NOUNOURS13
  • Jours remportés
    1
Tout ce qui a été posté par NOUNOURS13
  1. Je viens de relancer une impression avec l'emplacement CFS qui posait problème et ça fonctionne. Va comprendre
  2. Oui. Aucune. Il n'y a que sur le premier emplacement du CFS que ça me fait ça. Non, j'ai changé la quasi totalité des PTFE.
  3. Ça bloque...le filament s'engage dans le PTFE jusqu'à l'entrée du Hotend et ça se met en défaut
  4. 4 lumières blanches en façade. Les lumières bleues sont visibles sous le CFS, c'est ça ?
  5. Je vais répondre en partie à mes interrogations : Après avoir changé une nouvelle fois la buse, je me suis aperçu qu'il restait un morceau de filament à l'intérieur de celle-ci suite au passage du cutter. Normal me direz-vous...je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps Donc ! Je me décide à passer par le support de bobine extérieur et je fais un essai. Banco ! Ça fonctionne ! Mais alors ? WTF ? Je fais un essai avec les 3 autres couleurs qui sont dans le CFS : nickel ! J'en déduis donc un problème du CFS au niveau de la première bobine. Je vais me préparer un p'tit brouillon à l'attention de Creality mais d'après vous : Dysfonctionnement de l'extrudeur de cette bobine ? Carte électronique H.S ?
  6. Il me semble avoir vu quelque part qu'elle était de 120 degrés max.
  7. Bonjour à tous ! Après une absence dûe aux congés ( ben oui, même un retraité ça part en vacances ), me voilà de retour. Si vous me le permettez, revenons au sujet initial : les problèmes de la K2 Je plaisante évidemment mais blague à part, me voilà confronté à un problème qui me plonge pour le moins au bord de la dépression ! Après avoir rencontré des problèmes de changement de fin de bobine vers une autre ( même matière, même couleur ), voilà ce qui m'est annoncé : Donc...démontage du Hotend, grand nettoyage de l'extrudeur, changement de buse ( 200h ). Démontage complet du CFS, grand nettoyage, vérification de la connectique et remplacement des tubes de PTFE. Voilà le résultat...je commence sérieusement à m'orienter vers le Xanax ! https://youtube.com/shorts/knrWv8TzsPk
  8. Problème réglé ! Il a juste fallu que je reconnecte la K2 sur le répéteur Wifi...
  9. Est-ce que tu sais comment annuler la dernière mise à jour et revenir sur la précédente version sans liaison internet ?
  10. Comme toi, j'ai lancé l'étalonnage et puis au moment de lancer une impression : " imprimante hors ligne "
  11. Idem, j'ai fait la mise à jour. Le problème c'est que depuis j'ai perdu la connexion wifi avec l'imprimante et que je ne peux même pas scanner le QR Code :
  12. Je vais suivre tes conseils. Dans l'état où elle est, elle vaut bien de dépenser 30€. Merci à tous les deux !
  13. Faut avouer qu'elle n'a pas chômé en 7 mois Tu penses que ça viendrait effectivement du Hotend ?
  14. Non, mes deux cases sont décochées... Alors oui, j'ai fait un ON => OFF à plusieurs reprises J'ai essayé 220 justement mais elle reste bloquée à température ambiante.
  15. 1. Il ne me dit rien d'autre. 2. Que veux-tu dire par là ? 3. C'est à dire ? 4. Oui. 5. Ce n'est pas possible...le filament est dans l'extrudeur mais comme la buse refuse de chauffer, impossible d'extruder. EDIT : Merci à toi, je vais jeter un oeil
  16. Bonjour à toutes et à tous ! C'est bien la première fois qu'elle me fait le coup après 1.200 heures d'impression ! Je lui ai refait une santé à 1.000 heures : courroies, extrudeur, ventilateurs, buse...mais le corps de chauffe est celui d'origine Est-ce que la sonde de température serait HS ? Sachant que je voulais imprimer du PETG et que ce n'est pas la première fois. À vot' bon coeur m'sieur dame !
  17. Allez, je passe au rapport : - Avec Orca, rien à faire...je n'arrive pas à paramétrer l'appairage avec la K2. - Avec Creality Print, pas plus tôt les éléments renseignés, l'impression est partie ! Je crois que je vais passer par là dorénavant pour éviter de me balader avec mes clés USB !
  18. Merci à tous les deux ! Je me mets au boulot !
  19. Ah ben voilà...elle n'est pas enregistrée dans le " Printer Connection "... Merci @Jems ( Nom de Zeus, suis vraiment une buse ! )
  20. Elle est enregistrée sur Orca mais je ne vois pas où appairer les deux pour lancer une impression directement. J'ai raté un truc ?
  21. Alors c’est peut-être là le problème ( ou c’est moi ), je ne suis pas sur le Creality Print mais sur Orca
  22. Question de newbie qui a tout lu mais qui ne l'a pas en mémoire ( ) : est-ce qu'on peut lancer une impression sur la K2 directement depuis le PC et comment ?
  23. J'ai remarqué !
  24. @Carlito06 Déshydrateurs avant / arrière montés en complément des bacs d'origine sous les bobines. C'est juste hallucinant ! Un grand merci à toi pour la conception de ces fichiers !
  25. Merci pour vos réponses à tous les deux
