Dworken_BZH
Tout ce qui a été posté par Dworken_BZH
  1. Merci ! mais le problème c'est que ce genre de tuto sont souvent lié à des buses de 0.4mm. Et je ne sais pas vraiment ce qu'il faut changer en fonction des diamètres
  2. Bonjour à tous et à toutes, Voila, je suis débutant dans l'impression 3D, j'ai reçu récemment ma 2nd imprimante : une CR-10s. Mon problème majeur c'est le paramétrage de Cura, j'ai beaucoup de mal à savoir quoi modifié en fonction des buses installées. Du coup j'ai fais un Excel de mes config. Si quelqu'un peux m'aider à amélioré ces profils ce sera vraiment génial ^^ surtout le profil pour buse de 0.2mm Merci d'avance ^^
  3. Bonjour à tous, J'ai acheter très récemment une DiscoEasy 200 et je n'arrive pas à imprimer des objets à partir de 5cm x 3cm. Pour faire simple, j'ai déjà imprimer de toutes petites figurines : ça fonctionne nickel. et j'ai essaye déjà près de 20 fois d'imprimer plus .STL de support de bobine (dont celui fournis sur le site dagoma) et la sa ne fonctionne pas ! L'imprimante poser la toute première couche, avec peu de claquement de l'extrudeur, et à la seconde couche, plus rien. Le PLA ne sort plus et l'extrudeur ne fais que claquer. J'ai tout essayer comme configuration : -de 205 à 215°C -réglage de l'offset de 0.4 à 0.6 -précision du fil -vitesse de l'impression 75%-100% Pouvez vous m'aider ?
