BARDOU Gerard
    GEEETECH I3 PRO B
1 092 visualisations du profil
Récompenses de BARDOU Gerard
  1. Bonjour à tous, Bonne nouvelle, j'ai trouvé le problème. Un fil de commande du moteur pas à pas de l'extrudeuse était coupé à l'intérieur. comme la gaine n'était pas coupé, il fallait le trouver. Cela explique pourquoi je ne voyait rien lorsque je faisait mes tests d'extrusion à droite et à gauche du plateau car le tête était trop haute pour provoquer le problème. Un grand merci pour votre soutien...
  2. Au niveau de la bobine aucun problème de fil mais j'ai déjà eu ce problème.
  3. Voici un exemple de mes impression lorsque cela fonctionnait
  4. J'ai même changé de bobine toujours KO. J'ai utilisé une deuxième bobine d'une autre marque toujours KO. Je commence à désespérer......
  5. Premièrement une petite remarque PTFE = TEFLON J'ai essayé l'huile dans la buse, toujours KO. J'ai changé la version Marlin après avoir eu mon problème. J'ai aussi mis mes tiges trapézoidales. Le niveau automatique se fait sur 3 points par ligne sur 3 lignes. J'ai effectivement augmenté la non planéité du plateau (vu sur youtube) mais rien n'y fait. J'ai mis une buse neuve. J'ai changé la roue d'entrainement du filament... Toujours KO Je viens de commander des tiges avec téflon (seule pièce de rechange que je n'avais pas) et ainsi j'aurais fait le tour concernant l'extrudeur.
  6. Lors de l'impression, les premières couches se passent bien, c'est ensuite que cela se dégrade sur le côté gauche. Je suis passé sur la dernière version Marlin-1.1.8_02212018_Geetech_i3_ProB_BLTouch_T8_Lead_Screw. J'ai changé la buse (0.4) et le PTFE, mais j'ai toujours le problème.
  7. J'utilise la version Marlin-bugfix-1.1.x_e16743d-PI3_Pro_B_3DTouch Mesure en 2 touches, sur 4 points par ligne (4). La prise du zéro et des points de mesure se font correctement via la commande G28 et G29. J'ai corrigé l'écart de hauteur entre le BLTOUCH et la tête d'impression (-1.2). Voici mon fichier config.h Configuration.h
  8. J'ai mis l'extrudeuse complètement à gauche et j'ai fait le test d'extrusion de 50mm. Tout est OK. Les mesures avec le BLTOUCH semblent fonctionner correctement.
  9. Je ne comprends pas pourquoi il y aurait un problème de tube PTFE uniquement à gauche. C'est le tube à l'intérieur de l'extrudeuse ? J'utilise la version Marlin-bugfix-1.1.x_e16743d-PI3_Pro_B_3DTouch Mesure en 2 touches, sur 4 points par ligne (4). La prise du zéro et des points de mesure se font correctement via la commande G28 et G29. J'ai corrigé l'écart de hauteur entre le BLTOUCH et la tête d'impression (-1.2). Voici mon fichier config.h Configuration.h
  10. Bonjour, J'ai une imprimante GEEETECH I3 PRO B et elle est équipée du capteur Geeetech Auto-leveling 3D Touch L'orsque j'imprime, j'ai des défauts sur les pièces positionnées à gauche alors que celle de droites sont bonnes. Donc ce n'est pas un problème d'extrudeur ou de buse (0.4) Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème.
