Titimoby
À propos de Titimoby
  • Date de naissance 11/10/1971
Contact
    Creality Ender 3 S1
    (à vendre) Emotiontech Microdelta Reworks
Récompenses de Titimoby
Collaborator
Collaborator (7/14)
  • Reacting Well Rare
  1. C’était par facilité, je n’ai pas regardé la méthode pour récupérer les paramètres à transférer. Mais il faut que je passe sur Cura « normal » pour avoir les mises à jour et le suivi.
  2. oh, merci beaucoup, j'essaierai ça. Ce sera aussi l'occasion de passer au Cura Vanilla, je suis toujours avec la version Creality.
  3. j'ai reçu mon pad mi février (précommandé en plus) Et il ne m'avait pas signalé de mise à jour dans mes premiers essais étrangement. J'ai à priori un ensemble à nouveau fonctionnel, j'ai un cube qui trône sur le plateau. Est ce qu'il y a des astuces pour l'intégration à Cura ou le Cura de Creality ? Histoire d'upload directement les gcode ? Là j'ai utilisé l'interface web pour ce cube
  4. le temps file en ce moment... Bref, je reprend le Pad, je reprend le manual leveling, le probe et je lance l'auto leveling... qui me claque en erreur au dernier point de la première lignée mesures. pas moyen d'exporter les logs, ça sent le support de clés USB pas trop grosses ou je ne sais quoi. Puis suggestion de mise à jour du Pad. que j'ai faite... qui demande de reprendre à zéro y compris le flash du firmware et à l'étape de connection, échec sur échec. J'aurais mieux fait de rester sur la version d'origine sans ce Pad de malheur, ça fonctionnait très bien, j'ai fait le gourmand :( Pour ceux qui rencontreraient ce problème : le port USB indiqué par la doc au dos pour se connecter à l'imprimante... ne semble plus fonctionner. Une discussion Reddit m'a permis de tenter par un des ports USB à gauche et ça se reconnecte. J'ai refait entièrement les réglages, ça à meilleure gueule que la première fois. Maintenant, il ne semble plus voir mes modèles dont le gcode est sur la SD dans l'imprimante, que j'ai aussi testé sur le port USB avec le lecteur qui m'a servi pour le firmware. Je dois repartir, j'ai l'impression de revenir à ma première repart ou je faisais essentiellement du dépannage et des devinettes techniques
  5. pas eu le temps d'imprimer hier mais j'ai pu suivre tout le process d'install. La calibration semble classique sur le papier mais le résultat dans la UI montre que mon plateau serait complètement de travers alors que tout fonctionnait juste avant avec le firmware classique. Il me reste à voir le capteur qu'on doit fixer pour gérer ce qui semble être la compensation de mouvement si j'ai pigé puis imprimer et voir que j'ai rien pigé et que ma super Creality qui fonctionnait super bien est désormais toute à revoir
  6. je testerai ça au calme ce soir, ma première tentative semble ne pas trouver la connexion entre le Pad et ma S1. petite vérification des cables, je ferais ça tranquillement en prenant le temps merci à vous deux, je vous dirais si je réussi ou si j'ai des soucis.
  7. Après des péripéties de non départ de l'entreprot, j'ai fini par recevoir 2 mois plus tard mon Creality SonicPad. Au démarrage, il faut choisir le modèle d'imprimante et pour ma Ender S1, je vois qu'il y a soit un modèle avec une STM32F103, soit une STM32F401 Est ce que quelqu'un sait comment je trouve cette info sans tout démonter ?
  8. J’avais vu le test… et celui de la Genius Pro que j’avais pris au final. Puis mes collègues m’ont offert cette Creality 2 jours après mon achat, pour mon départ. Du coup j’ai retourné l’Artillery et je n’ai pas spécialement de regrets quand je vois la facilité de mise en route.
  9. C’est surtout le côté facilité de passer à Klipper qui a retenu mon attention, je suis très curieux de ce que ça apporte vraiment. Pour le pilotage, c’est vrai qu’un produit tout prêt sans passer des heures à préparer un octopi, c’est tentant.
  10. j'ai reçu la pub, je me suis dit que ça pouvait être intéressant mais une fois à la maison, c'était déjà soldout
  11. mais que suis je bête, bien sûr que je vais modifier mon profil. Vraiment ravi de cette Creality, après toutes ces tentatives, j'ai enfin le gros effet WAOUH avec celle ci.
  12. Un peu de stringing sur les oreilles mais rien de méchant. j’ai bientôt fini le filament de test et je réglerais plus finement avec mes bobines
  13. C’est ce que j’ai constaté. J’ai nettoyé au mieux avec eau chaude et spatule mais mollo. Ca ne m’a pas empêché d’imprimer cette après-midi donc tout va bien (j’ai remonté le z-offset bien sûr)
  14. Alors, première bêtise, j'ai été un peu trop bas en z-offset, j'ai galéré à enlever la pièce et il me reste des traces des cercles qu'on voit autour (la skirt ?) et aussi une belle ligne droite qui était dans le Gcode pour essuyer la buse au départ. Est ce qu'il existe un moyen de nettoyer du PLA sans trop ruiner le plateau ?
  15. J’ai eu la chance de recevoir en cadeau de départ de ma boite une belle Creality Ender 3 S1. Juste pour vous dire que j’ai déjà pas mal lu les échanges ici et que je vous en remercie Montage finalement très simple même pour un stressé comme moi et en faisant le minimum la première impression n’est pas vilaine (première couche un peu écrasée, z-offset à revoir)
