TheMrJihell
    Discoeasy 200
Récompenses de TheMrJihell
Contributor
Contributor (5/14)
  1. J'ai déjà soudé au collège, ça remonte un peu mais ça devrait aller
  2. @remibora Je test ça je te tiens au courant Maintenant nouvelle mission, trouver un fer à souder
  3. J'ai essayé mais ce n'est pas la même fiche Je crois que cette imprimante va me rendre fou
  4. Bonjour! Après plusieurs mois où je n'avais pas le courage de changer la carte mère de ma U20 qui avait rendu l'ame. Toutefois j'avais pas prévu que les modèles de carte mère pour la u20 aurait changé. J'ai donc un petit soucis, j'ai réussi à reconnecter toutes les fiches de la carte mère mais une seule est impossible à mettre. Ces 2 câbles ( Voir photos ) à visser dans l'ancienne version, ont maintenant une fiche spéciale. Je voulais savoir si quelqu'un avait une solution, car l'ancienne version de la carte mère est presque introuvable maintenant. Merci
  5. Oh d'accord merci ! Du coup j'ai commandé une alfawise u20 car j'ai perdu patience Je commanderai la carte mère dans quelques jours! Merci beaucoup
  6. Oui Et lui fonctionne bien, heureusement
  7. Alors là bonne question .... Je sais juste quelle date de 2017 je crois ^^
  8. Actuellement l'imprimante je l'ai pas sous les yeux mais c'est la dernière pour discoeasy, je l'ai mise a jour avant hier. J'ai bien pensé a désactiver les options pour les addons au passage
  9. Des-fois ils vont dans des sens opposé, c'est vraiment aléatoire. Je prendrais une photo dans les prochains jour mais je suis sur que le câblage est bon, j'ai vérifié plusieurs fois Sinon comme seule modification j'ai juste mis a jour marlin via le site officiel de dagoma rien d'autre Et le problème de carte mère, j'en ai bien l'impression malheureusement
  10. Merci encore pour ton aide! Je n'ai pas moyen de vérifier avec un ohmmètre toutefois aucun câble n'a l'air sectionné, pas de point dur, par contre les moteurs font n'importe quoi même sans les coupleurs etc. Est ce que cela pourrait être un pb de firmwire ?
  11. Merci pour ta réponse! J'ai débranché rebranche et malheureusement cela ne change rien :/ Ils n'ont pas l'air sectionné non plus :/
  12. Bonjour à tous! Voila après 2 ans sans toucher à de l'impression 3D j'ai décidé de m'y remettre avec ma DiscoEasy 200. Bon, j'ai compris pourquoi j'avais arrêté de l'utiliser... J'ai l'impression que tout galère en permanence sur cette machine La le problème que j'ai c'est que mon axe Z est complètement fou! En gros les coupleurs des-fois ne tournes pas et je suis obligé de les toucher (même juste frôler) pour qu'ils se mettent à bouger et des-fois dans le mauvais sens. J'ai déjà essayé de les serrer mais ça ne change rien, j'ai graissé les tiges filetés etc. Est ce que vous avez déjà eu ce problème ? Et si jamais vous avez la solution je suis preneur ! Merci beaucoup
  13. Bonjour tout d'abord merci philippe d'avoir pris le temps de m'écrire ce message. J'utilise du PLA Chromatik à 210° sans plateau chauffant. Pour info c'est cette pièce que j'essayer d'imprimer : https://www.thingiverse.com/thing:2487602 Jean-Luc
  14. Bonjour, Voila je suis l'heureux possesseur d'une discoeasy 200 et je n'arrive pas à imprimer mes premières pièces (en l'occurrence un dé à 6 faces). Le problème étant que j'ai du décollement malgré Buildtak et 3DLAC. En fait la pièce ce décolle et reste comme accroché à la buse ou au filament entrain de couler. Je tiens à précisé que je suis dans une pièce avec une température de 20° et sans coup de vent. Pourtant je pense bien faire les choses: J'utilise du filament Chromatik Je nettoie le buildtak avec du Nanovia, je frotte au chiffon sec et attend que sa sèche. Je met de la 3DLAC 5 min avant impression. Le Z offset est bien réglé. Les tiges filetés sont à la même auteur. Donc la je ne comprend pas. Si une âme charitable arrive à me trouver la solution je lui paye une bière! Cordialement, Jean-Luc
  15. Le problème est que l'offset est bien réglé... Je l'ai fait via écran et pc
