BLADE98000
Tout ce qui a été posté par BLADE98000
  1. BLADE98000
    Creality CR-10
    Tentant à ce prix...
  2. A choisir aujourd'hui, je pars aussi direct pour un CR10
  3. BLADE98000
    mecreator 2
    Je vais peut être m'y coller mais je ne la conseille pas. Évidemment elle est montée et robuste au vu du cadre mais elle a pas mal de défauts pour moi, le pire étant pour l'entretien.
  4. Ok merci. Sinon je pensais que je suis passé à Cura depuis que j ai réparé la machine est ce que les paramètres de rétractation peuvent provoquer une bise bouchée après 15/20 min de travail? Je précise que j'ai copie les mêmes que sur Slic3r. Merci. De mémoire 4mm à 30 ou 40.
  5. Alors effectivement je vais m'expliquer. j'ai une tête MK8 plu en direct drive donc le filament arrive directement de l'extruder à la buse. Je parlai du tube PTFE qui est dans la tige : comme ceci
  6. Bon ben c'est bien c. En fait tout est bouché, ça a fuit aussi. Du coup j'ai plusieurs questions. Est ce que la tige doit absolument avoir le tube pfte? À quoi sert-il à maintenir l'étanchéité ? Je monte ma buse serrée à fond puis la tige qui vient en butée à froid? C'est bon comme ça où est ce que je procéde mal? Merci
  7. Effectivement, j'ai pensé à ça, mais en changeant la buse même résultat. Pour le reste je n ai change ni le filament ni la température de l'extrusion. Le moteur peut il être abimé ou ne recevoir pas assez de tension d'un coup ? merci
  8. Salut à tous, un petit retour, j'ai finalement réussi à tout remonter mais à présent, sans savoir si j'ai réussi à régler mon problème d'accro, j'ai l'extrudeur qui claque. Pour rappel, j'ai mis l'option extruder alu et je ne comprends pas trop d'ou ça peut venir. J'ai changé la buse et le problème persiste, je fais mon petit carré de test, et à la moitié il n'extrude plus rien ou presque. Puis les impressions d'après, ça marche mal dès le départ. Auriez-vous svp une idée pour m'aider ? merci
  9. Super merci pour le conseil je vous tiens au jus toujours pas eu le temps de la remonter
  10. Salut, Merci pour ta réponse. Je suis "enfin" en train de regarder ce qui pourrait bloquer mécaniquement. Déjà les roulements grattent beaucoup, j'ai tout degraissé, mis de l'huile fine et non de la graisse et ça va niquel à part un roulement. Je suis en train de remonter tout ça, pas simple cette Mecreator 2 à bricoler, c'est bien pour du plug and play mais après bof bof. Donc je vous tiens au courant de l'évolution de mon problème. À+ les amis
  11. Bonjour, je recherche une dizaine de roulement neufs de type LM8SUU soit des roulements type LM8UU en version short correspondant à 17mm de longueur. Merci d'avance de me contacter si vous avez cela en stock. Merci
  12. Merci Azbloc, je vous tiens au courant
  13. Pour la graisse ça ferait l'affaire ? https://www.amazon.fr/Greenstar-Lubrifiant-silicone-spécialiste-flexible/dp/B0081SMLR8/ref=pd_sim_60_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=SVNQX7Q53QEVV0F1WXD1 https://www.amazon.fr/Greenstar-10161-Lubrifiant-spécialiste-flexible/dp/B00D4OHVEM/ref=sr_1_16?ie=UTF8&qid=1499287712&sr=8-16&keywords=GRAISSE+TEFLON merci
  14. Parfait. Merci pour les conseils. Je vais démonter tout ca, ça devrait pas être trop compliqué je pense, une nouvelle courroie arrive, je vais la remplacer et je vous tiens au courant.
  15. Oui je pense qu il y a des points durs sur les tiges de l'axe y. Je ne sais pas si ça vient du fait que l'angle droit entre l axe X et y est pas parfait (j'ai reregle ce point en dévissant toutes les poulies, mis en butée l'axe x et resserrer le tout) et j'ai graisse les roulements linéaire récemment avec une graisse mécanique en l'appliquant directement sur les tiges. Mon imprimante à une dizaine d'heures d'utilisation, les roulements peuvent ils être flingues? Est possible que j'ai tordu les tiges en voulant tendre la courroie? Merci
  16. Oui tout a l'air correct mais je pense démonter complètement l'imprimante pour voir si je peux trouver la cause sans toucher à la partie électrique. Ce qui est sur c'est que hormis le bruit de vibration et ce saut, les pièces sont pas parfaites mais correctement imprimées sans décalage énorme ou autre.
  17. Ça le fait systématiquement, par rapport à la forme de l'objet peu importe ou se situe l objet sur le plateau. Ça le fait plutôt lorsque la forme est un rond. Les vibrations ont beaucoup augmente aujourd'hui, et le moteur fait une sorte de petit bruit bizarre, je vais regarder si cela pourrait être là tension à régler des moteurs mais je dis ça sans m'être renseigné, je vais regarder mais je suis un gros newbie. Est-ce que les ponlulu peuvent se dérégler comme ca ? Il semblerait plus logique que quelque chose de mécanique fait que le moteur chauffe non ? Je pense que je vais démonter tous les axes et voir si y a pas un truc qui coincé, des roulements qui accrochent ou des axes tordus. À oui, j'y pense maintenant mais j'ai voulu tendre une courroie en utilisant pas la bonne méthode, et j'ai tire quand même fort dessus, j'aurai pu l'aimer? En tout cas merci, je vais tenter le coup du vase et je te tiens au courant.
  18. Bonjour, Personne n'aurait une idée? Merci
  19. Bonjour à tous, je possède une Mecreator 2, avec laquelle j'ai un souci depuis peu. Je trouve qu'elle émet pas mal de vibrations et je pense que ça provient de cette partie qui entraine la courroie de l'axe X (photo ci-dessous). De plus, lorsqu'elle imprime, elle a comme des acoups ou des accros, très remarquables sur les cercles. On dirait qu'elle saute un pas ou quelque chose bloque, mais les courroies n'ont pas l'air de sauter, semble assez tendue, le lit est droit et assez bien calibré, pas de claquement au niveau de l'extrudeur, axe Y parfaitement libre, le X l'est moins, c'est essayé de réajuster le parallélisme du "gantry" en me basant sur quelques tuto de la replicator 2 dont semble beaucoup s'inspirer mon imprimante. Auriez vous svp des pistes, c'est l'impression que cela est mécanique. MercI
  20. BLADE98000
    mecreator 2
    Salut Gillou, Bienvenue parmi nous, n'hésite pas si tu as des questions, je suis assez novice mais peut être que je pourrai t'aider sur la machine. Bonnes impression.
  21. Merci, je vais partir sur cette piste sinon pour le reste ca te paraît bien? je note aussi quelques vagues sur les parois externes. Qu'en penses tu?
  22. Bonjour à tous, je suis l'heureux possesseur d'une Geeetech Mecreator 2, et je trouve mes impressions quasi parfaites, du moins pour mon utilisation. Après avoir parcouru bon nombres de tuto sur youtube, sur ce site ou ailleurs, j'ai entrepris de me pencher sur les réglages pour arriver à ce résultat aujourd'hui. Ma question est la suivante: sur ma première couche, il y a des passages ou il n'y a apparement pas de filament. J'aimerai améliorer ce point, d'ou cela peut venir : - vibration - lit pas assez chaud - filament pas assez chaud - plateau pas droit autre ? merci d'avance pour votre aide. Ci-dessous les photos de la première couche en question et mes paramètres : Filament : Pla noire marque Grossiste 3D Température première couche 200 Température suivantes 195 ; external perimeters extrusion width = 0.40mm ; perimeters extrusion width = 0.67mm ; infill extrusion width = 0.67mm ; solid infill extrusion width = 0.67mm ; top infill extrusion width = 0.67mm avoid_crossing_perimeters = 0 ; bed_shape = -80x-80,80x-80,80x80,-80x80 ; bed_temperature = 60 ; before_layer_gcode = ; bridge_acceleration = 0 ; bridge_fan_speed = 100 ; brim_width = 0 ; complete_objects = 0 ; cooling = 1 ; default_acceleration = 0 ; disable_fan_first_layers = 3 ; duplicate_distance = 6 ; end_gcode = M104 S0 ; turn off temperature\nM140 S0 ; turn off temperature\nG28 X0 Y0; home X axis\nM84 ; disable motors\n ; extruder_clearance_height = 20 ; extruder_clearance_radius = 20 ; extruder_offset = 0x0 ; extrusion_axis = E ; extrusion_multiplier = 1 ; fan_always_on = 0 ; fan_below_layer_time = 60 ; filament_colour = #000000 ; filament_diameter = 1.75 ; first_layer_acceleration = 0 ; first_layer_bed_temperature = 60 ; first_layer_extrusion_width = 200% ; first_layer_speed = 20 ; first_layer_temperature = 200 ; gcode_arcs = 0 ; gcode_comments = 0 ; gcode_flavor = reprap ; infill_acceleration = 0 ; infill_first = 0 ; layer_gcode = ; max_fan_speed = 100 ; max_print_speed = 80 ; max_volumetric_speed = 0 ; min_fan_speed = 35 ; min_print_speed = 10 ; min_skirt_length = 0 ; notes = ; nozzle_diameter = 0.4 ; only_retract_when_crossing_perimeters = 1 ; ooze_prevention = 0 ; output_filename_format = [input_filename_base].gcode ; perimeter_acceleration = 0 ; post_process = ; pressure_advance = 0 ; resolution = 0 ; retract_before_travel = 2 ; retract_layer_change = 1 ; retract_length = 3 ; retract_length_toolchange = 10 ; retract_lift = 0 ; retract_restart_extra = 0 ; retract_restart_extra_toolchange = 0 ; retract_speed = 40 ; skirt_distance = 6 ; skirt_height = 2 ; skirts = 3 ; slowdown_below_layer_time = 5 ; spiral_vase = 0 ; standby_temperature_delta = -5 ; start_gcode = G28 ; home all axes\nG1 Z5 F5000 ; lift nozzle\n ; temperature = 195 ; threads = 2 ; toolchange_gcode = ; travel_speed = 120 ; use_firmware_retraction = 0 ; use_relative_e_distances = 0 ; use_volumetric_e = 0 ; vibration_limit = 0 ; wipe = 0 ; z_offset = 0 ; dont_support_bridges = 1 ; extrusion_width = 0 ; first_layer_height = 0.35 ; infill_only_where_needed = 0 ; interface_shells = 0 ; layer_height = 0.2 ; raft_layers = 0 ; seam_position = aligned ; support_material = 0 ; support_material_angle = 0 ; support_material_contact_distance = 0.2 ; support_material_enforce_layers = 0 ; support_material_extruder = 1 ; support_material_extrusion_width = 0 ; support_material_interface_extruder = 1 ; support_material_interface_layers = 3 ; support_material_interface_spacing = 0 ; support_material_interface_speed = 100% ; support_material_pattern = pillars ; support_material_spacing = 2.5 ; support_material_speed = 45 ; support_material_threshold = 60 ; xy_size_compensation = 0 ; bottom_solid_layers = 3 ; bridge_flow_ratio = 1 ; bridge_speed = 40 ; external_fill_pattern = rectilinear ; external_perimeter_extrusion_width = 0 ; external_perimeter_speed = 35 ; external_perimeters_first = 0 ; extra_perimeters = 1 ; fill_angle = 45 ; fill_density = 20% ; fill_pattern = line ; gap_fill_speed = 20 ; infill_every_layers = 1 ; infill_extruder = 1 ; infill_extrusion_width = 0 ; infill_overlap = 20% ; infill_speed = 50 ; overhangs = 1 ; perimeter_extruder = 1 ; perimeter_extrusion_width = 0 ; perimeter_speed = 40 ; perimeters = 3 ; small_perimeter_speed = 20 ; solid_infill_below_area = 70 ; solid_infill_every_layers = 0 ; solid_infill_extruder = 1 ; solid_infill_extrusion_width = 0 ; solid_infill_speed = 45 ; thin_walls = 1 ; top_infill_extrusion_width = 0 ; top_solid_infill_speed = 35 ; top_solid_layers = 3
  23. Hello tout le monde, alors j'ai commencé à démonter l'extrudeur et aussi la buse, comme ca tant qu'à faire je vois comment ca fonctionne et si c'est pas bouché. Ce qui n'était pas le cas. Par contre plusieurs questions me viennent à l’esprit du coup : Y a t il une hauteur conseillée pour la tête d'impression ? je m'explique, la buse doit être serrée à fond mais la tige au dessus peut être réglée si je ne dis pas de betises. Y a t il un sens de direction de montage de la buse et de la résistance ? Car la Mecreator 2 semble un peu différente des autres MK8 que j'ai pu voir sur le net, la tige filetée ne remonte pas très loin près des roulements de l'extrudeur comme sur un montage de base mais possède une pièce supplémentaire qui rajoute une épaisseur afin de le fixer sur le support de l'axe. Je sais pas si je suis très clair... Ah oui, autre chose, j'ai précisé dans Repetier que moteurs, et chauffe doivent s'éteindre une fois l'impression finie. Par contre, seul l’arrêt des moteurs est intégrée au Gcode générée, est ce que le Firmware prend le dessus par la suite ? merci
  24. Ok merci j'ai commandé la tête alu je pensais que c était cher mais à 8€ ils devraient mettre ça de base. Je voulais mettre une pièce en plus de manière entre la partie basse de l'extrudeur et le bras de manière à ce que ce dernier soit plus relève. Merci en tout cas
  25. Merci pour le conseil, effectivement, je viens de recevoir mon filament 3D grossiste et le filament ne sort quasiment plus si je pousse a la main pas de probleme, si j ai le ressort à remonter entièrement, pas de soucis non plus, j'ai démonte l'extrudeur et rien ne bouche. ca vaut peut etre la peine d'acheter les pièces alu vu le prix non ? je pourrai pas mettre une tige une fois le filament rentré afin de le faire mieux tenir ? merci bien pour ton aide.
