Gtjunior17
Récompenses de Gtjunior17
  1. Bonjour , je possède une Discoeasy200 avec écran . La seule modification effectuée sur l'imprimante est la mise en place d'un système sur ressorts afin de pouvoir régler le plateau en hauteur . Mon problème survient a chaque fois que je veux imprimer une pièce différente . Je suis obligé de faire le réglage du Z-offset par tâtonnement . Le réglage effectué sur la Dagom'app ( même en mode expert ) n'est pas valable pour chaque impression ... Je m'explique : Hier je lance une impression pour un buste Iron man ( Très réussi d'ailleurs ) , après plusieurs réglages au niveau du z-offset(-1.19) la première couche se fait niquel . L'impression se finit après 7 heures .Je récupère ma pièce et je vais me coucher . Le lendemain je veux lancer une autre impression . Je met mon fichier dans Cura by Dagoma, je prépare l'impression (avec utilisation du palpeur) . J'insère ma carte SD et je lance l'impression via l'écran sans rien toucher d'autre . La machine chauffe , effectue la palpation , puis au moment de l'impression la buse vient s'écraser sur mon scotch bleu(Je n'utilise plus de buildtak essentiellement à cause de ce problème) . A chaque impression c'est la même chose , il faut que calibre mon z-offset par tâtonnement , je passe plus de temps a régler la machine qu'a imprimer . et le résultat n'est jamais le même .. Le problème viendrait t'il de l'écran ? Je souligne que je n'utilise pas les réglage via l'écran (j'ai lu sur pas mal de forums qu'il serait buggué) , je branche l'imprimante à mon PC et effectue le réglage via Dagom'app à chaque fois . . S'il vous plait aidez moi, ça devient hyper Lourd .
  2. Gtjunior17
    Offre de parrainage
    "Les réponses sont très rapides à se faire, nous on ne fait pas de vérification, mais on espère fortement que ce n'est pas toujours les mêmes qui répondent, il faut faire tourner les offres ;-) " Y'en a qui aiment pas les règles ^^'
  3. Gtjunior17
    Offre de parrainage
    Bonsoir , je souhaiterais bénéficier de l'offre parainnage Dagoma , quelqu'un à une adresse mail valide ? Merci et derien d'avance EDIT : Wahhhhh !! Je m'attendais pas a autant de rapidité ! Parrain trouvé en 2 minutes . Merci !
