Acheter Bambu Lab A1
MisterNOK
Récompenses de MisterNOK
Contributor
Contributor (5/14)
  1. au pire le nouveau heatbed à l'air totalement plan en dessous ... donc on est capable d'en superposer deux ... une fois celà fait, au lieu de se brancher directement sur les bornes d'alim puissance de la chauffe heatbed, on relaye, on met deux heatbed en série, au final on se retrouvera avec un heatbed deux fois plus puissant j'insiste bien sur le fait de relayer je doute que la sortie de la carte puisse supporter la charge je vais tenter ça une fois reçu ... Sinon vous avez des infos sur ma carte il y a un connecteur libre "heater1" il correspond à quoi ?
  2. j'ai eu la même réponse "all both is around 140-150w"
  3. l'imprimante fait 10 kilos, je sais pas combien peuvent peser les cornières, grillage ... plus le poids de la bobine en dessous ... j'avoue qu'il n'y à pas une grande marge mais je suis dans les tolérances ... en réfléchissant, le fait de s'appuyer sur l'imprimante pour décoller la pièce ou autre ferait que mes coulisses vont sembler bien faible au final PS: merci pour toutes vos réponses et pistes, j'avoue ne pas avoir pensé au poids ...
  4. les coulisses du tiroir sont fixé sur le bâti de la boite et sur les cornières, ce sont de simples coulisses ... exactement comme le lien. http://www.castorama.fr/store/Coulisse-a-galets-sous-tiroir-a-sortie-partielle-PRDm176578.html?isSearchResult=true&navAction=jump
  5. disons que comme je voulais planquer les ventillos en bas pour réguler la température, et qu'a la base le tiroir devait être composé d'une plaque de MDF, j'aurais du y faire un ou plusieurs trous pour faire circuler l'air, on m'a proposé et donné des cornières, j'avais une grille épaisse en inox, donc ça réglait mon pb de trous, pour le profilé je n'ai pas trop le choix niveau dimension, pareil donné, donc j'adapte en fonction de ce que j'ai ... Concernant la porte comme je ne suis pas trop à l'économie de profilé, ni au poids, je me dis que si j'utilise deux épaisseurs de pléxi (une à l'intérieur du profilé et une à l'extérieur) j'aurais peut être une meilleure isolation acoustique ...
  6. bon au final j'ai remplacé la planche où était posé l'imprimante par des cornières avec grille épaisse dessus le tout soudée (pas par moi je suis nul en soudure)... comme ça je peux planquer les ventillos en dessous, ainsi que le régulateur, j'ai revu aussi la boite en elle même ... Boite fermée ... Boite ouverte ...
  7. pareil vu la différence je me suis posé la question, et au final j'ai acheté le heat bed et glass ... mais après coup j'ai lu que si on ne prend que la glass on a un coté lisse et un coté avec revêtement, ça permettrait de faire des effets de rendu, et une glass seule permet d'être enlevée ... donc au final ... j'aurais mieux fait de n'acheter que la glass
  8. coucou les gens bon j'ai trouvé le moyen de fixer ma bobine et de la bouger en même temps que le tiroir je bloque un peu sur le fait que imaginons que je suis en Z max et que mon imprimante va à Z mini je me retrouve avec en gros 20 cm de filament à tendre donc j'ai essayé de créer un moyen comme une sorte de tendeur, et d'un guide pour accompagner le filament, sauf qu'en pratique je ne vois pas le moyen de le rendre fonctionnel ...
  9. c'est ce que j'essaye de faire donc j'importe des stl depuis thingiverse dans sketchup mais voila trop de polygones donc je n'arrive plus à importer j'essaye de trouver un truc pour enlever les arrêtes inutiles ...
  10. je n'avais pas pensé à ça je ne suis qu'imprimeur débutant je vais méditer à trouver une solution pour ce tiroir qui serait des plus pratique, si la bobine suis le mouvement
  11. Merci pour vos réponses, idées, suggestions, j'ai regardé les topics sur les caisons ça rend vraiment bien avec les tables ;), bon y'a du level avec @slayer-fr ;), après disons que je n'ai pas trop le choix en dimensions des profilés ... comme j'y vais à l'économie ... faut que je récup aussi ce qu'il faut pour la gestion de la température, oui va falloir l'intégrer, à réfléchir , je suis un peu trop influencé par le cotés industriel lol avec les tables ikea vous avez le cotés décorations bien sympa ... @kropernic Toute idée est bonne à prendre on est la pour partager, réfléchir, échanger
  12. Bonjour à tous, comme je trouve l'imprimante bruyante, et pour éviter les déperditions de chaleur, j'ai dessiné une boite pour l'enfermer et quelle reste accessible, en gros une boite transparente faite de profilé Bosch de 30x30, de pléxi, et je pense utiliser du médium pour la plaque maintenue comme un tiroir pour pouvoir sortir l'imprimante facilement. J'aimerais vos avis et que faire vis à vis de la bobine, vous la mettriez à l'intérieur ou à l'extérieur ?
  13. https://preciousplastic.com/en/videos/build/shredder/ voila le moyen
  14. sympa tout ça les colliers chauffauts sont des blocs d'alu ? tu vas y mettre des crayons chauffant dedans ? pour ton porte buse, je vois il y a une soudure, tu l'as soudé comment ? avec quoi ? disons qu'a froid c'est bien, mais en fonction des matières utilisée si elles ont des indices de dilatations différentes, les soudures risquent de casser et la matière peut fuir ... ou pas ... prochaine étape pour toi le shredder regarde sur precious plastic tout les plans y sont
  15. salut j'ai écrit à anycubic en demandant sachant que j'ai une anycubic i3 mega, si il y avait un moyen d'avoir un upgrade pour passer en ultrabase et ils m'ont répondu que le 20 août amazon va commercialiser l'upgrade, j'ai aussi demandé si le site gearbest le fera (oui il est largement moins chère) ou un autre site de chine et je suis en attente de la réponse
