mystral46
Tout ce qui a été posté par mystral46
  1. Bonjour, J'ai deux k1 max avec des impressions parfaites, mais sur les deux machines sur des grosses pièces, un décalage se produit presque à la même hauteur. Les deux machines ont 1 semaine Filament Hyper crélity sur les deux machine avec le même réglage. Auriez-vous une idée ? Merci
  2. Je viens de regarder les pièces et effectivement elles ont toutes des erreurs, donc 3D builder me les corrige bien, ce qui est dommage, c’est un modèle que j’ai acheté sur culte 3D un moteur Ducati que je transforme en guéridon Merci encore
  3. Super trop content ça fonctionne Donc je demande a 3D buider de réparer? J'ai oublié de dire que mes pièces vont être a 400% mais ça fonctionne aussi j'ai essayé
  4. Merci beaucoup, pas simple tout ça je vais essayer avec les autres fichiers
  5. Voici un des stl, j'en aurais plusieurs, comme çaTesta ANTERIORE.stl
  6. Bonjour, Quand je mets ce STL dans le créality print et que je slide, une partie de la pieces disparaît. (l'arrondi à droite) Auriez-vous une idée? Merci
  7. Bonjour Merci fran6p c'est bien le soucis et maintenant ça fonctionne
  8. Alors j'ai essayé et ça fonctionne pas et apparemment ca serais que la première ligne l'erreur, si je met le ; ça met en erreur chaque ligne #define HEATER_BED_PIN 12 // (bed) Merci
  9. Bonjour J'ai une imprimante Anet A8 et j'ai installé un autolevel Donc je voulais flasher en suivant se tuto https://projetsdiy.fr/installer-firmware-skynet3d-v2-3-marlin-anet-a8-a6-a2-auto-leveling/ Quand je veux valider, il met cette erreur pasting "/* (bed)*/" and "_RPORT" does not give a valid preprocessing token Avec cette ligne a remplir #define HEATER_BED_PIN 12 // (bed) #define X_ENABLE_PIN 14 #define Y_ENABLE_PIN 14 #define Z_ENABLE_PIN 26 #define E0_ENABLE_PIN 14 Pourriez vous m'indiquer se que je dois mettre? Merci
  10. Bonjour J'installe sur ma prusa I3 un capteur inductif Et sur ma carte (voir photo) y as un endroit ou il y as les picots pour le branchement et l'autre endroit y as pas de picots Ma question est de savoir si je peux souder quand même mes fils ou la carte n'est pas prévu? Merci
  11. Merci pour vos réponses Le problème c'est que je n'y connais pas chose et donc un peu argot pour moi. Du coup j'ai mis un inter pour éteindre le plateau en attendant et donc je dois être présent pour éteindre a la fin de l'impression Sinon je pensais mettre un contacteur qui coupe le plateau chauffant a la fin de l'impression une fois la tête en haut. Et maintenant je me lance dans l'installation d'un capteur inducteur et la je me souhaite bon courage car j'ai pas tout compris. Merci
  12. Bonjour J'ai installé un lit chauffant sur ma prusa I3 Je demande 100 degrés pour l'impression et pendant l'impression la température monte encore jusqu'a 114 degrés voir plus Quand j'allume ma prusa le plateau chauffe même sans impression Y as t'il quelque chose a paramétrer ? Merci
  13. J'ai tout branché , vérifié les branchements + et les - J'ai modifié le fichier avec la ligne #define TEMP_SENSOR_BED 1 J'ai mis une impression en route j'ai demandé 90° pour le plateau, mon lcd marque bed heating ready mais pas de voyant allumé ni de monté en température sur le plateau . A votre avis
  14. A super merci et le réglage du potentiometre?
  15. Bonjour j'ai bien suivant le tuto J'ai une prusa i3 herdernos J'ai acheter l'alimentation http://www.ebay.fr/itm/alimentation-a-decoupage-12v-30A-360W-/201459411805?hash=item2ee7eaab5d Mais comment la brancher il n'y a qu'une sortie alors qu'il faut du 5A et 11A (Photo jointe) Merci
  16. Bonjour Cura sous mac ne reconnais pas le plateau chauffant comment je dois faire? Merci
  17. Bonjour Je viens de monter ma prusa I3 hepestos mais je ne sais comment la connecter a mon mac La pour moi c'est l'inconnu, si quelqu'un pouvais m'aider Merci d'avance
  18. Bonjour Je voudrai changer d'imprimante 3d j'hésite avec une Prusia i3 ou la Dagoma Discovery 200? Sinon une autre suivant vos conseils. J'ai actuellement une XYZ junior Merci
  19. celle d'origine
  20. oui elle viens de m'imprimer 2 objets impeccables et hop re bouché
  21. oui c'est sa et la elle me dis filament trop faible et imprime bien quand même
  22. Bonjour Sa recommence j'ai beau nettoyer et renettoyer, maintenant sa me met filament faible et j'ai beau essayer avec plusieurs fil. A votre avis? La je me demande si je vais pas acheter une Prusa i3 HEPHESTOS Merci
  23. Donc suite à votre réponse J'ai démonté le systeme complet de la la tête d'impression en l'ouvrant en deux et finalement c'étais bouché entre le plastique ou arrive le fil et la partie acier donc il fallais vraiment tout démonter. Et sa refonctionne bien. Merci
  24. Pourtant le fil de fer passe bien dans la buse et quand je charge du fil sa coule bien
