nec
    Geeetech I3 pro B
    Creality CR-6 SE
Récompenses de nec
Explorer
Explorer (4/14)
  1. J’ai le même soucis mais très léger il faut que je m’y mette pour le régler aussi j’ai juste commencé à regarder et ce que j’ai trouvé était plutôt lié à la vitesse du jerk regarde le point 12 de ce document https://experiences-technologies.fr/wp-content/uploads/Défauts qualité d'impression.pdf
  2. De mon côté avec les ajouts le câble est bien toujours vers le haut
  3. Salut la carte skr est normalement compatible avec l écran d’origine pas besoin de le changer sinon j’ai eu aussi le pb d écran bloqué lors de la dernière mise à jour mais en reformatant la carte avec une taille d’allocation à 4096 octet c’était réparti perso j’ai une skr que j’ai commandée au cas où au moment des pré commande avec réduction pour moins de 18€ Donc je me suis pas privé ...
  4. Bonsoir tu règle comme c’est affiché... si tu veux du 230 tu fais en sorte que 230v soit affiché ( et non 110v) comme ça
  5. Merci je vais regarder ça
  6. Du coup c’est à quel niveau que ça se règle ?
  7. Bon le lit magnétique c’est nickeL pour l’accroche mais oui aussi pour décoller les pièces (pla, petg) on le tord un peu et hop ça se décolle plus la peine de jouer de la spatule
  8. oui il s'adapte au chassis de l'alim
  9. Le dual gear oui c’est pas mal. Lit magnétique quasiment installé il me reste à voir comment faire pour les clips arrières (pas réussi à remettre la main sur les clips que j’avais à l’origine sur ma vieille i3 et je n’ai pas trop voulu déformer ceux qui sont d’origine sur la cr-6) pour l avant en rajoutant 3 rondelles dans les deux systèmes de verrouillage et en remplaçant les vis par des plus longues (qu’il faut que je recoupe du coup car trop longues) c’est quasi bien (avec 0.1 en moins ça serait mieux faut que je regarde pour modéliser une pièce (je ne me suis pas encore mis à fusion 360) Sinon est ce que vous avez un truc pour bien régler le lit ? j’ai réussi au mieux à obtenir ça
  10. J’ai peur que ce soit fragile à cette épaisseur Je pense plutôt partir sur une plaque de tôle (acier ou aluminium) Alu ça sera peut être mieux d ailleurs
  11. Bed à 70 (faudrait peut être que je test à 80) et buse à 230 (un chouïa de cheveux d ange mais pas stringing - faut que j affine mes réglages)
  12. J’utilise du giantarm que je trouve pas mal et pas forcément cher (plusieurs couleurs disponibles) https://www.amazon.fr/dp/B08C4MDBTB/ref=cm_sw_r_cp_api_fabt1_Pu1WFb2EQ5PS8?_encoding=UTF8&psc=1 par contre faut que je trouve comment faire pour fixer la base aimantée car pas envie de la coller sur la plaque alu. idéalement il faudrait que je trouve un support de 1,5mm pour pouvoir rendre la base aimantée amovible quelqu’un aurait une idée ?
  13. Perso j’ai quand même des problèmes d accroche sur la première couche avec le petg pour ça que je l’ai pris et aussi le fait que le pla lui accroche vraiment bien avec même des fois un peu de mal à décrocher la pièce du coup avec le lit magnétique souple ça sera plus facile à détacher
  14. Bonsoir j ai pris un noctua A9x14 PWM sur amazon https://www.amazon.fr/dp/B009NQM7V2 imprimé ce cache https://www.thingiverse.com/thing:4657025 et juste changé le connecteur du ventilo pour ne brancher que le jaune et le noir (j’ai du changer les pins au bout des fils mais j’avais déjà une boîte d embouts JST) (Un truc de ce style https://www.amazon.fr/dp/B01EQGNZ2I)
  15. bonsoir Changement du ventilo de l alimentation fait avec rajout de pied pour rehausser et bien c’est le jour et le nuit déjà rien qu’avec celui la deja ça refroidie plus en faisant moins de bruit et comme ça souffle plus (pour moins de bruit) le ventilo ne tourne plus en permanence sinon j’ai reçu aussi mon lit magnétique acheté sur AliExpress https://a.aliexpress.com/_BOT2kr je l installerais demain car print en cours ... hâte de tester avec le PETG
