ricorico94
Nouveaux membres
Récompenses de ricorico94
  1. Bonjour, Serait-il possible d'avoir le lien vers les modèles des "Guides ACE + dessicant" de l'article principal su rla Kobra S1 ? Je n'arrive pas à trouver de modèle équivalent.. (qui ne semble pas avoir besoin de bloqueur de tube PTFE métallique). Et est-ce que ce modèle est mieux que els guides avec un petit rouleau ? Merci
  2. Bonjour à tous, Pourriez-vous me dire quels types d'accessoires vous suggérez d'acheter pour la Kobra S1 Combo ? Par exemple, conseillez-vous d'acheter des Buildplate mieux adaptés à chaque type de filament ? Est-ce que quelqu'un a trouvé une solution simple pour utiliser des filaments chargés en fibres ? Avez-vous des liens vers alipexress ou autres pour ces accessoires ou les consommables (filtre à air..?). Merci beaucoup pour l'étude détaillée du site et pour les autres commentaires ! Ricorico94
  3. Voici une photo de ma carte (désolé pour les câbles.. si ça aide, je peux tout déconnecter et refaire une photo plus propre). Mon Raspberry est un PI2 d'il y a 7-8 ans.. super stable en tout cas. Refaire le firmware semble faisable, même s'il faudrait que j'essaie la manip pour vérifier que je n'ai pas d'erreur (le tuto date un peu et certains semblaient avoir des difficultés, donc à essayer..) Est-ce qu'il serait plus simple de commander une nouvelle carte comme celle conseillée ? (qui n'est pas trop cher par rapport à une nouvelle imprimante..) Dans le cas de cette BTT SKR 1.4, j'ai déjà plusieurs questions: - tu évoques une difficulté d'intégration mécanique.. Il n'est pas certain que ça marche ? - Est-ce qu'avec cette carte, des FW existent "prêts à l'emploi" ? Ou est-ce qu'il me faudra de toute faon bidouiller pas mal ? - le lien indique une version normale et une version turbo: est-ce que c'est bien la version normale qu'il faudrait ? (avec les 5 TMC2209) - la carte semble n'avoir que 5 pilotes (alors que j'ai 2 moteurs Z et 2 extrudeurs), mais si je lis entre les lignes de la description, j'en déduis que le pilote Z a en fait 2 connecteurs pour gérer les 2 moteurs Z depuis un unique pilote.. C'est bien ça ?
  4. Aïe ! Me lancer dans une modif de firmware et une recompilation me paraît difficile, malheureusement. Mes compétences LINUX restent trop limitées.. Savez-vous si je pourrais remplacer la carte par une autre plus récente, qui saurait encore gérer mes 6 moteurs (1xX, 1xY, 2xZ, 2xExtrudeurs), les sondes, l'écran (encore que l'écran, je pourrais m'en passer si je pouvais directement utiliser Octoprint), etc. ? Autrement dit, est-il possible de réutiliser toute ma mécanique actuelle, mais avec une électronique plus récente (et avec firmware prêt à l'emploi) ?
  5. Bonjour Pomme verte, Effectivement, je parle bien du moteur X de la tête (déplacement gauche-droite). N.B. 1: J'ai essayé une impression en mode autonome via la carte SD de l'imprimante, mais même problème, donc connectivité avec Octoprint probbalement hors de cause) N.B. 2 : j'ai essayé de mettre en pause mon impression à 5 min, pendant quelques secondes (10" ? 30" ?), mais ça a çà nouveau planté 2 minutes plus tard.. Ma carte est une zrib v2.2. Si j'intervertis des câbles, que dois-je changer ailleurs (dans mon slicer, Octoprint ou firmware) pour permettre à la machine de savoir qu'il faut intervertir ces 2 commandes ? Merci de votre aide !
  6. Bonjour, J'ai acheté il y a quelques années une Zonestar P802QR2, qui fonctionnait plutôt bien. Je la commandais via Octoprint, avec un raspberry pi connecté par USB sur la carte mère de l'imprimante. Depuis quelques jours, l'imprimante "plante" au bout de quelques minutes (la première fois au bout de 19 minutes, puis souvent après 5 à 10 minutes). Quand ça arrive, j'entends un drôle de grincement et en même temps je vois que seul le moteur du plateau fonctionne (toujours avec un drôle de bruit), mais le moteur de la tête semble à l'arrêt (je ne vois pas de mouvement et il ne semble pas faire de bruit). Vous pouvez voir et entendre sur cette vidéo : vidéo A la fin de la vidéo, je montre ce que je vois depuis le terminal de contrôle de Octoprint : octoprint semble toujours envoyer des commandes (d'où les mouvements du plateau ?) et je vois des OK dedans.. Si je mets en pause l'impression (pendant le problème), le plateau ne bouge plus, mais le grincement persiste et je ne peux pas non plus déplacer la tête. Si j'éteinds imprimante (et la déconnecte du câble USB) et la redémarre/reconnecte tout de suite (avant refroidissement), je peux relancer une impression (de zéro..) et ça semble OK, mais ça replante au bout de quelques minutes. Savez-vous ce qui peut être problématique ? ou comment je pourrais essayer de "débugger" le problème ?
