PrintOlivier
Tout ce qui a été posté par PrintOlivier
  1. Bienvenue parmi nous et dans le monde de la CR-10.
  2. Bienvenue club des CR-10.
  3. Bienvenue parmi nous au club des CR-10.
  4. PrintOlivier
    Supports dans Cura
    Dans Cura tu ne peux par créer des supports particuliers. C’est du tout ou rien avec quelques options. Pour cela il faut : - passer en mode Personnalisé. - cocher les options Positionnement des supports et Angle de porte-à-faux de support dans Préférences Paramètres. Tu trouveras plus d’explications ici : https://ultimaker.com/en/resources/20422-cura-support-settings
  5. Bienvenue parmi nous dans le monde de la CR-10.
  6. Pour résumé avec une isolation, on ne gagne pas en temps de chauffe mais on peut monter plus haut en température. Il y a un tableau qui compare les matériaux pour l’isolation thermique en fonction des épaisseurs ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/Isolant_thermique#Isolation_thermique_pour_le_bâtiment
  7. Bienvenue au club des CR-10.
  8. Oui mais ce test est réalisé avec des épaisseurs de matériaux toutes différentes ?? Ce que l’on voit surtout c’est que 3mm de liège ce n’est pas assez ?
  9. Le liège a été utilisé comme protection thermique des boucliers dans le domaine spatial. http://www.histoiredeliege.fr/innovation-en-liege/navette-spatiale-de-la-nasa/
  10. Voici mon expérience : J’ai mis une plaque de liége de 10mm sous le plateau trouvée en grande surface (500x500mm vendues par 4) pour essayer de gagner en vitesse de montée en température. J’ai mis le même genre de pinces pour la tenir que celles d’origine mais plus grande. Je ne fais pas d’ABS donc pour la valeur maxi de température que l’on peut atteindre je ne sais pas mais j'avais vu sur le web que c'était efficace. (110° au lieu de 90°) En revanche le temps de montée pour arriver à 60° est identique avec ou sans ?
  11. Et bien de ce que l’on voit du cube sur la photo cela parait plus que correct ? Je partage tout à fait ton avis.
  12. PrintOlivier
    Cr10 lighinthebox
    Différences entre une CR-10 et une CR-10S ici : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/11556-creality-de-volavoile/?do=findComment&comment=138646
  13. PrintOlivier
    Hello Hello :)
  14. PrintOlivier
    Carte Melzi
    Tu auras des difficultés à trouver une carte melzy qui ressemble à celle de la CR-10 ? Elles n’auront pas les mêmes connecteurs. Inutile de se compliquer la vie ? Tu peux aussi prendre l’update pour la carte CR-10S et écran avec son détecteur de fin de filament ?
  15. PrintOlivier
    Carte Melzi
    Elles sont flashées. Sur le lien donné en exemple le vendeur te demande justement quelle modèle de CR-10 tu as S3, S4 ou S5.
  16. PrintOlivier
    Carte Melzi
    Il y en a sur Ebay par exemple ici : https://www.ebay.fr/itm/Upgrade-CR-10-3D-Printer-Control-Motherboard-3-Size-Control-Board/222622053696?hash=item33d54ef540:g:08YAAOSwljZZnbp9 Pour flasher la carte c’est là : http://www.instructables.com/id/Flashing-a-Bootloader-to-the-CR-10/
  17. ? C’est vraiment très propre ! Si seulement ce plateau était bien plan !
  18. Bienvenue parmi nous. La CR-10S, par rapport à la CR-10 comporte en plus : - Un détecteur de fin de filament A voir en fonction de ta façon de travailler. Pour des impressions de courte durée pas de problème. Pour les impressions de longue durée la nuit ou en ton absence il faut gérer en fonction du volume de filament restant sur la bobine. - Nouvelle carte mère et son écran associé : La nouvelle carte peut être flashée plus facilement sans passer par la phase du bootloader avec un arduino. La carte de la CR-10 classique ne possède pas de connecteur pour le détecteur de filament Si on veut en mettre un il faut mettre également la nouvelle carte mère et son écran associé. - Une deuxième vis trapézoïdale pour un 2ème axe Z : Pas de remontée des forumeurs sur sa réelle utilité ? Peut se monter par la suite sans faire le changement de la carte mère (pas de 2ème endstop). Des kits pour faire un update existent sur la boutique officielle de Creality, mais ils sont assez onéreux. On en trouve au détail sur Ebay pour moins cher. Pour les frais annexes : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/8365-creality-cr-10/?do=findComment&comment=128790
  19. Bienvenue dans le monde de la CR-10.
  20. PrintOlivier
    Cr10 lighinthebox
    Tu les trouveras ici : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/11226-cr-10-achat-en-vue-trés-prochainement/?do=findComment&comment=136454
  21. Personne ne s’énerve et ni peste contre la terre entière ? Rien n’empêche de contacter le SAV de Gearbest comme l’a fait pour le même problème @baikunz avec Banggood qui à proposer un remboursement de 40€ ?
  22. Comme l’a fait @baikunz il faut mener les 2 pistes en parallèle : Envoyer un ticket à Gearbest et en fonction de la réponse contacter le SAV de Creality : cs@creality3d.cn 1 mm c’est énorme, il te faut insister pour avoir un nouveau plateau. En attendant continu tes essais avec les feuilles d’aluminium ou carrément avec un petit morceau de plaque d’alu et le verre d’origine ?
  23. PrintOlivier
    Cr10 lighinthebox
    De plus, dans la section Creality, il me semble que personne n’a acheté en passant par cette société ?
  24. PrintOlivier
    Cr10 lighinthebox
    Sur Google les avis sont partagés: https://www.google.fr/search?biw=2219&bih=1298&ei=UIQxWurhKpH6kwXo37fIDg&q=lightinthebox+avis&oq=lightinthebox+avis&gs_l=psy-ab.3..0i71k1l4.0.0.0.2717.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c..64.psy-ab..0.0.0....0.lNcfGyf9H0g Attention au frais de port ? https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/11226-cr-10-achat-en-vue-trés-prochainement/?do=findComment&comment=135771
  25. Oui, d’autant que d’après @tritiumcertains miroirs ikea peuvent être convexes ? Stocks différents, nouveaux fournisseurs ?
