Lumpy
Récompenses de Lumpy
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Lumpy
    Problème Extruder MK8
    Je me débrouille toujours, c'est que je n'aime pas m'embêter en fait... lol Sincèrement vu mon utilisation je n'ai pas besoin de double extrudeur. J'en ai strictement rien à péter ^^ Quoi qu'il en soit merci pour tes conseils.
  2. Lumpy
    Ha... Je verrai çà. Si çà va pas j'inverserai les fils. Merci pour l'info.
  3. Lumpy
    D'une je n'y ai pas pensé, de deux je n'en ai pas l'utilité et de trois j'ai pas envie de flasher la carte pour qu'il soit pris en compte. J'ai envie que çà reste un plaisir et pas un nid de trucs à faire avant de sortir sa première impression. Déjà là çà commence à faire beaucoup. lol
  4. Lumpy
    Ha ha ! ^^
  5. Lumpy
    Merci. Du coup n'ayant pas de réponse j'ai commandé un extrudeur pour placer le moteur de l'autre côté.
  6. Ca donne que j'ai remplacé l'extruder par le Mk8 et que l'entrainement du filament n'est plus du même côté du coup çà me remonte le fil au lieu de le descendre... Je viens de commander un nouvel extruder pour pouvoir tourner mon moteur... Je suis dégouté.
  7. Lumpy
    Cool, çà me va déjà mieux. Du coup j'ai noir, rouge, vert, bleu. Comment savoir quelle paire inverser ? Je suppose que je l'inverse uniquement côté moteur ?
  8. Lumpy
    Question piège... En inversant les fils, çà fonctionne ? Merci
  9. Lumpy
    Ok merci donc c'est pas pour moi... Je vais faire une modif matériel à la place d'une au niveau du firmware
  10. Lumpy
    Merci pour ta réponse, en fait lors du montage de l'extruder çà m'a décalé le fil de l'autre côté de l'axe de rotation du moteur. Du coup il le tire vers le haut. Comment puis-je inverser la rotation de ce dernier ? Merci
  11. Lumpy
    Bon, je viens de comprendre. Mon fil dans mon extruder a été décalé du coup le moteur tire le fil vers le haut. Comment puis-je inverser le sens du moteur ? Merci d'avance
  12. Lumpy
    Salut à tous. J'ai remplacé mon extruder par le MK8. Lorsque je préchauffe le filament, il sort sans problème mais lorsque je lance l'impression rien ne sort. J'ai réglé la tension de différentes manière mais rien n'y fait. La buse est bien réglée par rapport au plateau donc je ne comprends pas. Merci
  13. A priori le filament est bien du 1.75 donc çà doit être l'extruder
  14. J'utilise Cura
  15. Merci pour vos réponses
