lunixator
Nouveaux membres-
Compteur de contenus
6 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par lunixator
Bonjour, Désolé si je ne suis pas revenu plus tôt mais mon imprimante me fait des misères. Bref tout fonctionne avec Marlin et Pronterface, je peux lancer des commandes G28, G29, tout est OK. Mais mon problème qui fait que je ne peux toujours pas imprimer, vient du fait que je ne peux pas arriver à 180°. Il s'agit d'une Anet ET4 PRO en 24v La seule façon d'y arriver est de débrancher complétement mon ventilateur de refroidissement du dissipateur de l'extruder. Donc j'ai mis une chaussette => IDEM J'ai tenté de fabriquer un déflecteur avec une carte de crédit => IDEM j'ai ajouté un mosfet extérieur que j'ai branché sur la première sortie des servo puisqyue D8, D9 et D10 sont déjà utilisé pour le Hotend, le Bed et le Blower, mais Marlin ne veut absolument pas piloter ce ventilateur. Auriez vous une solution ? Merci d'avance
Bonjour, Bon maintenant j'ai presque tout. Question sur les moteurs PAS à PAS. Comment savoir quels fils du moteur va sur tel ou tel broches de la Ramp 1.4 Sur la ramp les bornes sont étiquetées : 2B 2A 1A 1B Sur les moteurs pas de couleur ou d'identification, 4 fils noir avec un code de marquage gris, petit trait grand trait etc Comment savoir quel fil va sur 2B ou 2A ou 1A ou 1B ? Jai cherché sur le net mais encore rien trouvé. Les moteurs sont des STEP MOTOR 42SHDC3025-24B mais là rien trouvé non plus Je viens de trouver un plan sur le site. 1 et 4 sont une bobine et 3 et 6 la deuxième. Je serait tenté de dire que le branchement 1346 doit aller sur 2B 2A 1A 1B Donc dans ma réflexion : 1 => 2B 4 => 2A 3 => 1A 6 => 1B Ma réflexion est-elle logique ou non ? Je pars du principe que le schéma de droite est une vue du dessus 1 à gauche et 6 a droite. Maintenant sur la RAMP si 1, 4, 3, 6 se retrouve inversé, 6, 3, 4, 1 est-ce dangereux ?
Ok, merci quand même je vais essayer de trouver les infos. Pour ma question de ou brancher le 24v et ou brancher le 12v tu n'as pas une idée ? Je n'ai pas eu de réponse pour ça et sur le lien explicatif je n'arrive pas à savoir.
Non il y a bien 6 fils, voir image. Noir / blanc = 20 Volts Rouge / blanc = 20 Volts Noir / orange 24 Volts Rouge /orange = 24 Volts Avec les jaunes et vert 3,2 0hms Rectification : Noir / blanc = -20 Volts Rouge / blanc = -20 Volts Noir / orange -24 Volts Rouge /orange = -24 Volts Non il y a bien 6 fils, voir image. Vert / blanc = +20 Volts Jaune / blanc = +20 Volts Vert / orange +24 Volts Jaune /orange = +24 Volts
Bonjour et merci PPAC, J'ai regardé la doc https://reprap.org/wiki/RAMPS_24v qui est très intéressante, maintenant n'étant ni électricien ni électronicien et complétement Noob en Arduino j'ai quelques questions parce que je n'ai pas tout compris Modification pour lit chauffant 24 V : Question 1 : Remplacement du MF-R1100 par un fusible ou par un fil de forte section ? pas de risque ? Question 2 : Qu'est-ce que câble de forte section,2 ; 4 ; 6 ; 8 mm² ? Question 3 : 6 Fils arrivent sur le plateau chauffant, il faut donc 6 fusibles + 6 porte fusible ? (quelle sorte de fusibles) Modifications pour Hotend, ventilateurs et pilotes de moteurs pas à pas 24 V : - Mes condensateurs sont bien en 35v comme préconisé - Je dois supprimer le fusible MF-R1100 de 11 ampères et le remplacer soit par un câble de forte section, soit un autre fusible. ==> Que vaut il mieux faire, un fusible (quel model) ou un fil de forte section (y a t'il un risque) ? Alimentation Anet et4 Pro : Sur mon alimentation d'origine en 24v j'ai 3 sorties + et 3 sortie - Il me faut donc : - une sortie en 24v (+/-) - une sortie en 12v (+/-) grâce à un convertisseur 24v => 12v Pour le branchement des alimentations : - A quel endroit sur la carte RAMPS (ou Mega 2560) la sortie 24v doit être reliée ? - A quel endroit sur la carte RAMPS (ou Mega 2560) la sortie 12v doit être reliée ? Bon ce sera déjà pas pour ce soir. Et encore merci à tous, réponses rapides et efficaces.
Bonjour Pascal, Il s'agit d'une Anet Et4, et j'ai posté dans la section Anet, et commencé à poser des questions, mais déjà merci d'avoir répondu. (topic/64640) Mais je te préviens j'ai beaucoup de questions Bonjour Pascal, Il s'agit d'une Anet Et4, et j'ai posté dans la section Anet, et commencé à poser des questions, mais déjà merci d'avoir répondu. (topic/64640)(Upgrade Et4 Pro to Arduino) Mais je te préviens j'ai beaucoup de questions
Bonjour, J'ai hérité d'une Anet et4 pro, mais avec une carte mère HS. Je voudrais remplacer cette carte mère par de l'arduino, j'ai donc commandé un kit Arduino pour imprimante 3D. Ma première question est : Cette imprimante a une alimentation 24v mais d'après ce que j'ai compris Arduino fonctionne en 12v. J'ai donc commandé un convertisseur 24v vers 12v. Par contre pour le lit chauffant, les moteurs et peut-être d'autres choses il faut du 24v, donc là je suis vraiment perdu, est ce que mon projet tombe à l'eau ? Ou tout peut fonctionner en 12v ? Ou alors est-ce que je peux alimenter une partie en 12v et d'autres parties en 24, ce qui me semblerait improbable puis que par exemple le lit chauffant est branché sur la carte Arduino . En espérant que vous veniez à mon aide, et désolé si je n'utilise pas encore le language adéquat. Merci d'avance à tout ceux qui voudront bien m'aider à sortir de ce bourbier.
Bonjour, J'ai 60 ans, j'aimerais me lancer dans plusieurs projets et le premier serait l'upgrade d'une imprimante 3D. J'ai beaucoup de questions, alors......
