lutin35
    Ender 3, voxlab aries
Récompenses de lutin35
Contributor
Contributor (5/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour, si tout c'est bien passer mise a part la première couche, laisse comme c'est baisse juste la vitesse sur ton imprimante le temp des première couche et re augmente après.
  2. Salut. Ok ça marche. Merci
  3. Ok ça marche. Toute façons je passe commande que mardi donc sa laisse le temp
  4. ok du coup je prend juste ça: Makerbase MKS Robin E3D V1.1 carte mère pièces d'imprimante 3D avec pilote TMC2209 VS SKR MINI E3 V3.0 pour Ender3/5 Voron et Klipper en e3d 2208 et juste ça: Raspberry Pi Zéro 2 WH et mon pc.
  5. Ha ok donc faudrait que je prenne ces 5 pièces: tmc driver et ça: MKS PI Makerbase carte mère mise à niveau imprimante 3D vers Klipper Support écran tactile HDMI pour Ender3 Voron SKR NANOVS Raspberry Pi suit 1
  6. Ok ben je vais prendre ça. Pour le smartphone j'utiliserai mon pc fixe ou mon 14 ultra. Ok je vais jeter un œil Nan je la commande ce soir ou demain je pars sur la p1s combo Mais la voxelab est vraiment top je trouve, largement mieux que la ender 3 en rendu de print je trouve et moins de problème . En 0.18 c'est bien plus propre que ma ender 3 qui est en 0.12
  7. Bonsoir, du coup je vais commander la p1s combo et ne pas prendre la résine pour l'instant j'ai peut être quelqu'un qui m'en vend une. Vous en pensez quoi de mon choix ?
  8. Apres l'imprimante je lai acheter 50e. Mais du coup je pourrais mais c'est un vieux tel année 90 . Quel CM basique ? As tu une CM a recommander ? ou sinon y a ca, qui est un peut moins cher: MKS PI Makerbase carte mère mise à niveau imprimante 3D vers Klipper Support écran tactile HDMI
  9. Salut et merci d'avoir répondu. ha dommage Ok donc si je prend ceci : Makerbase MKS SKIPR, LCD Écran MKS PI-TS35 et ça Raspberry Pi Zéro 2 W, WH (parcontre quel version ? Il y a W et WH ?) c'est bon je n'ai besoin de rien d'autres ?
  10. Bonjour à tous, J'ai une imprimante 3d voxelab aries et en la déplaçant j'ai taper dans mon siège de bureau et depuis plus d'écrans. Vu comme c'est galère a trouver un écran de remplacement, on ma dit de passer sur klipper. Je ne connais vraiment pas klipper donc j'aurais voulus savoir que doit je prendre exactement ? Dois je changer la CM aussi ? Est ce obliger de passer par un Raspberry ou une carte arduino c'est bon ? Je pensais prendre sur aliexpress mais le prix je trouve élever. Merci et je vous souhaite une belle journée
  11. Bonjour, oui je pense aussi mais je vais sûrement dépasser un petit peut car la P1s Combourg a 800 me plaît pas trop mal Bonjour, oui je pense prendre ce que tu m'a dit et je réfléchis pour la P1s qui me plaît pas mal.
  12. Ok ça marche merci a vous. Mais je pense que je vais prendre une résine (si ce n'ai pas compliqué) pour faire mes figurines et la filaments pour mes pièces de RC 1/10 / 1/8 etc. Je pense que pour 1000€ j'ai moyen d'avoir le tout. Donc peut-être pas la prendre et je prend une gamme au dessous sa serait peut-être plus judicieux
  13. @MrMagounet Merci pour ta réponse. Oui je comprends du coup mon caisson vaut mieux m'en séparer ou utiliser pour autre chose. Ok dommage pour la K1 elle m'a l'air d'être pas mal et la X1C a mon avis comme tu dit je peux toujours attendre .
  14. La taille m'importe peu tant que ce n'ai pas en dessous de la voxelab 22x22x25 je crois Je sais qu'il y a un ventilateur et il me semble avec la chaleur de l'imprimante et l'ampoule qu'il a installer le caisson était entre 60/65 degrés @pjtlivjyMerci d'avoir répondu rapidement
  15. Bonsoir, j'ai déjà un caisson qu'un pote ma donner. Il l'utiliser pour son sa Anet a8 pour imprimer de l'abs justement.
