LeDahu31
    Bambu Lab A1 mini
Récompenses de LeDahu31
Contributor
Contributor (5/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Test concluant ! C'est bien plus satisfaisant, voici la photo après avoir enlevé les supports sous les lunettes. Il ne me reste plus qu'à minutieusement affiner les petites imperfections avant peinture. Merci pour vos conseils.
  2. Ca y est j’ai compris mon erreur. J’ai fait une première impression monochrome blanc de la figurine entière avec supports. Résultat mitigé. Puis j’ai « coupé » la tête avec Bambu Studio pour faire un essai avec un autre bobine teinte beige. je voulais gagner du temps pour voir ce que ça donnait sur le visage. Et sur cette impression, il n’y avait pas de support. Bien vu Pascal et Alain, on voit les expérimentés La photo est le second essai beige sans support. Je tenterai demain avec buse 0,2, des supports et les couches en 0,08. Merci
  3. ok merci. les supports étaient pourtant activés. Je re essaierai avec couche 0,08 (sauf première).
  4. Bonjour, j'essaie d'imprimer au mieux une petite figurine générée par le module Print U du makerlab. Le visage (3cm de haut) avec des lunettes est malheureusement plein de petites imperfections avec les paramètres par défaut du fichier 3mf. Quels paramètres me suggérez-vous de changer afin d'améliorer l'impression ? Je pensais mettre ma buse de 0,2 au lieu de la 0,4 mais est-ce que cela suffira ? le lissage ? réduire la vitesse ? Comme la taille de la figurine n'est pas fondamental, peut-être que si je la grandis de 10% ça pourrait aider ? D'avance merci pour vos conseils.
  5. Cela fait un an que j’ai ma A1 mini, j’espère que tu te régaleras au moins autant que moi à découvrir cet univers et dans l’apprentissage de cette imprimante. (Au point que j’envisage de monter en gamme d’imprimante) N’hésite pas à faire les tuto proposés par Bambu, et bien entendu à parcourir le makerworld.
  6. J’essaie d’être vigilant mais sans paranoïa : j’imprime pendant des périodes où je reste chez moi, mais sans trop surveiller l’imprimante. L’imprimante est installé dans un bureau à l’étage et je vaque à mes occupations au rdc. Ma plus grosse plaque imprimée a pris 7h. Je jete un coup d’œil via l’appli en activant ponctuellement la caméra surtout pour voir si l’impression n’a pas foiré sur un problème d’adhésion ou autre soucis, afin de ne pas gaspiller du filament et du temps. J’ai un détecteur installé pas loin, mais pas spécifique à l’imprimante, il y était déjà avant son positionnement dans cette pièce. Si la composition de la plaque s’y prête, il m’arrive pour de trop longues impressions, de décomposer en plusieurs plaques, afin de mieux caler avec ma présence à la maison.
  7. LeDahu31
    Crowdfunding BambuLab
    J’ai participé pour 15$ à ce projet. Je ne le regrette pas. Son auteur a vraiment fait une modélisation soignée. La doc de montage est bien détaillée. Les pièces s’ajustent bien, le rendu me plait bien. (PLA métal bleu, gris mat et noir mat)
  8. Très sympa ce pingouin, je l’ai imprimé. Belle modélisation, les ajustements/emboitages sont nickels. Vu qu’il ne bougera de son étagère, je ne l’ai même pas collé.
  9. LeDahu31
    Merci
  10. Bonjour, Je ne comprends pas bien le principe des projets Bambu en crowdfunding. Je vais prendre l'exemple de l'Iron Goose qui clôture dans un mois. Il a 2 seuils 800 et 1600$ déjà atteints à ce jour. Est-ce que je dois comprendre qu'en contribuant, on achète le Iron Goose kit qu'on recevra après la clôture du 20/12 et que ce kit nous servira à finaliser l'assemblage des parties de l'avion qu'on imprimera soi-même avec le fichier .3mf qu'on recevra je suppose par mail ou via un lien de téléchargement ? (je parle de la première contribution 15$, pas la seconde à 60 pour l'achat de licence c'est explicite) A dela de la cloture, 20 décembre, pourra-t-on encore acheter le kit ? Comme cet avion fictif m'intéresse, je pense contribuer, mais si avant quelqu'un pouvait m'éclairer ... Merci
  11. Joli B787 ! Derriere lui c’est bien une aile d’A380 qu’on aperçoit ?
  12. Bonjour, J'ai un problème de décollement de la couche initiale, mais uniquement avec une bobine et pas les autres. Il s'agit d'une bobine de PLA matte blanc de chez Bambu. Cette bobine d'une part n'accroche pas bien du tout sur la première couche et d'autre part crée des blocages. 1) Pour l'accrochage c'est partiellement résolu avec comme préconisé sur ce fil et ailleurs, un lavage eau chaude plus produit vaisselle de ma plaque, mais la petite impression sur le coté de la plaque n'est pas parfaite (cf 1ere photo) il reste tout le temps un micro fil de PLA qui revient en pendouillant jusqu'à la buse. Donc si je ne suis pas présent à ce moment devant mon imprimante pour le détacher, la suite est foutue. Mais devoir savonner la plaque pour toutes les impressions qui commencent par du blanc alors que toutes les autres bobines un simple nettoyage avec un chiffon sec et propre suffit, ça ne me parait pas normal. 2) En cours d'impression, le fil dans la bobine se met à se croiser à chaque fois que ça arrive en extrémité de bobine. Sur les autres bobines, la périphérie du fil est ultra lisse et donc l'éventuel passage "dessous" se résout naturellement lorsque l'AMS tire sur le fil. Mais sur cette bobine le fil a un touché rugueux, qui fait qu'il s'auto coince et j'ai 4 à 5 alarmes fil bloqué par heure d'impression. cf photo 2 Elle est stockée comme les autres, et a la même ancienneté que les autres. (Bambu et Polymaker) Pensez-vous que cette bobine aurait un soucis de qualité ? Autre idée / conseil ?
  13. LeDahu31
    TPU + PLA ?
    Ok merci pour vos réponses.
  14. LeDahu31
    TPU + PLA ?
    Bonjour, ma coque de téléphone étant en train de "lâcher", j'envisage de trouver un modèle de coque à imprimer en TPU. N'ayant qu'une bobine de TPU noire, j'envisageai de légèrement customiser en rajoutant une bricole colorée (peut-être juste mes initiales ou un petit logo distinctif avec une bobine PLA). Mais je me dis que ce n'est peut-être pas souhaitable (ou peut-être même pas compatible) d'imprimer avec le TPU en bobine externe et du PLA sur l'AMS. Merci pour vos avis éclairés ! Je pars du principe que bien que sur le Makerworld, on trouve des coques proposées en PLA, j'ai l'impression que d'une part ce sera trop rigide pour insérer le téléphone à l'intérieur et que d'autre part cette rigidité n'absorberait pas le choc d'une chute pour préserver le téléphone. Mon postulat est-il correct ?
  15. Après la publication de Geger, j'ose quand même montrer ma très modeste mais toute première création de néophyte. J'avais besoin d'un porte photo minimaliste à poser sur un bureau pour remplacer mon actuel porte photo car ce dernier est trop léger et pas dimensionné pour tenir (sans basculer en arrière) une illustration que j'aime bien sur un carton de 21 cm de haut. Je me suis dit que ce serait l'occasion de tester thinkercad puis les options densité de remplissage du slicer. Il existe bien entendu des modèles sur le makerworld qui auraient pu convenir, mais c'est sympa de faire "son" objet. Bref, un petit socle 5cm de large, 3,5cm de profondeur et 1 cm de haut, en PLA densité 60% pour assurer 21g. La première photo c'est avec le modèle transparent trop léger et les 2 autres photos c'est le nouveau en noir. porte photos.3mf
