pierre_015
Nouveaux membres
Récompenses de pierre_015
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour! Je me permet de ressusciter un petit peu le sujet. Je viens d'obtenir une imprimante 3D MicroDelta Rework, version kit à assembler si je ne me trompe pas. Bien que je comprenne l'importance de la surveiller en permanence, c'est compliqué pour de longues impressions et il peut m'arriver de la laisser tourner, et donc je suis en train de me renseigner sur les prévention d'incendie pour sécuriser le bordel un maximum. Vis-à-vis des risque d'incendie: ma machine marche avec trois bras en mode trépied, si l'un des bras se dévisse et que la tête tombe sur une grosse impression il y a le risque de l'enflammer si la thermistance venait a sortir du bloc de chauffe la cartouche chaufferait un maximum (280°C max pour la E3D v6, 300°C pour l'hexagone d'origine) l'un des plus gros risque serait électrique, sur les connections de la carte mère, un bug informatique (remet la machine en Z=0 en mi impression), défaut de connecteurs, carte poussiéreuse ou bien l'alim (j'ai celle d'origine du constructeur mais sait-on jamais, il n'y a pas de risque 0). J'ai pensé aux solutions suivantes: l'obligatoire maintien de la machine (resserrer les vis, dépoussiérer la carte-mère, etc...). extincteur sur le côté. une petite protection de surtension (tel que celui-ci) qui ne fais jamais de mal. placer l'imprimante sur une surface non combustible, carreaux/plaque de métal, a défaut de ne pas avoir de petit garage ou jardin. un détecteur de monoxyde directement à côté. un caisson ignifuge et ventilé (tel que ceux-ci), ou encore plus sécurisé: un caisson en métal avec joint thermos-dilatant pour couper toute arrivé d'air évoqué sur cet autre fil de discussion sur le même thème des risques d'incendie. une extinction automatique, soit directement dans le caisson ou au-dessus. Dans ce cas je penche sur celui-ci, qui est prévu pour toutes les classes de feu (100€ pour ceux qui seraient intéressé), ne se déclenche pas du fait de la chaleur mais du contact avec des flammes et devrait étouffer le feu d'un coup.
  2. Bien le bonjour, Tout nouveau dans l'impression 3D je viens tout juste de récupérer une microdelta rework. Je suis en train de regarder les améliorations que je pourrais faire vis-à-vis de ma buse (remplacement par une V6 de E3D) et de mon lit de chauffe (le papier d'adhésion est mort). Je dois dire que ce forum m'a bien aidé et je tenais à partager des informations que j'ai trouvées de mon côté. Pour ce qui est du lit de chauffe: Un descriptif pour la mise en place d'une plaque métal flexible aimantée, proposée par RomeoFox sur cults3d.com (lien du plan et description) Il utilise un revêtement, des aimants et une feuille de métal flexible de buildtak, avec les étapes et les plans pour l'installation du lit. Je pense qu'à terme je vais m'y tourner. J'ai aussi trouvé une plaque flexible ziflex mais qui ne fonctionnera que si l'on utilise un lit chauffant magnétique, ce qui voudrait dire découper et percer aux mêmes dimensions un lit magnétique assez grand pour récupérer les dimensions de notre lit d'aluminium (ou juste percer un lit magnétique rond) et d'y rajouter le lit chauffant, tout en s'assurant de ne pas chauffer la plaque au-dessus de sa limite de 110C°. Je n'arrive pas à trouver de feuille de revêtement ronde aux bonnes dimensions de 150mm de diamètre pour remplacer mon patch 3dbedfix. Je suppose que vous découpez directement aux dimensions une feuille carré? Pour ce qui est de la buse: Je me suis lancé sur une e3d v6 (lien amazon) du fait de quelques problèmes avec mon hexagone et je n'ai pas trouvé de capuchon en silicone adapté. Mais j'ai ensuite bloqué sur les connecteurs à changer de la thermistance et cartouche de chauffe de ma nouvelle buse. En cherchant un peu je pense qu'on utilise les connecteurs XH 2.54 mm 2 pins. Je pense prendre ce pack ou un similaire après vérification, mais je vous tiendrai au courant. Il y a aussi le branchement du nouveau tube qui est différent et qu'il faut que je regarde.
