Munchi
Tout ce qui a été posté par Munchi
  1. Munchi
    probleme de couture ou pas
    Hello As tu trouvé une solution à ton problème ? Merci et à bientôt
  2. Ok merci. BAH dans mon cas au démarrage il y a rien du tout . Ni même au début d'un print. Je vais creuser ça au milieu d'une impression et sinon ça sera directement branché sur l'alimentation
  3. Hello. Petit retour de la situation. USB = micro coupure arrêt puis arrêt de l'impression au bout de 2h d'impression Carte SD ou adaptateur micro vers sd = pareil que l'USB En micro SD direct sur la carte mère j'arrive à faire des impressions complète de plus 13h. Je pensais d'abord sans micro arrêt. Mais si je regarde bien c'est pas du 100%. Je vais voir avec un nouvel de qualité si ça change la situation. J'ai également un doute si le ventilo pour la carte mère fonctionne ( car j'avais branché le ventilo de hotend sur ce port et le ventilo ne tournait pas.... Je sais pas si il le port alimente à un moment donné !? ) Et du coup si ça chauffe c'est peut être également la cause de mes micro arrêt !? Dans le doute je vais peut être branché le ventilo directement sur l'alimentation
  4. Ah !!! Non je suis resté sur le firmware 2.1.2.0 pour l'instant . J'ai juste changer la carte SD et fait un formatage long au lieu du rapide. Si maintenant ça peut rester stable comme ça c'est cool Je vais regarder pour le m117
  5. Salut, Alors j'ai réussi à faire une grosse impression de 9h. Ça c'est bien déroulé en extrusion relative ( pas de message d'erreur) et je suis repassé directement sur le port de la carte mère en Micro sd 8gb avec un formatage long . ( Plus de Micro arrêt). Voir photo : maintenant dans le nom du gcode j'ai du Mandarin . Et petit message durant l'impression mais j'ai pu simplement le valider...
  6. Oui pas de soucis ...je pouvais utiliser le port sd sans modif.
  7. Merci pour ton retour. Je suis actuellement avec une miro sd 1gb formaté Aix valeurs d'origine. Je vais tester avec l'USB j'avais fait mes test avec une micro sd direct sur la carte mère et j'avais pas de soucis ( mais petit STL). Après j'ai importé un gros STL et la carte faisait planté la carte mère. Elle faisait des reboots.... J'ai donc utiliser un adaptateur pour passer via l'écran Je vais essayer de passer à nouveau directement par la carte mère. Apparemment les micro arrêt c'est sans doutes l'utilisation des port de l'écran.... Pour l'option reprise après coupure courant . C'est apparemment dans le firmware de l'écran. Tu peux me confirmer Stp !? Re J'ai ma réponse pour l'option reprise d'impression après coupure. C'est en off.
  8. Salut, Pour l'extrusion relative j'ai plus le message d'erreur :To long extrusion prevented. Mais le bug est quand même là. L'imprimante en cours d'impression fait des micro arrêt et repars (voir photo le bourrelet de sur extrusion c'est ici qu'il y le micro arrêt et normalement le message d'erreur amarrait ) et au bout d'un laps-de temps s'arrête complétement (chauffe plateau et buse également). Et l'impression pars complétement en coui..... En absolu lors de l'impression de petite pièce ( donc pas de message d'erreur ) ça imprime nickel. J'ai essayé de compiler et effectivement j'ai un message d'erreur mais rien à voir avec CPPDEFINES de ce que j'ai pu voir . Bref je suis dans la merde là . J'ai absolument besoin de l'imprimante et je désespère. Pomme verte le temps que je me pose les questions au sujet de la compilation c'est possible de me faire les modifs pour m'enlever la limite d'extrusion STP? Et de me repartager un firmware? tu me sortirais une épine du pieds. A partir de cette base https://dctech.fr/_Echange/V4-Dag.zip Perso je pensais jouer sur ces valeurs (mettre des grosses valeurs) et désactiver les sécurités si il en y en a. Et si tu as d'autres solution je suis preneur. Lines 217-222 in the firmware configuration.h #define PREVENT_DANGEROUS_EXTRUDE //if PREVENT_DANGEROUS_EXTRUDE is on, you can still disable (uncomment) very long bits of extrusion separately. #define PREVENT_LENGTHY_EXTRUDE #define EXTRUDE_MINTEMP 150 //{SD Patch} #define EXTRUDE_MAXLENGTH (X_MAX_LENGTH+Y_MAX_LENGTH) //prevent extrusion of very large distances. je te remercie d'avance !
  9. C'est noté En espérant que ça résoudra le problème . Je te tiens au courant
  10. Merci pomme verte Pour le slicer j'utilise Cura
  11. Salut, suite : La carte marche super mais j'ai un problème sur les grosses impressions. j'ai le message d'erreur : To long extrusion prevented. Je veux modifier le extrude_maxlenght pour corriger ce problème ( je pense) . Op je me plonge dans le sujet mais par contre je n'arrive pas à compiler dans VSC. Je pense que j'ai un soucis avec l’environnement.... Merci pour votre aide Note supplémentaire ; j'imprime en 0.8mm de très gros STL . Du coup il faut que ça extrude un max
  12. Salut, Merci pour les fichiers de configuration. Victoire! J'ai réussi un benchy Pour le ventilo de la hotend j'etais branché sur la mauvaise fiche Il restera à configurer ou trouvé pourquoi le capteur de filaments ne fonctionne pas. Mais c'est pas une priorité pour l'instant.... Je remercie tout le monde pour le coup de pouce et surtout toi Pomme verte. Ce sujet est clos et on peut dire qu'il est possible d'avoir une skr Mini e3 v3 avec le TFT 35 pour une ender 5 plus
  13. Salut, Oui bizzare... Je regarderai si mes branchements sont justes et pas endommagés !? Et au pire ça se finira en branchement direct sur l'alimentation . En tout cas on touche presque au but Pomme Verte tu peux me partager stp les fichiers de ton dernier firmware pour que je puisse l'ouvrir sur visual studio code et le compiler . Je voudrais essayer mes propres bidouille En tous cas je te remercie encore pour ton aide et le temps que tu m'as consacré. J'ai beaucoup appris et sans ton aide je n'y serai pas arrivé !
  14. Salut PommeVerte. Alors le problème du z offset est bien résolu avec cette version. Et les différents points de mesure sur le plateau ça marche aussi. Je me lance pour un benchy. Le constat est le suivant : Capteur de filament : en erreur ( j'ai pu le désactiver dans pronterface = ok) le sens moteur de l’extrudeur est inversé ( dans la simplicité je peux inverser les câbles mais je vais voir le modifier dans studio code) la vitesse est trop élevé sur l'extrudeur et le step/mm ne correspond sans doute pas. je pense que c'est configuré pour du direct drive !? Pour le reste l'imprimante semble fonctionner comme à l'origine. pour cette après midi je vais essayer d'ouvrir studio code pour comparer un firmware d'origine avec celui ci pour retrouver les valeurs d'origine .... ( et si j’arrive...) Mais si le cœur t'en dit de me remettre les valeurs d'origine dans ce firmware je te serais éternellement reconnaissant . Encore merci pour tout Voici les valeurs de pronterface actuellement : Connecting... Printer is now online. >>> M503 SENDING:M503 echo:; Linear Units: echo: G21 ; (mm) echo:; Temperature Units: echo: M149 C ; Units in Celsius echo:; Filament settings (Disabled): echo: M200 S0 D1.75 echo:; Steps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z800.00 E412.00 echo:; Max feedrates (units/s): echo: M203 X8000.00 Y8000.00 Z15.00 E15000.00 echo:; Max Acceleration (units/s2): echo: M201 X2000.00 Y2000.00 Z100.00 E10000.00 echo:; Acceleration (units/s2) (P<print-accel> R<retract-accel> T<travel-accel>): echo: M204 P500.00 R1000.00 T1000.00 echo:; Advanced (B<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> J<junc_dev>): echo: M205 B20000.00 S0.00 T0.00 J0.01 echo:; Home offset: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 echo:; Auto Bed Leveling: echo: M420 S0 Z10.00 ; Leveling OFF echo: G29 W I0 J0 Z0.26000 echo: G29 W I1 J0 Z0.09875 echo: G29 W I2 J0 Z0.00250 echo: G29 W I3 J0 Z-0.09875 echo: G29 W I4 J0 Z-0.24125 echo: G29 W I0 J1 Z0.12750 echo: G29 W I1 J1 Z0.05000 echo: G29 W I2 J1 Z0.01000 echo: G29 W I3 J1 Z-0.07000 echo: G29 W I4 J1 Z-0.20750 echo: G29 W I0 J2 Z0.13375 echo: G29 W I1 J2 Z0.04875 echo: G29 W I2 J2 Z0.02250 echo: G29 W I3 J2 Z-0.07750 echo: G29 W I4 J2 Z-0.20500 echo: G29 W I0 J3 Z-0.00125 echo: G29 W I1 J3 Z-0.01625 echo: G29 W I2 J3 Z-0.05375 echo: G29 W I3 J3 Z-0.10000 echo: G29 W I4 J3 Z-0.23500 echo: G29 W I0 J4 Z-0.01125 echo: G29 W I1 J4 Z-0.11375 echo: G29 W I2 J4 Z-0.17250 echo: G29 W I3 J4 Z-0.23375 echo: G29 W I4 J4 Z-0.33750 echo:; Material heatup parameters: echo: M145 S0 H185.00 B60.00 F0 echo: M145 S1 H230.00 B100.00 F0 echo:; Hotend PID: echo: M301 P19.41 I1.38 D68.38 echo:; Bed PID: echo: M304 P481.83 I69.20 D838.75 echo:; Power-loss recovery: echo: M413 S0 ; OFF echo:; Retract (S<length> F<feedrate> Z<lift>): echo: M207 S5.00 W13.00 F6000.00 Z0.00 echo:; Recover (S<length> F<feedrate>): echo: M208 S0.00 W0.00 F3000.00 echo:; Auto-Retract (S<enable>): echo: M209 S0 echo:; Z-Probe Offset: echo: M851 X-45.00 Y-15.00 Z-2.30 ; (mm) echo:; Stepper driver current: echo: M906 X600 Y600 Z600 echo: M906 T0 E800 echo:; Driver stepping mode: echo: M569 S1 X Y Z echo: M569 S1 T0 E echo:; Input Shaping: echo: M593 X F40.00 D0.15 echo: M593 Y F40.00 D0.15 echo:; Linear Advance: echo: M900 K0.00 echo:; Filament load/unload: echo: M603 L70.00 U79.00 ; (mm) echo:; Filament runout sensor: echo: M412 S0 D25.00 ; Sensor OFF Re: Je suis arrivé à retrouver les valeurs D'origine et j'ai pu corriger dans pronterface. J'ai commencé le benchy par contre le Ventilo de la hotend ne tourne pas. Mais c'est celui de l'alimentation qui se met à tourner à fond !!! Est ce que ça peut être inversé !? Sur ton firmware j'avais pas ce soucis . Voir les vidéos de quand j'essaie de faire le zoffset. J'ai bien le ventilo qui se met en route. Pour le ventilo qui refroidi le filament il y a pas de soucis Merci
  15. Salut Pour pronterface ça ne marche également pas. Toujours le même bug. J'ai contacté un autre internaute qui avait aussi une ender 5 plus et que tu lui avais fait un firmware. Et celui ci semble fonctionner Voici le lien du firmware qu'il m'a partager si tu veux comparer https://dctech.fr/_Echange/V4-Dag.zip J'ai pas eu le temps de regarder davantage toute les options mais en tout cas je n'ai pas le soucis du z offset dans cette version
  16. Arf . Je suivrai tes commandes en croisant les doigts Mais j'en doute ça ressemble beaucoup à la démarche que j'ai suivi pour faire la manip sur pronterface et j'arrivais toujours au même résultat . https://astronomy-outcast.com/3dprinting-z-offset-calibration/ J'ai testé l'inverse. Si je souhaite avoir un écart positif ( exemple une cale de 4mm entre buse et plateau) là ça marche nickel . Ça garde bien ma correction en mémoire. Ce qui me semble louche c'est l'affichage du z dans l'écran d'accueil qui bascule d'une valeur à une autre ( 5 puis 7,20 puis 5) Ça j'ai pas ce phénomène avec mon test positif que je viens de citer Bref je re essaie demain aprem. Je verrais bien ce que ça donne. Merci pour ton retour
  17. Re J'ai essayé de faire avec le z offset avec pronterface est c'est le même résultat. Si je fais la commande g1 f60 z0. Je suis toujours éloigné d'environ 4mm https://astronomy-outcast.com/3dprinting-z-offset-calibration/ Le lien du tuto pour pronterface Lors du home via l'écran le z affiché à la d'accueil affiche z5mm Lors du home via pronterface l'écran indique z5mm puis z7,60mm (sans doute ma correction c'est -2.60 mm que j'ai renseigné dans pronterface) et pour finir ça rebascule à 5mm. Voir vidéo
  18. Salut, Malheureusement c'est toujours pas bon . Par contre oui en positif je peux avoir un écart entre la buse et le plateau de 50mm par rapport à 40 mm auparavant. Mais pour s'en approcher c'est toujours la même situation . En z = 0mm il me manque toujours 2.6mm ( cale de mesure ) pour toucher le plateau. Pareil dans marlin Je joins également encore une vidéo Je pense que la méthode est juste ? Je te remercie encore pour le coup de main https://youtu.be/YYQC9k9k-B4?si=jmYP36gHVokohqy5 Au début de la vidéo je te montre que si je voudrais m'éloigner de la buse au maximum il y a pas de soucis et après je fais l'inverse je veux m'en approcher . Et là ça cloche
  19. Je vais poster une vidéo de manipulation complète ça sera plus parlant Au début je pianote sur l'axe z.... c'est une mauvaise manip ....je cherchais le home... Pas évident d'avoir œil sur ce qu'on fait et l'autre œil sur la caméra Suite à cette vidéo n'hésite pas à me demander des informations nécessaires mais je pourrais que te les donner demain matin si je dois aller voir directement sur l'imprimante... Et si tu te poses la question : pourquoi utiliser le petit plateau de verre trempé ? C'est pour éviter de pété le grand en cas de crash
  20. https://youtube.com/shorts/gX3AY6Mgyxc?feature=share Dans la logique ok pour les 5mm de sécurité. Dans mon cas après le home l'imprimante à comme offset 25mm ( voir photo écran d'accueil) Si je déplace à zéro mon axe z et si mon z offset est juste alors logiquement je devrais être au contact de la feuille de papier sur le plateau non? La réalité c'est que j'ai 4 ou 5mm d'écart. Si je lance un print ça imprime donc dans les airs Si tu as besoin je ferai d'autres vidéos Dit moi quelles infos qu'il te faut ? Ok c'est ce que je me disais . C'est pour décaler la buse au niveau de la prise de mesure du bltouch
  21. Salut, Alors dernier rapport : Capteur de filaments bien désactivé : ça me va très bien J'ai plus de pop up d'alerte lors de l'utilisation de la pop up (sortir/enter sonde) : très bien également Pour le z offset je peux maintenant déplacer l'axe autant de fois que je clique sur l'écran Par contre uniquement dans le z offset lors du home la buse fait un décroché d'environ 40mm sur la gauche !? Par contre il me manque encore -5mm pour arrivé à la buse pour établir le point z. On y est presque... enfin t'y es presque pomme verte Merci À la fin du home z25mm en réalité à 30mm Si je déplace le z à 0mm en réalité j'arrive à 5mm . J'arrive pas plus près en faisant la correction du zoffset
  22. Pas de soucis. J'ai toujours une main sur l'interrupteur
  23. Merci ! Je te tiens au courant ! Bonne soirée et bon week-end à toi !
  24. Alors encore une fois un grand merci ! Je regarde ce soir pour marlin. https://github.com/rootiest/zippy_guides/blob/main/guides/probe.md Voilà un tuto que je pense pourra m'aider à décaler mon Offset de 20mm.... Pour appliquer les modifs c'est avec pronterface ? Ou directement dans le firmware avec visual studio code ? Ou je viens de penser depuis la commande de l'écran ?
  25. Salut Ça remarche !!!! T es incroyable ! Trop fort . Et en plus l'écran plante plus au niveau du z offset. ( Du peu que je viens de voir...) À suivre Mais du coup j'essaie de comprendre . Tu as fait quoi dans le nouveau firmware pour que ça communique à nouveau ? Mille mercis encore Bon c'est pas encore gagné avec ce z offset. J'ai 20mm d'écart entre ma buse et mon plateau. J'arrive à l'écarter au maximum de +5mm c'est tout. Pour me rapprocher de la buse impossible ! Je suis bridé à 0mm à +5mm comme plage de réglage. ( En physique ! Numériquement je peux mettre plus mais ça va pas plus loin...) Toute façon il y encore un bug dans le menu z offset car je l'axe ne bouge qu'une fois en appuyant sur les touches. ( C'est à dire un coup +1mm ça bouge, deuxième coup +1mm l'axe ne répondu plus. Par contre un coup -1mm pour revenir en arrière ça va répondre à nouveau, et deuxième coup -1mm ça bouge plus . En gros physiquement ça bouge qu'une fois au premier clique sûr la touche et après fini...mais les valeurs changent au niveau de l'écran. Faire un maillage impossible (ça se met en erreur) Test mesh ( je sais pas pas à quoi ça sert..., ça fait uniquement un home !?) Et le bl off également message d'erreur Pomme verte comment te remercier pour ta précieuse aide ? Ta une plateforme pour t'offrir un café ? Franchement merci à toi pour tes efforts et le temps que tu me consacres!!!!
