avère que le firmware préinstallé sur la nouvelle carte mère ne correspondait pas à celui de mon pad tactile. J'ai fait un flash et tout refonctionne de nouveau normalement. Mais je ne m'explique pas pourquoi celà a tout de même fonctionné aux premières mises sous tensions. C'est un peu celà qui m'a dérouté de la piste du firmware.
Bonjour à tous J'ai déjà expliqué mon problème sur la section Creality sans succés, mais je repose le problème ici. J'ai une Creality ender 3 S1 plus avec extrudeur Sprite et CRtouch dont l'axe Z ne fonctionne plus correctement Voici exactement le déroulé de l'auto home: Le palpeur descend 2 fois et ensuite reste rentré avec la led rouge jusqu'a la fin. La téte d'impression se déplace vers la gauche jusqu'au clic du microswitch. Le plateau recule jusqu'au clic du microswitch. La tête d'impression se déplace jusqu'au centre du plateau. La tête d'impression remonte légérement à 3 reprises et s'immobilise, le pad va sur la page de mouvement des axes en indiquant Z=5 à l'endroit ou elle se trouve et sans redescendre palper le plateau. Et une fois arrivé là, impossible de faire descendre la tête plus bas que 0 alors qu'elle se trouve largement au dessus du bed. On dirait que la machine essaie à 3 reprise de faire un Z home sans succés ? Je ne comprends plus rien : J'ai changé la nappe 30 pin qui relie la carte mère à l'extrudeur J'ai changé tous les autres cables principaux de la carte mère. J'ai changé l'extrudeur complet avec le CRtouch. J'ai essayé de flasher le firmware et le pad 2 fois en essayant les firmwares de différentes dates. Toujours pareil.. Et en désespoir de cause je viens de changer la carte mère par une neuve. Au premier démarrage, le pad me demande de choisir la langue ce que je fait. Et là miracle tout refonctionne normalement Je refait le niveau du plateau etc... A chaque nouveau démarage le pad me redemande la langue. Normal ? Au 3 ou 4 eme redemarrage il ne me demande plus rien Je tente une impression et elle se fait en l'air. Je refait un auto-home et le même scenario expliqué plus haut recommence ????? D'ou peut donc bien venir le problème? Tous mes soupcons vont vert le CRtouch et sa connectique Mais j'ai la chance d'avoir des pièces en double et rien ne change en interchangeant les pièces. Et pourquoi la machine a t-elle refonctionné un court moment après le changement de carte mère pour retomber en panne tout aussi vite ? Je suis complètement perdu...
Salut, J'ai déjà reflashé les 2 firmwares (Carte et écran) 2 fois mais ca ne change rien. Le palpeur descend 2 fois. La téte d'impression se déplace vers la gauche jusqu'au clic du microswitch. Le plateau recule jusqu'au clic du microswitch. La tête d'impression se déplace jusqu'au centre du plateau. La tête d'impresion remonte légérement à 3 reprises et s'immobilise en indiquant Z=5 à l'endroit ou elle se trouve et sans redescendre palper le plateau. Je dois dire aussi que depuis un bon moment elle refusait de faire l'auto levelling qui se soldait par un "Error 203 (probing Failed)" Puis d'autres problèmes sont apparus de temps en temps de façon sporadique: Tête d'impression qui s'écrasait sur le bed ou qui allait en butée sur le côté ou en avant dans un grand bruit de blocage, sonde du CR touch qui accrochait le bed et se pliait au moment du auto home....et puis maintenant l'axe des Z qui ne descend plus. Je commence tout de même à me demander si la carte mère n'y est pas pour quelque chose. Tous ces bugs d'origines différentes c'est curieux.
Ben désolé mais je n'ai vraiment plus eu le temps de m'occuper de cette imprimante et je l'avais mise de côté. Je l'ai remise sur ma table et je vais de nouveau essayer de trouver le problème qui est toujours la. Alors j'ai remplacé la nappe principale par une neuve reçue de chez Creality. J'ai remplacé le câble de la carte mère des axes Y et par du neuf, J'ai remplacé le CR Touch et son cable par des neufs. J'ai changé l'extrudeur complet. Et rien ne change, l'axe des Z ne descent plus au auto home et prends comme 0 sa position de départ. Je suis un peu perdu...
Ben oui j'avais déjà vu ce câble mais ils disent bien que c'est pour la S1 Mais j'ai de bonnes nouvelles. J'ai contacté le SAV Créality et j'ai eu une réponse rapide. Ils m'ont donné un lien de payement et ils m'envoient un câble original neuf la boutique Europe. C'est la deuxième fois que je contacte le SAV Créality et c'est franchement impeccable. Il ne me reste plus qu'a attendre et le remplacer. Après 1000H de fonctionnement ce ne sera pas du luxe.
Bonjour, Merci pour l'aide. Voici exactement le déroulé de l'auto home: Le palpeur descend 2 fois. La téte d'impression se déplace vers la gauche jusqu'au clic du microswitch. Le plateau recule jusqu'au clic du microswitch. La tête d'impression se déplace jusqu'au centre du plateau. La tête d'impresion remonte légérement à 3 reprises et s'immobilise en indiquant Z=5 à l'endroit ou elle se trouve et sans redescendre palper le plateau. J'ai déconnecté et reconnecté les nappes mais c'est pareil. J'aimerai changer cette nappe qui à pas loin de 1000H d'impression, mais ou la trouver ? Chez créality les pieces ne sont pas dispo dans la boutique.
Bonjour, J'ai un problème avec ma Creakity Ender 3 s1 plus. Elle a déjà de nombreuses heures d'impression mais depuis ce matin l'axe Z ne répond plus normalement. Si je fait un auto home, les axes X et Y sont ok mais l'axe Z reste à la hauteur ou il se trouve au départ. Si je vais en manuel, je sais le déplacer vers le haut et le faire revenir à son point de départ mais impossible de le faire descendre plus bas que la position dans laquelle il se trouvait au moment de la mise sous tension de l'imprimante. J'ai essayé en allumant l'imprimante avec l'axe Z à différentes hauteurs et c'est toujours pareil. Il semble que la position Z au moment de l'allumage devient la position 0. Et si je lance une impression elle se fait en l'air. Ca semble être un problème de cablage défectueux mais dans ce cas pourquoi fonctionne t-elle en manuel vers le haut ? Les microswitch n'interviennent pas puisque l'auto home en Z ne se fait pas. Avez-vous déjà rencontré cette panne ? A votre avis ? cablage, switch, carte mère...?
Bonjour, Voilà j'ai repris une Creality ender 3 v3 plus, et pour le moment je ne l'ai utilisée qu'avec le slicer Creality print 6. Mais je prèférerai retourner sur Simplify 3d auquel je suis habitué. J'ai ajouté l'imprimante dans simplify 3d, mais quel Script faut-il y ecrire pour que le nivellement automatique se fasse de la même façon qu'avec Créality Print 6 ? Les Gcodes de démarrage semblent très différents entre les 2 slicers.... Est-il possible de récupérer aussi l'image qui s'affiche sur l'écran de l'imprimante? Merci d'avance. Patrick
