stevar
Tout ce qui a été posté par stevar
  1. stevar
    Reset
    Bonjour à tous, En fait je posais la question car l'écran de commande avait l'air bloqué et je me disais si il était possible de faire un genre de reset ou reboutage de l'imprimante. Mais en fait j'ai finalement trouvé la cause. Rien à voir avec la carte de l'imprimante. J'ai mis un fichier Gcode foireux dans la machine qui a pas du tout aimer ça. Ça m'apprendra à foirer mes dessins et à les passer en Gcode...
  2. stevar
    Reset
    Bonjour à tous, Est-il possible de faire un reset du logiciel de la Lotmaxx Sc10 Shark V2 ? Merci de votre aide . Stevar
  3. stevar
    Makera Carvera Air
    Du beau boulot
  4. Bonjour, appareil très intéressant, La question est, tu vas reconnecter des fils de marque différente ou mono marque ? on attends le verdict
  5. Une belle récompense pour tous le travail fait avec cette auto
  6. Merci pour le reportage et pas mal l'article du journal
  7. Salut, oui c'est vrai. Je vois que c'est toujours très sympas
  8. En tout cas il y avait beaucoup de choses à voir, mais oui beaucoup trop de monde.
  9. Alors non ce n'est pas de la paresse, tu veux simplement rester concentrée quand tu consulte ton forum préféré
  10. Merci, ah mais il est déjà en train de naviguer, super
  11. stevar
    Filament bloqué
    Hello, Dernier petit retour. J'ai fait pas mal de test avec le filament Arianeplast PLA+ et tout est nickel. D'ailleurs les résultats sont pas mal du tout. Donc ont peut dire que le sujet est clôt et que le problème venait de la surchauffe du PTFE dans le tube du Hot end suite à utilisation de PETG non permis par la Lotmaxx. J'ai donc moi même crée ma panne. Merci encore pour l'aide. Bye Stevar
  12. J'aurais bien réalisé aussi ton châssis, mais n'ayant d’infrastructure pour faire rouler du 1/12, je ne me suis pas lancer. En tout cas bravo.
  13. Pas mal cet Optimist. Quelle sont les dimensions ?
  14. stevar
    Filament bloqué
    C’est sûr
  15. stevar
    Filament bloqué
    Bonsoir. Alors j’hésite vraiment à retester avec le filament Arianeplast. En fait j’ai remarqué qu’il se casse. Je ne sais pas pourquoi et du coup j’hésite.
  16. stevar
    Filament bloqué
    Oui j'avais utilisé du PTFE. C'est surement la cause du problème. Je viens de relancer une autre impression de 3heures ce coup-ci. On verra bien. Ce que je ferait dans les prochains jours, c'est que je re-testerais le filament de chez Arianeplast avec lequel j'ai eu le problème. Nous verrons bien.
  17. stevar
    Filament bloqué
    Alors voilà, impression terminée au bout de 2h20. Tout s'est bien passé. C'est un boitier pour un Arduino, comme j'avais besoin. Donc, la question reste entière, pourquoi le Ptfe a fondue. C'est étrange tout ça. Peut être une pointe en température ? En tout cas Pascal merci pour ton aide.
  18. Bonjour, j'ai lu tout le post car très intéressant. Bravo pour cette superbe réalisation et c'est top à voir naviguer. Nous on se régale
  19. stevar
    Filament bloqué
    Oui c'est en cours si ça va au bout y'en a jusqu'à 21h ce soir.
  20. Tiens j'avais vu ça. Bravo à toi c'est plus que mérité.
  21. stevar
    Filament bloqué
    Bonjour, Je viens avec quelques news au sujet de mon filament bloqué. J'ai donc démonté le tube dans le HotEnd et remplacé le ptfe. J'ai contrôlé que la buse soit bien contre le tube et de ce coté tout est ok. Et du coup, j'ai fait un petit test d'impression et cela a fonctionner. Mais là je vais mettre en route une impression plus longue pour tester en longueur. Je reviens avec de nouvelles infos.
  22. stevar
    Salut les printers
    Salut, oui tu ne te trompe pas fraichement inscrit.
  23. Bonjour, Petite infos, depuis quelques jours le site de Lotmaxx est inaccessible, on dirais même fermé : https://lotmaxx.com/ Bye.
  24. stevar
    Filament bloqué
    Merci pour ces précieux conseils. Je redemonterais le hotend pour vérifier qu’il soit bien en contacte. Oui le ventilateur se mets en route dès que je mets la buse en chauffe. Après vérification Cura gère seulement les ventilo latéraux qui souffle sur l’impression. Merci beaucoup. Je ne pense pas pouvoir intervenir avant le week-end prochain. Merci
  25. stevar
    Filament bloqué
    Sur ces hotend le ptfe dans le tube est serré contre la buse. Par contre c’est vrai je n’ai pas fait attention à ce détail car comme c’est arrivé avec le hotend d’origine après plusieurs dizaines d’heures d’impression je n’ai pas porté attention à ce détail. Et pour le ventilo. Peut être que j’ai eu un soucis avec Cura qui a Peut être désactiver le ventilateur ? Ou se ventilateur tourne tout le temps et Cura n’a aucun impacte sur ce ventilo ?
