ST38
Tout ce qui a été posté par ST38
  1. je l'ai déjà refaite, elle n'avait pas de marque a l'origine. c'était une imprimante chinoise acheté sur eBay. Je voudrais passer a une frame rigide avec profilé B
  2. mon imprimante est une prusa i3, je suis prêt a réimprimer chaque pièce nécessaire. j'aimerais la rigidifier au max, le cadre verticale bouge beaucoup trop. d'où des impression ratées je suppose. des plans complets sont les bienvenus. quitte a transformer complètement mon imprimante.
  3. bonjour, je suis a la recherche de ce profil B aluminium. quelqu'un pourrait me dire où m'en procurer ? par avance merci, cordialement
  4. Bonjour Que me conseillez vous comme tmc ? 2100,2130,2200 ou 2208 ? J'aimerais rendre silencieuce ma machine mais que ce soit au mieux niveau qualité et fiabilité. Merci pour vos réponses.
  5. hello, mon configuration.h est dans mon message, surement caché par le lien "montrer le texte caché" a la limite si tu veux me passer le tien ca me serait bien utile. merci
  6. En fait, le bras ne se déploit pas lorsqu'il le devrait
  7. Mais alors où est le problème ? Qu'ai je oublié ?
  8. bonjour a tous. je possede une mendel I2 fabrication maison. Je désire lui ajouter un auto leveling a base de servo moteur. celui si répond bien à la commande m280 po s90 par exemple, donc pas de problème de branchement ou config de ma carte au niveau voltage qui est une ramps 1.4. sur bas de marlin 1.1.8. mais impossible de voir le servo moteur se mouvoir lors d'un g28 ou g29, il reste fixe et ne bouge pas. j'ai parcouru en long et en large mon configuration.h et pas mal de site traitant de la mise en place du servo moteur mais je ne vois pas. ci jooint mon configuration.h. si quelqu'un pouvait me venir en aide ce serait bien sympathique il est possible que j'ai loupé quelque chose. en tout cas merci de votre aide qui me sera très précieuse. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9. Merci mais j'ai déjà fait, çà ne change rien....
  10. Bonjour Je possède un écran tft28. Celui ci fonctionnait parfaitement avec cartes mks 1.5 et 1.3 Je viens de passer à une mks gen1.4. La, impossible de faire fonctionner le tft28. Même alimenté en 12v aucun effet réaction de cet écran. Mise à jour du firmware de l'écran, rien n'y fait. Juste l'indication des températures quand la carte mks 1.4 est relié à un pc en usb avec répéter par exemple mais aucune commande disponible depuis la tft même alimenté, toujours en 12v. Je sèche. Quelqu'un aurait une solution ? D'avance merci.
  11. Bonjour, j'ai le même problème. je maitrise un peu marlin, mais je n'ai rien trouvé qui clochait.... as tu trouvé une réponse a ton problème ? j'en ai assez de galérer avec tout ca, je pense passer au capacitif une fois pour toutes, mais si tu as trouvé une réponse je suis preneur ! Cordialement
  12. Bonjour Suite à une panne de carte gt2560 sur une ctc prusa i3 je l'ai remplacé par une kms base v1.5 que j'ai entièrement configuré le marlin. Cette carte me donne entière satisfaction. Cependant il arrive à l'imprimante de stopper la montée en température ou bien de stopper l'impression en cours de route. Dans le cas d'arrêt de l'impression il me semble que cela est dû à l'arrêt du chauffage du lit et buse d'extrusion. Avez vous des idées de quoi cela peut il venir ? Aurais je oublié de configurer quelque chose au niveau des chauffes ? Je dois préciser que j'ai calibré les pas moteurs. Par avance merci à qui pourra me venir en aide. Merci à tous.
  13. ST38
    Problème lit chauffant
    Ma réparation a très bien fonctionné je suis bien content de retrouver ma prusa
  14. ST38
    Salut Alecto ! En fait j'ai trouvé le même schéma je sais plus où y a pas une heure. Il m'a effectivement permit de réparer les deux pistes abîmées du circuit imprimé. J'ai fais un pont entre 2 composants et la carte refonctionnecomme à son premier jour ! Merci encore !
  15. ST38
    Présentation
    Merci
  16. Bonjour Je possède une i3 pro b avec une carte gt2560 rev A. Le fusible 15A du lit chauffant a claqué en abimant le support fusible. J'ai commandé des fusibles de même type ainsi qu'un support fusible. En dessoudant le condensateur proche de cet endroit les pistes du circuit imprimé se sont un peu abîmées a ce niveau et du porte fusible également. Quelqu'un aurait le schéma d'implantation des composants ou bien le schéma du typon de cette carte afin que je puisse refaire des ponts au bon endroit pour remettre en état ma carte controleur ? Par avance un grand merci aux personnes qui pourront me venir en aide afin d'éviter de remplacer ma carte pour si peu. Je viens de joindre des photos quelqu'un pourrait me dire où refaire les connections pour le porte fusible 15A ainsi que le fusible C80 ? Bonne journée à vous tous !
  17. ST38
    Présentation
    Bonjour Je possède une imprimante ctc pro basée depuis quelques mois. L'impression 3d c'est passionnant. Je suis heureux de rejoindre votre groupe !
