Pierrolito
    Bbulab A1 Combo
    Ender 5 S1 + sonic pad
    Artillery X4 Plus S1
Récompenses de Pierrolito
  • Reacting Well Rare
  1. Salut. Je pense que tu avais déjà vu cette vidéo Vérifies que tu as bien repositionner le petit fil avec la sonde du bon côté et le petit patin blanc également. Bon courage.
  2. Bonsoir. As tu règlé le timelapse sur le changement de couches?? Et non pendant l'impression.... Autre chose à laquelle je pense, As tu activé le mode parking dans le slicer??
  3. Bsr. Comme tu l'as dit, la x4 plus n'est pas prévu pour faire dans le détail... Même avec une buse en 0.2 qui je crois n'est pas prévu sur cette imprimante. Après si tu dois faire dans le détail, il faut jouer sur les vitesses et le refroidissement....ou encore la largeur de couche... J'ai aussi un petit jeu sur le chariot de la tête mais rien de méchant. J'ai surtout un souci pour bien régler le bed et le z offset mais franchement maintenant ça roule...
  4. Bjr. Le fichier du benchy fournit par artillery sur la clé USB est foireux. Après je pense qu'il faut que tu baisses ton z offset. Tu as bien fait toutes les calibrations et notamment celle pour la compensation des vibrations ??? J'ai la même et elle est très capricieuse...
  5. Merci. Mister M. Je ne trouvais pas où changer le diamètre de la buse dans orca mais c'est bon. Il faut aller dans les paramètres de l'extrudeur de l'imprimante. Je vous enverrai les réglages que j'ai mis. J'ai fait un test sur du pla et ça me semble plutôt pas mal. Jai changé le plateau d'origine par un plateau bi face de chez ENERGETIC3D et c'est beaucoup mieux en terme d accroche comme vous me l'aviez conseillé. Merci.
  6. Bonjour a tous. J'ai changé la buse en 0.4 d'origine de la x4 plus par une tornado en 0.6. Sur quels réglages doit je jouer selon vous pour optimiser les impressions avec ce diamètre de buse?? Merci pour vos conseils ou votre aide. Bonne journée.
  7. Bsr. J'ai le même sur la mienne. J'ai resserré un peu toutes les petites vis mais inchangé Ok merci a toi
  8. Après une calibration du débit, c'est mieux même si l'adhérence au bed est toujours compliquée sur cette imprimante. Obligé de passer du 3dlack. Ci joint le résultat de la calibration. J'ai par moment de légers accrocs sur certains endroits.
  9. Pour le moment j'utilise un petg hyper de chez yumi
  10. Bonjour, auriez vous quelques recommandations pour l'impression du petg sur l ARTILLERY X4 plus ?? J'ai tenté une impression de test de première couche et c'est pas bon. Voir les photos. Je vais faire une calibration du debit pour voir si c'est mieux. Merci pour vos retours.
  11. Désolé j'avais mal lu ta question. S'il y a une courroie elle doit être sous le capot du bas de l'imprimante car les moteurs pas a pas de l'axe Z sont situés en bas.
  12. Salut. Je ne suis pas chez moi pour la prendre en photo mais j'ai trouvé une image sur le web pour te la localiser.
  13. Salut. Oui il faut la régler aussi. Tu as une vis hexagonale sur le côté droit de l'axe. Tu as une flèche marquée avec le sens
  14. Vous avez raison, le forum est quand même beaucoup mieux pour l'entraide et les retours mais j'ai créé mon compte Tiktok ou insta dans le même esprit de partage et de retours sur expérience. Merci pour vos conseils et votre aide en tout cas.
  15. Bjr a tous. Je reviens vous faire le point sur mon soucis de stries sur les récents prints avec l'artillery x4 plus S1. Comme je le craignais, le problème venait bien de la tension des courroies x et y. En regardant de plus près, je me suis aperçu que la courroie de l'axe Y commençait à se déchirer et elle a finit par lâcher. J'ai donc commandé de la courroie GT2 6 MM renforcée sur un site marchand (amaz...) et j'ai remplacé la courroie avec obligation de refaire le nivellement manuel du bed.... Avec un résultat plutôt correct (voir photo en PJ) Grâce à l outil de tension des courroies conçus par le célèbre mitsu3d (modèle dispo sur son Makerworld), j'ai pu enfin régler correctement les tensions. Je vous remets en pièces jointes les photos des cubes orca avant et après. N hésitez pas à me contacter par insta ou tiktok pour ceux qui rencontreraient des soucis similaires sur l'artillery x4 plus S1. A bientôt.... PierrotLab3d
