ph40230
1 abonné
À propos de ph40230
  • Date de naissance 03/06/1957
    Landes
    informatique en générale drone jeu mmo
    Anycubic i3
1 184 visualisations du profil
Récompenses de ph40230
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Bonjour Dsl retour vacances Noel et Ski le bip est ok mais la led Rouge rien ? Merci
  2. Dsl ce matin courses ;-) Merci a vous deux ! Firmware V1.0.0 db42 pourquoi HS mon chariot
  3. J ai le capteur orange ! Merci de votre aide ;-)
  4. Bonjour Je n est pas biiip . J ai suivis cette video ? J entends un crachotement pourtant au démarrage de l imprimante j ai bien le son comme quoi tous est ok ? Merci de votre aide.. Philippe
  5. Bonjour DAfF Je suis sous win10 et Some DBC files could not be loaded du coup je ne peux lancer wow ! As tu réussit et comment ? Merci de l aide !
  6. Ok désolé je voulais faire " propre " ;-) Je vais mettre mes prints grâce a vous dans la galerie .. Merci
  7. D autres site ici : https://projetsdiy.fr/10-sites-telecharger-gratuitement-fichiers-stl/#.WVrA3ClBqM9
  8. Profil depuis le gcode code des hiboux . ca marche .. Je vais regarder par rapport cura-0.3-test.ini Et comme j ai imprimer ca : https://www.thingiverse.com/search?q=grenouille&sa=&dwh=22595a02cbaa391 Plus ce tuto https://www.youtube.com/watch?v=sJJ7snJAmJM Que je vais suivre pas a pas.. Si tu as des gcode ou des stl en trop il ne faut pas hésiter !! Merci
  9. Je suis bien d accord Gisclace ! Si un autre Anycubien I3 pouvait me joindre le profil de sa machine..svp Merci
  10. gisglace ton lien est bien après avec la config de DCH78 cela m expliqueras beaucoup !! ok c est normal tout était a 80 au lieu 210 !?? pour la même longueur et mème poids j ai 2h10 ?
  11. DHC78 pourrais tu me donner/envoyer ta config ? Le profil ? Je n est pas toucher a la config d origine..
  12. ok il etait trop grand .. Je vous joint la photo pourriez vous me dire quelles sont les bonne dimensions ! merci
  13. Non . J ai récupéré ca : grenouille https://www.thingiverse.com/search?q=grenouille&sa=&dwh=62595651a85756e Et j ai pu sauver gcode sur carte sd et je suis entrain d imprimer la grenouille.. Alors que pour asterix je n est pas sauve grade possible ?
