Prosper
    DiscoEasy 200 - Dagoma
    Wanhao D12/300
    slicer Cura
Récompenses de Prosper
  1. yep ! j'ai essayé de les appeler la semaine dernière mais ils étaient tous pris... j'ai eu une 1ère réponse sur un pb de roulement mais ils ne m'ont pas répondu sur le pb de SD ... j'ai relancé ce week end ! merci en tous les cas
  2. ...et bien non ! ne fonctionne tjrs pas sans etre connectée au PC et à Pronterface.... malgré les différentes idées mentionnées ici et testées. j'attends une réponse de DAgoma, car je voudrais acheter l'écran, mais sans carte SD fonctionnel ... ca ne va pas etre très utile :o( . merci néanmoins pour vos conseils
  3. Merci pour vos réponses, j'ai vérifié ce que j'ai pu , la dernière chose à tester est d'enlever le port SD de son logement comme As3uS le recommande. Elle tourne ... donc test dans 8 heures! merci
  4. Merci à tous les 2 , j'ai essayé de débrancher , inverser de côté la nappe tout en laissant le côté avec le fil rouge au bon endroit, j'ai regardé une nouvelles fois la notice de montage et ça ne fonctionne toujours pas. J'ai envoyé un petit message à Dagoma...
  5. Bonjour, J'ai monté ily a qques jours une disco easy. j'arrive très bien à calibrer l'offset en connectant à dagomap. j'ai copier mon fichier dagoma0.g sur la carte sd , et suivi le process, l'imprimante ne démarre pas. j'ai flashé le firmware, formaté la carte SD et recopier la dagom0.g et toujours rien. j'ai bien débranché le cable USB de l'ordi et de la disco easy. Lorsque j'appuie sur le bouton on/off , l'imprimante ne bouge pas d'un iota. PArfois quand je viens de calibrer son ventilo arriere se remet en route pour 2-3 minutes puis s'arrête et l'imprimante ne bouge tjrs pas. des idées ? MErci par avance !
