Lignum Borealis
Tout ce qui a été posté par Lignum Borealis
  1. En effet, le souci a été bien traité, plusieurs solutions proposées. Il ne me reste qu'à avoir un peu de temps pour toutes les explorer. Je n'avais pas ouvert CP quand j'ai reçu la machine, tout ce que j'avais alors lu était à propos de Cura. Merci à tous!
  2. Ce que j'aimerais surtout prouver, c'est qu'on peut apprendre!
  3. Merci à tous pour vos précieux conseils. Impression réussie en imprimant à l'envers. Effectivement la surface n'est pas belle au fond, mais ce n'est pas visible. Je passe donc à la production, 36 à la fois. C'est génial d'avoir l'aide de gens comme vous, qui partagent leur expérience. J'apprends chaque fois que je lis sur le forum ou que je m'adresse à vous.
  4. @Alain D. Merci pour cette suggestion de réglage. @M3D Je vais pouvoir fraiser un peu l'ouverture dans laquelle elle sera insérée. Ça fait une quantité importante de gaspillage avec des supports, je dois en imprimer environ 150. Est-ce que je pourrais l'inverser (haut et bas) et ne pas avoir besoin de supports ? Le surplomb doit être horizontal pour assurer l'étanchéité aux intempéries. @Kachidoki Bingo! La surface intérieure était inversée ! Merci! @hyoti L'aperçu dans Cura est creux. Et en ayant inversé la face interne dans Sketchup, la pièce s'imprime normalement, maintenant. Je l'imprime avec des supports pour le moment, et je vais l'essayer ensuite (demain) de l'imprimer à l'envers et avec le réglage "Rendre le porte-à-faux imprimable". Même si le fond n'est pas beau, il sera au fond d'un trou dans du bois, avec un barreautin dedans.
  5. @M3D et @Alain D. La pièce me semble bien ouverte dans Cura : Je pensais (j'espérais) qu'un si petit surplomb pourrait s'auto soutenir. Mais je n'ai pas encore réussi à faire ma première impression... @Alain D. Le remplissage est cubique. C'est pas bon ? Merci à tous les deux. @hyoti La case "Supprimer les trous" n'est pas cochée. En fait, elle n'était pas visible. En fait, j'ai dessiné ma forme extérieure puis j'ai tracé un cercle au sommet de l'objet. J'ai ensuite utilisé l'outil "pousser/tirer" pour descendre ce cercle à la bonne profondeur. Il me semble que ça aurait dû soustraire le volume intérieur. Y aurait-il eu une autre manière de procéder ? Merci.
  6. Bonjour, Je suis très débutant en impression 3D. Je ne trouve pas quel réglage j'ai pu changer (accidentellement) dans Cura, mais mes pièces creuses s'impriment pleines. Je joins le dessin 3d et une coupe. Je vous montre aussi comment ça s'imprime. Je suis rendu à 7 mm du bas. Quelqu'un a une suggestion de réglage défectueux ? Merci !
  7. @pjtlivjy Je ne sais pas reconnaître un lit de bonne ou de mauvaise qualité. Est-ce que les modèles Creality Ender sont reconnus pour avoir des PEI de bonne qualité ? Mon moteur de recherche ne m'a pas retourné de résultat satisfaisant à ce sujet précis. Je remarque que Cura ne se rappelle pas tous mes profils. Jusqu'à maintenant j'en ai créé quatre ou cinq, pour faire des essais et voir les différences de résultats. Quand je ferme le logiciel et que j'y reviens, ils sont en général disparus, sauf celui que j'utilisais en quittant le programme. Une fois, il m'en avait gardé trois sans que je remarque de différence dans ma façon de les sauvegarder, à l'aide de la disquette qui apparaît à droite du champ de choix de profil dans le fenêtre principale, quand on modifie un paramètre d'un profil, puis je clique sur "Conserver les modifications" ou sur "Enregistrer comme nouveau profil personnalisé". J'imagine que c'est comme ça qu'il faut faire...? En passant, pendant que j'écris, Cura 5.8.1 est en train de s'installer. Merci encore à tous ceux qui prennent le temps de me lire et de me suggérer des pistes.
  8. @pjtlivjy Non, jamais. Que du liquide vaisselle. D'ailleurs, j'y pense, est-ce qu'un nettoyeur à vitres en vaporisateur, qui s'évapore en ne laissant aucun résidu, est envisageable ?
  9. @higgins91 J'ai fait la calibration automatique pré-impression de la machine; elle chauffe le lit et la buse avant l'étalonage. L'étalonage me donne les décalages en 25 points, mais je ne vois pas de vis d'ajustement, et on n'en parle pas dans le très succin mode d'emploi qui accompagne la machine. Je crois comprendre que c'est la machine qui s'ajuste aux décalages de manière logicielle. Lors de l'étalonage automatique, le lit et la buse sont préchauffés, mais la température n'est pas indiquée. Mon thermomètre infrarouge me donne 63 pour le lit, mais n'est pas assez précis pour mesurer la température de la buse. Le lit est en PEI sur une tôle. @gerardm J'ai créé un profil de découpe dans Cura, et c'est à lui que j'ai appliqué les paramètres. Je ne vois pas où je pourrais entrer ces infos dans l'interface de la machine.
  10. Et rien ne va plus. Fort de mon expérience avec le rectangle une couche, j'ai essayé de réimprimer la pièce suivante : Et voilà ce que ça a donné : J'avais pourtant repassé le fichier RTL dans Cura avec les nouveaux réglages, j'avais bien nettoyé le lit et refait l'étalonage du Z et bien tout préchauffé. Alors, pour voir, j'ai réimprimé le même gcode que la photo de ma dernière publication, que j'ai interrompu après quelques secondes : Je n'y comprends plus rien, et je suis un peu découragé...
  11. Bonjour à tous, @3xkirax3 J'aime bien l'historique de Benchy. Pour les réglages que tu suggères, voir ci-dessous. Il y a un bout de fait, j'ai eu un peu de temps pour bidouiller lundi. Pour ajuster le décalage Z, il faut installer une extension dans Cura, à partir du Marketplace. Il faut aussi être connecté à son profil Cura pour que le logiciel s'en rappelle. Après une dizaine d'essais, je suis arrivé à ça : Débit de 102% Décalage Z de -0,05 mm (c'est en deçà des tolerances de l'imprimante, réputée précise à 0,1 mm). Mais c'est cohérent/constant après quelques répétitions. Chaque diagonale reste bien attachée à sa voisine, même après quelques manipulations. Qu'en pensez-vous ?
  12. Bonjour @hyoti, @Alain D. et @patdam64. Merci infiniment pour vos apports! Ça en fait du matériel à assimiler. Mais avec tout ça, j'ai de quoi bidouiller en comprenant beaucoup mieux ce que je fais. Je viens de refaire quelques tests. L'augmentation du débit de filament à 102 et 104% aide beaucoup, mais la buse est manifestement encore un peu trop haute. Je regarde comment m'y prendre pour la rapprocher un peu et vous en donne des nouvelles.
  13. Bonsoir @pjtlivjy. Merci pour ta réponse. J'en apprends beaucoup avec tes commentaires! Dans l'exemple que j'ai envoyé aujourd'hui, dont le gcode a été généré avec Creality Print plutôt qu'avec Cura, la qualité est beaucoup meilleure, presque parfaite. Pour augmenter le débit d'extrusion (c'est bien ce dont il s'agit, si je comprends bien), est-ce que c'est dans le gcode, manuellement, ou dans la config de Cura ou encore dans la config de l'imprimante elle-même que ça se fait ? Je n'ai pas vu ce paramètre dans Cura... Ça s'appellerait comment ?
  14. Merci @pjtlivjy. La vitesse d'impression de la première couche est 40 mm/s. Le lit est à 60° et la buse est a 225°. Les ventilateurs sont à l'arrêt pendant la première couche. Merci @3xkirax3. Encore une fois, excuse le débutant. Qu'est-ce que tu veux dire exactement par "les traits devraient être jointifs" ? Est-ce que tu parle des petites ouvertures qu'il y a à l'extrémité des trais en diagonale ? Que veut dire le terme benchy ? Je n'ai pas sciemment modifié les paramètres de la première couche. Comment pourais-je le vérifier ? J'ai installé Creality Print qui venait avec l'imprimante, voir ce que ça donne. Impression à 220°, plateau à 60°, vitesse d'impresion de la première couche à 100 mm/s. Qu'en dites-vous ?
  15. Bonjour encore, Comme suggéré par @3xkirax3, j'ai refait le test de mon rectangle une couche, 40 x 60 mm. J'ai augmenté la température du filament à 225°. L'adhérence a été parfaite, cette fois-ci. Le résultat est-il satisfaisant d'après vous ? Première photo, vue de dessus, tout juste à la fin de l'impression. Seconde photo, encore vue du dessus, l'impression est terminée, le modèle est décollé du lit. Enfin, troisième photo, le modèle retourné, vu du dessous. Merci !
  16. Suivi de la dernière publication : j'ai démonté l'entraînement de l'extrudeur, qui c'était finalement assez simple à ouvrir. Il y avait effectivement un bouchon de plastique dans le conduit. À propos de la température du lit : Avec un thermomètre infrarouge (qualité domestique ordinaire), j'observe entre 1,5° et 2,5° de plus que la température indiquée, selon les régions du plateau, en plaçant le thermomètre à environ 2 cm de la surface. Règle générale, c'est 1,8°. Malgré ma méconnaissance, j'imagine que c'est acceptable comme variation. Qu'en pensez-vous ? J'ai refait le test d'impression d'une couche, en imprimant la première couche du petit bateau fourni avec l'imprimante, me disant que les réglages devaient être les bons. Voici le résultat de deux essais. Que pensez-vous de la qualité ? Premier essai. J'ai arrêté l'impression un peu tard. On voit bien la motte qui s'est formée dès le début de l'impression. Au second essai, on voit mieux la surface initiale même si on voit ce que je crois être le début de la 2e couche. Est-ce que c'est considéré comme bon ? Dans les deux cas, on voit que l'imprimante n'a pas retiré le filament lors de l'arrêt de l'impression, ce qui provoque une traînée entre l'objet et la tête d'impression. Encore une fois, merci pour vos lumières !
  17. Bonjour encore, Rien ne va plus... Comme vous l'avez souligné, j'ai nettoyé mon plateau en frottant énergiquement avec un tampon en silicone, au liquide vaisselle à l'eau très chaude. Deux fois plutôt qu'une. J'ai dessiné un rectangle de 40 mm x 60 mm, 0,2 mm d'épaisseur (pour n'avoir qu'une couche), généré le STL puis le gcode avec les valeurs par défaut de Cura (couche de 0,2 mm, mais en adoptant les réglages de températures de buse et de plateau suggérées par @3xkirax3 : 190° et 55°. J'ai aussi adopté la vitesse d'impression suggérée par le fabriquant du filament : impression à 80 mm/s, première couche à 40 mm/s. Avant d'imprimer, j'ai recalibré mon imprimante puisque j'avais enlevé le lit. Après deux cm d'impression du premier trait, ça a décollé. Le temps que j'arrête l'impression, on avait fait le pourtour du carré, et il y avait une jolie fleur de filament collée à la buse, et rien sur le lit. J'ai voulu voir si la buse était encrassée alors j'ai retiré le filament. Ça a coincé en le sortant de l'extrudeur et, avec un petit coup, je l'ai sorti. J'ai enfoncé la tige de métal de 1,2 mm fournie avec l'imprimante dans le trou supérieur, ce qui m'a fait sortir environ 3 cm de filament. Enfin, quand j'ai retiré la tige par l'ouverture supérieur de la tête, ça a coincé comme avec le filament. Mais là, plus moyen de rentrer la tige à nouveau (ni le filament !), ça fait toc-toc et c'est dur, même après voir chauffé la buse à 240°, et l'avoir maintenue à cette température pendant quelques minutes en espérant que la chaleur qui monte la ramollisse. Je suis coincé, mon test est un échec, et je ne plus faire d'essais. Les solutions sont les bienvenues, même des recettes à court terme, contrairement à ce que j'ai écrit au début de cette discussion Merci !
  18. Bonjour à tous. Excusez mon retard de réaction, et merci pour vos réponses. Je nettoie mon plateau avec de l'isopropanol 99% à l'aide d'un chiffon en microfibres (qui ne laisse aucune peluche). L'étalonnage du décalage Z du plateau se fait automatiquement en mesurant la hauteur du lit en 25 points Étalonage en cours La vitesse initiale des ventilateurs est à 0. Oui, c'est bien ce qui est écrit sur l'étiquette. Malgré mon inexpérience, je suis moi aussi étonné que ce soit si loin des valeurs par défaut de Cura et de tout ce que je lis. (Voir la photo ci-dessous.) La question n'est pas bête du tout J'en suis sûr, pour autant que je puisse croire l'étiquette. (Voir la photo ci-dessous.) De retour près de mon imprimante, je vérifierai la température du plateau avec un thermomètre infrarouge, pour voir. Je vais faire un bon nettoyage du plateau. Quand tu dis "recalibrer la première couche pour s'assurer qu'elle soit super propre et uniforme", je fais ça comment ? Première couche plus mince, plus épaisse, imprimée plus lentement ? Merci!
  19. Bonjour, J'ai acheté ma première imprimante 3D il y a quelques semaines. Elle venait avec un bout de filament de PLA. J'ai imprimé le petit bateau dont le fichier était fourni après avoir minutieusement suivi les instructions d’assemblage et de calibration. Il s’est décollé alors qu’il ne restait que quelques rangs à imprimer, il manque la cheminée. J’ai pu imprimer correctement deux objets que j'ai dessinés en utilisant les options par défaut. Puis plus rien de bon. Ça se déforme (retrousse aux extrémités), ça ne tient pas au plateau, les surfaces horizontales ne sont pas toujours belles. Je suis tellement novice que je ne sais pas quoi fournir comme renseignements pour que vous puissiez m’aider. Alors j’y vais comme je peux, quitte à en mettre trop pour rien. Imprimante Creality Ender V3KE, firmware à jour (vérifié hier). Cura UltiMaker 5.8.1 Fichiers STL générés avec Sketchup Web sauf le dernier en date avec Solid Edge 2024 Version community. Plateau de l’imprimante nettoyé à l’isopropanol 99% avant chaque impression Calibrage automatique avant chaque impression, ou presque Buse 0,4 mm Filament PLA Creality Ender (Diamètre 1,75 mm ±0,03 mm, Température d’impression 190°C à 220°C, Température du plateau 25°C à 60°C, Vitesse d’impression 40 mm/s à 80 mm/s) Les réglages par défaut de Cura pour du PLA générique et mon imprimante, profil standard : Épaisseur des couches 0,2 mm Épaisseur de la couche initiale 0,2 mm Épaisseur des parois 0,8 mm Épaisseur dessus/dessous : 0,8 mm Densité de remplissage : 20%, cubique Température d’impression : 200°C Température du plateau : 60°C Vitesse d’impression : 300 mm/s Vitesse d’impression de la couche initiale : 100 mm/s Rétraction pendant les déplacements : activée Refroidissement de l’impression : activée, vitesse de ventilateurs à 100% Adhérence du plateau : jupe À la suite des divers problèmes et de plusieurs lecture sur l’Internet, j’ai fait plusieurs tentatives infructueuses pour arriver aux réglages suivants qui ont conduit à mon plus bel échec : Épaisseur des couches 0,16 mm Épaisseur de la couche initiale 0,3 mm Épaisseur des parois 3,0 mm Épaisseur dessus/dessous : 3,0 mm Densité de remplissage : 50%, trihexagone* Température d’impression : 200°C Température du plateau : 67°C Vitesse d’impression : 80 mm/s Vitesse d’impression de la couche initiale : 40 mm/s Rétraction pendant les déplacements : activée Refroidissement de l’impression : activée, vitesse de ventilateurs à 40% Adhérence du plateau : aucune * J’ai besoin d’épaisseur des parois parce que j’aurai besoin de retravailler les parois, d’où l’épaisseur supplémentaire. J'ai augmenté la densité de remplissage pour être certain d'avoir assez de rigidité, cette pièce ne doit avoir aucune flexibilité. Mon imprimante est installée à un endroit où il n’y a pas de mouvement d’air autre que ceux générés par mes propres mouvements. Quand j’ai reçu l’imprimante, la température ambiante était d’environ 20°C-21°C. Depuis, l’hiver s’est bien installé et la température ambiante est plutôt de 19°C, parfois 20°C. Une différence d'un degré ou deux de la température ambiante a-t-elle un impact ? J’ai imprimé ces deux objets à partir du même fichier gcode à un mois d'intervalle, avec le premier jeu de réglages décrit ci-dessus. Lors de la seconde impression, comme elle n’adhérait pas bien au plateau, j’avais augmenté la température à 65°C. Notez les extrémités des pattes qui retroussent. Y a-t-il un rapport ? Première impression, pleinement satisfaisante Seconde impression avec les mêmes réglages, mais le plateau un peu plus chaud, et ça retrousse. Ça rend la pièce inutilisable, les pattes vont casser quand je vais la visser à l'outil pour lequel je l'ai imprimée La pièce qui doit résulter de l'impression illustrée ci-dessous Défaut de surface sur les bords Ça commence à retrousser, j'ai 2,5 mm d'épaisseur sur les 17 mm que doit avoir la pièce. Plus l'impression avance, plus ça retrousse Enfin, ma dernière impression, avec le second jeu de réglages, qui est partie en c… pendant le repas. Je ne cherche pas seulement des recettes (quoique quelques trucs applicables immédiatement seront appréciés), mais surtout des références théoriques fiables pour comprendre l’impact de chaque paramètre et, éventuellement, ce que je fais. Manifestement, les renseignements que j’ai trouvés n’étaient pas fiables, ou je n’ai pas bien compris les enjeux puisque mes dernières tentatives de réglages sont toutes soldées par des échecs. Merci de votre aide !
  20. Merci pour le bon mot d'accueil. Pour me présenter plus complètement, j'aurais dû ajouter que je compte utiliser mon imprimante 3D pour fabriquer des pièces mécaniques de rechange, fabriquer des pièces de gabarits pour mon atelier d'ébénisterie, et divers petits accessoires pour la vie courante et le camping.
  21. Bonjour. Je suis complètement nouveau en impression 3D. Je viens d'acheter ma première imprimante, une Creality Ender V3KE; il faut bien commencer quelque part, en tenant compte du budget. J'ai vraiment besoin d'aide!!! J'habite au Québec.
