M3D
    Bambu Lab A1 (2025) / CR-10 V2 (2020) / PrinterBot Simple Metal (2015 / Off)
Récompenses de M3D
Collaborator
Collaborator (7/14)
Sujets solutionnés !
  1. N'hésite pas à poser la question ici. On peut parfois apporter une voie différente. Et si personne ne peut trouver ici, il y a aussi quelques pointures toujours à l'affut d'un défi sur le forum FreeCAD (section en français)
  2. Oui, mais même les résine "à l'eau" sentent. Perso, je n'en faisais que en été pour pouvoir laisser la fenêtre grande ouverte (il faut 25° et je n'ai pas de système de chauffage de cuve) et je ne restais pas dans la pièce (une simple webcam à côté juste pour voir si tout n'est pas planté) De plus, ce n'est pas parce qu'un produit ne sent rien qu'il n'est pas toxique et inversement (les délicieux fromages vendus avec double emballage sous vide pour que les touristes les ramènent)
  3. Tu as bien fait de poser la question, car quelquefois ce qui peut ressembler à un bug dans un logiciel est dû à la façon dont le logiciel essaye de résoudre la transformation ou l'assemblage des éléments. Il faut donc parfois essayer une approche différente (vive les forums) et essayer de faire le moins de pièces possibles. Tu verra aussi à l'usage que parfois quand on redimensionne des pièces ayant des congés, il vaut mieux supprimer ces congés avant de redimensionner ou bouger les éléments et refaire les congés en dernier (sinon, ça fait des choses bizarres ou ça mouline longtemps) D'ailleurs quand il semble planté, ne pas quitter tout de suite, mais faire une pause café car il peut prendre quelques minutes.
  4. C'est parce que ta partie cylindrique est composée de 3 éléments. Le congé ne s'accroche pas à la bonne arrête. Voilà ce que ça donne si le cylindre est composé d'un seule pièce. Pour faire cela, Un cylindre Un deuxième plan collé sur la tranche Déplacement du plan sur l'axe du cylindre Protrusion symétrique pour l'épaisseur du manche Sélection de l’arrête pour le congé (soudure?) Tu peux aussi sélectionner toute une surface (comme a fait Hyoti), ce qui fait un congé tout autour
  5. Une webcam externe permet de aussi visualiser toute la machine avec ses accessoires (ex: AMS) et pas juste le plateau. Une webcam USB à 20€ a souvent une résolution supérieure à celle installée en interne.
  6. Personne n'a cité ce topic ? Les détergents résine 3D, qu'en pensez-vous?
  7. Poids net de l'imprimante: 30 kgs + les bobines + les vibrations du tout etc, donc les penderies et même les commodes, j'éviterai. Autre idées: Les meubles de cuisines (ikea). Les installateurs indépendants les rendent plus rigides en les collant en plus du système d'assemblage. Si le meuble n'est pas dans une pièce décorée, je ferais cela en cornières boulonnées + panneaux bois ou plexi ou en tubes carrés soudés à l'arc.
  8. (À supprimer)
  9. Voir aussi les systèmes de chauffage pour terrarium et aquarium (sous forme de câble chauffant). Certains ont le thermostat inclus.
  10. Autre possibilité pour suivre l'impression à distance (mais sans pouvoir intervenir), une simple webcam et une application ayant un serveur web intégré. Exemple Contacam de Contaware: Cette petite application pilote toute webcam déjà reconnue par le système et utilise même la détection de mouvement. Grace à son serveur web intégré, on peut suivre depuis n'importe quelle périphérique ayant un navigateur. Si on ne veut pas laisser une machine allumée, on peut utiliser un minipc. Pour ceux qui ne connaissent pas, un minipc c'est essentiellement un portable (d'entrée de gamme) sans écran, ni batterie ni clavier, d'où son prix faible. C'est tout petit, silencieux, ça ne consomme que 5W et c'est fourni avec licence Windows 11 Pro (Windows 11 Pro est équipé d'office avec le remote access (bureau à distance)). Très commode pour faire des petits serveurs ou des NAS.
  11. Ça marche avec un simple smartphone ayant un lecteur NFC (presque tous) et une application (ex: NFC Tools par Wakdev) Lu avec succès une bobine de BambooLab
  12. ... et ajouter 35 à 150€ d'amende aux frais de livraisons (Article R416-1 - Code de la route: Hors agglomération, l'usage des avertisseurs sonores n'est autorisé que pour donner les avertissements nécessaires aux autres usagers de la route. En agglomération, l'usage de l'avertisseur sonore n'est autorisé qu'en cas de danger immédiat.)
  13. Alternative facile si la figurine est légère: le "plateau tournant solaire" ~5€ Bon, ils ne tourneront pas tous ensemble à la même vitesse (mais c'est peut-être plus joli), mais ils n'utilisent que leur propre courant généré et ils se mettent en marche et s'arrêtent tout seul. (j'en ai eut un dans un séchoir à UV pour figurines résine) Pour la ventilation, effectivement, le clapet qui se rabat tout seul dès qu'il n'y a plus de ventilation est ce qui est le plus simple.
  14. Côté écran / TV la source est-elle bien sur HDMI (numéro), pour les écrans multi ?
  15. https://www.youtube.com/watch?v=OVvoLFUdjdY
