wikimimi31
Nouveaux membres
Récompenses de wikimimi31
  1. Oui, j'ai déjà consulté cette video mais je n'ai pas besoin de faire cette procédure car quand on utilise les fichiers dans le dossier config/examples/delta/FLSUN les valeurs géométriques sont déjà renseignées et j'ai eu l'occasion de vérifier leur exactitude. Est ce que Pronterface peut m'aider à trouver l'erreur ? car à terme je ne souhaite pas immobiliser un PC pour piloter la machine. Le transfert des fichiers via une carte SD me convient. Cordialement.
  2. Merci. J'ai mis à jour mon profil. Je viens de faire l'essai avec Marlin 2.1.2.4 comme indiqué en utilisant les fichier Configuration.h et Configuration_adv.h de la même version., CONFIGURATION_H_VERSION 02010204 J'ai décommenté define EEPROM_INIT_NOW Cela de change rien. La tête palpe deux fois le même point en bord du lit puis revient au milieu et s’arrête. Quelles autres modifications puis je tenter ? Cordialement.
  3. Bonjour, Je suis en train de réparer une delta FLSUN QQS dont la carte est tombée en panne. La carte d’origine n'étant plus disponible je l'ai remplacé par une MKS Robin Nano V3.1 et un écran MKS TS35 V2 vendu avec. Je tente de programmer un firmware avec Marlin 2.1.2.5. Mon objectif est d'obtenir les mêmes fonctionnalités qu'avec la carte d'origine. J'ai utilisé Configuration.h et Configuration_adv.h fournit dans les exemples pour cette machine que j'ai modifié avec VSC pour les adapter aux drivers des moteurs au sens de rotation et à l'écran mais surtout pour supprimer de nombreuses erreurs de compilation. Actuellement j'arrive à compiler, et le homing se fait correctement, la tête remonte, palpe les endstop puis s’arrête. Ou cela se gâte est quand je lance un Auto Leveling. Le palpeur en Z est celui d'origine, un switch mécanique qui se fixe grâce à un aimant sous la buse et connecté à Z- de la carte Je pense avoir programmé Bilinear, 9 points de mesure et chaque point palpé 2 fois. Mais la machine ne se comporte pas ainsi. La tête fait un homing, descend, palpe deux fois le même point en bord de lit. puis remonte et s'immobilise au milieu du lit à 25 cm environ au dessus. J'ai beaucoup lu sur des forums, questionner une IA en ligne, à taton activé ou désactivé des lignes, le tout sans succès. S'il vous plait, pourriez vous me donner des conseils pour sortir de cette impasse, m'indiquer ce que j'oublie de faire ou ce que j'ai mal fait dans Marlin. Ci-joint les fichiers de configuration dans l'état d'aujourd'hui. Avec mes remerciements. Configuration.h Configuration_adv.h
