Math91
Nouveaux membres
Tout ce qui a été posté par Math91
  1. Ah oui je vois merci. Malheureusement je n'ai pas réussi, à cause du maillage le chainfrein contient trop de petits éléments. Je ne pense pas que ça soit très grave pour cette partie. J'ai bien rajouté une bordure supplémentaire du côté de l'impression
  2. Bonjour à tous ! J'ai pu réduire en jouant sur l'angle effectivement. J'utilise Voxelizer 3.0, qui est le slicer par défaut de la machine, et apparemment ça fonctionne ! J'ai ajouté des arrondis sur les angles J'essaierai d'ajouter une bande adhésive que je découperai à l'avenir, si l'impression est satisfaisante. J'ai bien essayé avec Orca ou Cura mais l'imprimante que j'utilise n'apparait pas dans la liste. De toute façon en jouant sur l'angle j'ai fait disparaitre ces supports-là. J'avoue ne pas comprendre cette partie de ton message. En tous cas je pense que je suis prêt à imprimer, je dois malheureusement attendre quelques semaines pour avoir accès à l'imprimante mais dès que dispo je ferai un premier essai.
  3. Bonjour pommeverte et merci pour ta réponse ! L'idée d'impression sur le côté me parait pas mal, j'ai donc modifié ma pièce comme sur ton schéma (très bien fait au passage) pour éviter les arrondis à l'extérieur e solidifier le tout (voir les images ci-jointes). Par contre j'ai bien peur que le support tienne moins bien, car j'ai du raccourcir la barre de maintien face à l'écran. A voir, car elle est très fine (écran iiyama avec des bordures très minces). J'ai aussi ajouté un emplacement pour un écrou type M4 en laissant un peu de marge, ça sera plus solide tu as raison. J'ai simulé les supports sur mon logiciel (type arbres, j'ai entendu dire que ça marchait très bien), ça me parait pas trop mal ?
  4. Bonjour JoOj, Premièrement merci beaucoup pour ta réponse. Il est vrai que fournir un schéma explicatif est une bonne idée. Je met en pièce-jointe des photos des deux projets que j'ai utilisé (j'ai fusionnée deux modèles 3d pour en obtenir un qui me convient davantage). Concrètement, la partie plate arrondie reçoit le socle de la caméra, la barre la plus longue devrai être la seule partie visible de ma pièce, le reste étant caché derrière mon écran. la partie triangulaire est utilisée pour y placer une vis afin d'ajuster le serrage, l'esthétique importe peu, par contre la solidité oui. enfin les deux parties indépendantes permettent le serrage contre l'écran. Pour l'impression je place les boutons avec la partie plate vers le bas, ainsi que de légers supports pour la pièce avec 3 sommets. J'ai fait de mon mieux pour renforcer les jonctions de la pièce principale avec des congés bien que ça reste très léger à cause des contraintes de construction, pas réussi à faire mieux (voir screen de Fusion, c'est très subtil). Les parties "clean" seraient à priori la longue barre qui se placera côté écran ainsi que la partie qui reçoit le socle de caméra, qui doit rester bien plate. Maintenant, en sachant que cette pièce est dissimulée et avec une vision plus précise du projet, quelle est la position adéquate d'impression ? J'ai mal compris dans ta première réponse à quelles images correspondaient les positions 1 et 2.
  5. Bonjour à tous, je dois réaliser la pièce de la photo en 3D avec une machine Zmorph Lab. Je voulais savoir quelle serait la meilleure orientation pour l'imprimer ? Faut-il des supports ? Je suis débutant. J'hésite entre plusieurs configurations (voir photos), avec la plus grosse pièce (la partie creuse doit acceuilir un socle de caméra) vers le haut, ou vers le bas. Pour les "boutons" je ne pense pas que des supports soient nécessaires, toutefois j'hésite aussi pour leur orientation, vers le haut ou le bas. J'utilise une imprimante zmorph lab. Je vous remercie par avance de vos réponses, Bonne journée, Math
