laurentium
Membres-
Compteur de contenus
37 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par laurentium
Vos exemples d'impression sur Discovery200
laurentium en réponse au topic de laurentium dans Archives
Merci pour l'impression test. il y a rien à faire, mon fil est de pitre qualité (29 euros/1Kg). Les impression test avec Octofiber sont largement meilleures et présentent moins de bavures, même s'il est plus cher. J'aimerais bien savoir où tu as acheté le filement Wood (Edge). Je voudrai m'équiper aussi et à quelles températures vous faites tourner la buse avec ce fil. -
Salut LaSpynapse. En lisant ton poste je pense qu'il faut vérifier si tes butées de Z ne se déclenchent trop tôt. Le fichier XML permet de régler l'hauteur une fois que l'extrudeur à touché le plateau. Si c'est les butées z il faut repasser par la case ressort/écrou z (voir dans les tuto de Dagoma). Ps si tu peux, poste une images de tes écrous qui écrasent les ressorts.
roland, si tu as le temps, pourrais tu faire le même test que le mien pour voir si c'est le fil qui est de mauvais qualité ou si c'est moi que je ne suis pas bon à imprimer. J'aimerais bien voir comment sors depuis une autre machine. Où as tu acheté ton Wood naturel? EDIT: oups, je n'avais pas lu que tu avais déjà prévu de le faire -
Non, on dirait plutôt du Bach... -
deriière beethoven c'est la partiortion de "pour Elise?" -
la chêne tu compte l'utiliser sur la dagoma? Elle marche bien? J'aimerai bien voir une photo de la chaîne monté sur l'imprimante. Je pensais faire la même chose pour proteger les câbles. -
Je voulais savoir s'il y avait quelqu'un dans le forum qui modélise avec 3ds. Je n'arrive pas à exporter un objet en .stl à la bonne échelle. Quand je l'ouvre sur Cura il est pas à la bonne échelle et ce n'est même pas d'un facteur 10 ou 100. Si vous avez une idée au sujet. Pourtant j'ai bien mis l'échelle dans le système 3ds (cm).
Super ça marche. Merci au Webmaster.
je sais que ça peut être banal comme conseil mais tu n'as pas essayé de tout débrancher (l'électronique) et de tout rebrancher ? Peut-être c'est juste un fil mal connecté du moteur X.
j'utilise de la graisse de synthèse sur toutes les pièces. Acheté dans une grand surface. Et je trouve que marche bien; (je ne suis pas non plus un spécialiste).
Pas mal le fil gris. Il faut que je m'achète plusieurs bobines. Je commence à saturer du transparent. petit test de finesse de l'imprimante. https://www.thingiverse.com/thing:1019228 Imprimé en mode fin (100 microns) et sans attache au plateau. J'ai du faire plusieurs test pour la température du fil jusqu'à trouver celle optimale. Le fil viens d'une boutique à Nation. Temp. 205 dégrées le model fait 2.5cm par 5cm. Comparé aux photos des autre imprimantes sur Thingiverse je trouve le résultat satisfaisant pour une "petite" imprimante. -
Boutique physique ? sur Paris
laurentium en réponse au topic de Roland75 dans Consommables (filaments, résines...)
Selectronic à Nation. Ils ont du PLA. j'ai acheté du transparent (pas tout à fait) chez eux et tu peux voir les impressions dans mes post dans le forum Dagoma avec leur fil. Personnellement je préfère le fil qui m'ont livré direct avec l'imprimante. -
merci. Je vais essayer de poster des images ce soir.
Depuis les photos le boulon qui tien le ressort de l'axe z me semble trop écrasé. Vérifiés avec le schéma qu'ils ont mis sur leur site: http://www.dagoma.fr/tutoriels/comprendre-laxe-z-et-optimiser-son-montage/ J'ai dû le refaire 2 fois pour avoir un axes z qui ne coincent pas. Par contre je n'ai pas compris quel moteur te pose un problème: les deux z ou le x du charriot?
Commande passé le 4 septembre sur internet: Dagoma Kit. Livraison région parisienne: Passage UPS le 8 septembre (mais ils ne sont pas passé à la maison, ils ont délivré direct vers le point relais) récupérée par me soins au point relais le 11 sept. Rien à dire sur la réactivité de la Boîte. Service Ups très médiocre (mais bon ce n'est pas la faut de Dagoma)
Scanner 3D à partir de smartphone ?
laurentium en réponse au topic de vimg dans Discussions sur les scanners 3D
l'appareil photo (même des compact) sont des scanner 3d. On peut avec un peut de travail en faire de scanner avec des logiciel de photogrammétrie comme Agisoft. Pour voir la qualité des modèles il suffit de voir leur site. D'après plusieurs photo le logiciels arrive à reconstituer les point dans l'espace. Et ensuite on arrive à exporter un fichiers .obj Le laser est cependant plus précis. -
désolé de poser une question banale mais je n'arrive plus à poster les images. Il faut les héberger ailleurs et poster un link ou j'ai raté un bouton quand un poste un message? En tout cas j'aime bien le nouveau forum. bon boulot.
je vote pour le like seulement positif. Il y a déjà assez de polémiques dans les autres forum.
Salut PoloMod, pas mal ton installation des fils. C'est propre. Les miens ils sont partout. Il faudrait que je fasse une gaine comme toi. J'ai le même problème que toi pour la première couche. Mais j'ai réussi à régler en éditant le fichiers XML. En essayant plusieurs valeurs jusqu'au bon valeur. tu as içi le tuto de Dagoma : >>ici - voir la partie 4. PS. n'oublie pas d'effacer le dossier Cura dans Users>Nom utilisateur... chaque fois que modifies les valeurs. J'ai le tapis Builtak et j'ai mis la valeur de Z2 +0.42 et ça fonctionne plutôt bien. Pour le grincement, as-tu essayé de lubrifier les pièces? L'autre chose à contrôler quand je démarre une impressions c'est le parallélisme entre le plateau et le chariot. J'ai eu pas mal de pièce qui ont décollé pendant l'impression à cause de ça.
j'ai une Discovery200 depuis 2 semaine et je suis assez satisfait. Il faut dire qu'une Prusa i3 Hephestos (par exemple) a plus d'allure que la petite discovery mais bon ce n'est pas le même prix non plus. Je trouve la qualité d'impression de la discovery très bonne 200/150/100 microns. Je suis agréablement surpris. C'est vrai que si tu achète une DIY il te faudrait quelque jours pour l’apprivoiser mais après c'est une imprimante pour imprimer plug and play. Cura version dagoma réduit à très peux les paramétrés. Ce-ci dit dans leur site affirment que on peut utiliser aussi Cura version complète. Bon choix.
http://velocirepraptor.com/test-discovery200-limprimante-3d-a-300e-en-kit/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter voilà un blog avec quelques photos qui pourrait être d'aide pour le montage de la machine.
J'ai essayé ce WE de faire une porte bobine pour l'imprimante mais j'ai mal dimensionné l'epaisseur du PLA. Les bras sont épais 4mm. Modélisé sous 3ds max. Dommage. J'essayerai de concevoir un autre type de support. -
Si l'imprimante démarre à quelques centimètres du plateau il se peut que les butée de l'axes z se déclenchent trop tôt. De mon conté j'ai du remonter l'axes z (la partie avec ses boulons et ressort), car le chariot penchait tout le temps d'un côté. Maintenant, quand elle démarre, elle descende jusqu'à toucher le plateau et on entend le cliques des butées z et ensuite se met en position pour imprimer. Sur leur site ils ont mis un schéma de montage de l'axe Z du boulons + ressort. Bon courage.
Salut Roland, je te rejoins sur la vidéo de calibrage que on peut voir sur le site de dagoma. Moi non plus je n'ai pas compris comment on peut faire le calibrage de l'imprimante comme sur la vidéo. J'ai mis à jour le fichier XML comment ils expliquent mais j'ai toujours la buse qui part toujours 100/150 micron trop bas. Même après avoir mis la bonne valeur avec l'épaisseur du tapis BuildTak. Je pense que je doit ajouter des valeurs pour augmenter l'auteur de la buse au départ. D'ailleurs, si sur le forum il y a du monde de Dagoma, ils pourraient nous aider sur le sujet.
Bonjour Ottavio, j'ai utilisé ce fil là: http://www.selectronic.fr/c/boutique-impression-3d/filaments/filaments-1-75mm-pla/fil-pla-1-75mm-bobine-de-1kg-neutre.html l'impression est quand même sale car j'avais un fil vert avant et les couleur se sont mélangés.
