olivierb
    val de marne
    dagoma disco easy
Récompenses de olivierb
  1. J'ai corrigé le problème en changeant la courroie de l'axe Y, en effet j'avais au tout début un défaut sur le capteur fin de course, et ça a "mangé' les pignons de la courroie.
  2. je vous remercie pour vos réponses, je pense également à une problème de buse, elle s'est déjà pris un choc.
  3. Bonjour, J'ai une petite particularité sur les pièces que j'imprime sur ma discoeasy, j'ai des rainures verticales sur le côté gauche des pièces, ces rainures ne sont pas présentes à droite. Un peu comme du wooble mais à la verticale, à noter que ma tête vibre beaucoup de gauche à droite pendant l'impression. J'ai vérifié la tension de la courroie de l'axe X, graissé les barres et l'engrenage du moteur mais rien n'y fait. Je met deux photos d'une pièce imprimée en vitesse rapide (côté gauche et droit) Si vous avez une idée ... car là je sèche ! Merci !
  4. Merci pour vos conseils, je vais essayer de créer un profil pour ce filament et refaire un essai.
  5. Bonjour, J'ai commandé sur amazon une bobine de filament bois de marque ICE ( ICEFIL WOO160), je n'ai aucun soucis avec les autres filaments de la marque c'est de la bonne qualité, mais j'ai des problèmes avec ce filament en particulier : je configure cura par dagoma de la manière suivante : - filament : autre pla, température 194° - qualité : filament bois J'ai beau tester avec différentes températures, j'ai toujours le même problème, la buse se bouche au bout de 3 ou 4 couches. Avez vous déjà eu le même problème avec ce type de filament, et comment avez vous réussi à le contourner ? Merci !
  6. Bonjour, Personnellement j'utilise celui là : https://www.thingiverse.com/thing:1686007 J'ai une disco easy, et c'est plutôt pas mal, je compte en imprimer un deuxième pour mettre une autre bobine et équilibrer la charge.
