BLADE98000
Récompenses de BLADE98000
Explorer
Explorer (4/14)
  1. BLADE98000
    Creality CR-10
    Tentant à ce prix...
  2. A choisir aujourd'hui, je pars aussi direct pour un CR10
  3. BLADE98000
    mecreator 2
    Je vais peut être m'y coller mais je ne la conseille pas. Évidemment elle est montée et robuste au vu du cadre mais elle a pas mal de défauts pour moi, le pire étant pour l'entretien.
  4. Ok merci. Sinon je pensais que je suis passé à Cura depuis que j ai réparé la machine est ce que les paramètres de rétractation peuvent provoquer une bise bouchée après 15/20 min de travail? Je précise que j'ai copie les mêmes que sur Slic3r. Merci. De mémoire 4mm à 30 ou 40.
  5. Alors effectivement je vais m'expliquer. j'ai une tête MK8 plu en direct drive donc le filament arrive directement de l'extruder à la buse. Je parlai du tube PTFE qui est dans la tige : comme ceci
  6. Bon ben c'est bien c. En fait tout est bouché, ça a fuit aussi. Du coup j'ai plusieurs questions. Est ce que la tige doit absolument avoir le tube pfte? À quoi sert-il à maintenir l'étanchéité ? Je monte ma buse serrée à fond puis la tige qui vient en butée à froid? C'est bon comme ça où est ce que je procéde mal? Merci
  7. Effectivement, j'ai pensé à ça, mais en changeant la buse même résultat. Pour le reste je n ai change ni le filament ni la température de l'extrusion. Le moteur peut il être abimé ou ne recevoir pas assez de tension d'un coup ? merci
  8. Salut à tous, un petit retour, j'ai finalement réussi à tout remonter mais à présent, sans savoir si j'ai réussi à régler mon problème d'accro, j'ai l'extrudeur qui claque. Pour rappel, j'ai mis l'option extruder alu et je ne comprends pas trop d'ou ça peut venir. J'ai changé la buse et le problème persiste, je fais mon petit carré de test, et à la moitié il n'extrude plus rien ou presque. Puis les impressions d'après, ça marche mal dès le départ. Auriez-vous svp une idée pour m'aider ? merci
  9. Super merci pour le conseil je vous tiens au jus toujours pas eu le temps de la remonter
  10. Salut, Merci pour ta réponse. Je suis "enfin" en train de regarder ce qui pourrait bloquer mécaniquement. Déjà les roulements grattent beaucoup, j'ai tout degraissé, mis de l'huile fine et non de la graisse et ça va niquel à part un roulement. Je suis en train de remonter tout ça, pas simple cette Mecreator 2 à bricoler, c'est bien pour du plug and play mais après bof bof. Donc je vous tiens au courant de l'évolution de mon problème. À+ les amis
  11. Bonjour, je recherche une dizaine de roulement neufs de type LM8SUU soit des roulements type LM8UU en version short correspondant à 17mm de longueur. Merci d'avance de me contacter si vous avez cela en stock. Merci
  12. Merci Azbloc, je vous tiens au courant
  13. Pour la graisse ça ferait l'affaire ? https://www.amazon.fr/Greenstar-Lubrifiant-silicone-spécialiste-flexible/dp/B0081SMLR8/ref=pd_sim_60_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=SVNQX7Q53QEVV0F1WXD1 https://www.amazon.fr/Greenstar-10161-Lubrifiant-spécialiste-flexible/dp/B00D4OHVEM/ref=sr_1_16?ie=UTF8&qid=1499287712&sr=8-16&keywords=GRAISSE+TEFLON merci
  14. Parfait. Merci pour les conseils. Je vais démonter tout ca, ça devrait pas être trop compliqué je pense, une nouvelle courroie arrive, je vais la remplacer et je vous tiens au courant.
  15. Oui je pense qu il y a des points durs sur les tiges de l'axe y. Je ne sais pas si ça vient du fait que l'angle droit entre l axe X et y est pas parfait (j'ai reregle ce point en dévissant toutes les poulies, mis en butée l'axe x et resserrer le tout) et j'ai graisse les roulements linéaire récemment avec une graisse mécanique en l'appliquant directement sur les tiges. Mon imprimante à une dizaine d'heures d'utilisation, les roulements peuvent ils être flingues? Est possible que j'ai tordu les tiges en voulant tendre la courroie? Merci
