virgie
    Féminin
    Achicourt
    Anycubic I3 Mega
    Tenlog DL-3D pro
Récompenses de virgie
Collaborator
Collaborator (7/14)
  1. Voilà j'ai retesté et toujours le problème et pas à la même hauteur donc oui certainement un problème de l'axe Z...
  2. Bonjour. Pour les parties grumeleuses, ce n'est pas toujours à la même hauteur non. Et vu ce que tu me dis, je vais retester maintenant que j'ai resserré la tête et qu'elle ne bouge quasi plus : il se peut que les 2 problèmes soient liés à cela finalement. J'avais pensé que les filaments utilisés pouvaient être en cause dans les contaminations. Je vais donc repérer quels filaments contaminent plus qu'un autre et le noter. Merci pour ton retour.
  3. Bonjour à toutes et tous. Ayant débuté avec anycubic, j'ai décidé de rester avec eux pour tenter le multicolore. J'ai donc acquis une kobra 3 combo. J'ai eu un gros problème de fuite au début mais anycubic m'a renvoyé le nécessaire pour repartir du bon pied. Mais j'ai encore parfois eu de nouvelles fuites : je trouve que la méthode de blocage du hotend n'est pas top et je pense que le problème vient de là. J'ai d'ailleurs modifié la tige métallique pour qu'elle appuie plus dans l'espoir que cela résolve le problème : depuis il est vrai que cela bouge moins donc je croise les doigts. Cependant, je vous écris pour deux problèmes que j'ai avec certaines impressions mais pas toutes. Premier problème : une couleur qui "bave" sur une autre alors qu'il y a bien une purge assez longue de faite. Avez-vous une solution à me proposer ? Deuxième problème : à certains niveaux, l'impression devient "grumeleuse" comme si j'avais mis un mode spécial : je vous laisse voir en image, pour mieux comprendre. l'apothéose c'est quand les 2 problèmes se font sur un seul et même objet (voir le chtit fantôme). J'ai tenté de trouver quelqu'un qui avait le même problème "grumeleux" mais je n'ai rien trouvé. Pour les couleurs qui bavents, j'ai essayé bien sûr d'augmenter la purge mais cela ne semble pas trop fonctionner donc si vous avez une autre astuce, je suis preneuse. Merci de m'avoir lu et j'espère que vous pourrez m'aider à solutionner ces 2 problèmes.
  4. Bonjour. J'ai décidé de désinstaller et réinstaller le slicer en prenant la dernière version sur le site officiel et c'est tout bon C'est sûrement lors de la mise à jour qu'il y a eu un plantage. Donc voilà, je peux de nouveau imprimer. Merci pour votre réponse rapide. Bonne impression. Virginie
  5. Bonjour à toutes et tous. J'ai acheté une anycubic 3 combo et je souhaitais imprimer un objet en multicolor après l'avoir "peint" avec le slicer. Mais je n'arrive pas à lancer le découpage car il m'indique que je ne peux pas utiliser la tour de purge : le message d'erreur est le suivant : "la tour d'essuyage n'est actuellement supportée qu'avec l'adressage relatif des extrudeurs (use relative-e-distances=1)" ou en anglais "the wipe tower is currently only supported with the relative extrudeur adressing" Lorsque j'ai utilisé les premières fois le slicer, je n'avais pas eu ce message. Mais, depuis quelques temps, j'ai ce message et donc si je veux imprimer en multicouleur, je ne peux utiliser la tour de purge. Je ne saurai dire si c'est depuis la mise à jour du logiciel... En tout cas, je ne sais pas comment faire pour quand même avoir une tour de purge... Quelqu'un pour m'aider ???
  6. Merci je pense que c'est ce que je vais faire finalement : acheter une thermistance 100k et réutiliser la bonne broche dessus.
  7. Bonjour à tous. J'ai une sonde de température qui vient de rendre l'âme et j'ai un peu de mal à en trouver une nouvelle (surtout au niveau du type d'embout pour fixation sur la carte). Si vous aviez une référence à m'indiquer je pense que cela me faciliterait la recherche. J'ai trouvé ce kit dans lequel il semble bien que ce soit la bonne thermistance mais je ne suis pas sure à 100% : https://www.amazon.fr/bloc-chauffant-imprimante-Creality-CR-10S/dp/B09F5TGRRZ/ref=pd_ci_mcx_mh_pe_rm_d1_hxwPPE_sspa_dk_det_cau_p_13_1?pd_rd_i=B09F5TGRRZ&pd_rd_w=3tEB3&content-id=amzn1.sym.d0ea7fc4-9525-4e3d-9929-c4be0c6f9c84&pf_rd_p=d0ea7fc4-9525-4e3d-9929-c4be0c6f9c84&pf_rd_r=81H4M5EG9S1NPD4KSZFS&pd_rd_wg=3nJlT&pd_rd_r=47890a64-e4a8-4fde-b991-ad037b571938&th=1 Qu'en pensez-vous ?
  8. virgie
    Sous-extrusion ?
    j'ai ouvert un nouveau sujet de discussion pour continuer dessus.
  9. Bonjour. J'ouvre un nouveau sujet car j'ai résolu mon autre problème de sous-extrusion mais j'ai celui-ci, de décollement de la 1ère couche, désormais alors qu'avant je ne l'avais pas. Donc j'ai fait le nivellement manuellement, j'ai fait en sorte de ne pas avoir de FAN sur les 1eres couches, j'ai mon plateau à 60, j'ai nettoyé la plateau (eau savonneuse, rinçage puis alcool), j'ai ajouté un spray de laque. J'arrive ainsi à imprimer mais je vois encore que les lignes intérieures du brim se gondole dès qu'elles sont déposées sur le plateau alors que celles des premiers tours non, elles sont bien écrasées. Voici ce que m'avait écrit Pomme Verte sur l'autre fil : ton filament n'aurait pas pris l'humidité? est-il cassant? non c'est un nouveau filament sorti de son emballage. tu actives la ventilation du filament à partir de quelle couche? la 2ème, 3ème? à partir de la 7ème depuis que j'ai le problème. ta couche initiale ne serait pas trop écrasée . Si tu as un pied à coulisse, as-tu mesuré l'épaisseur de la bordure (brim) pour comparer avec la valeur théorique? As-tu pris en compte l'épaisseur de la cale (feuille, cale mécanique,...) utilisée lors du réglage mécanique du plateau, dans le Gcode de démarrage? je dois revoir cette partie-là mais pour le moment c'est encore en impression. Je vais me créer une cale avec une hauteur précise car là j'utilise une feuille de papier comme je faisais au tout début avec la I3 mega. Je reviens donc dès que j'ai fait le point là-dessus.
  10. virgie
    Sous-extrusion ?
    oui j'ai nettoyé mon plateau au savon puis rinçage, puis nettoyage à l'alcool hauteur de couche initiale : non je n'ai rien changé de ce paramètre, j'ai laissé Cura le sélectionner : je changerai à mon prochain print, merci. oui ma couche initiale me semble bien. Les premiers tours du brim, à l'extérieur, sont bien adhérents, juste assez écrasés. Puis, après 4 tours environ, ils semblent se décoller, gondoler dès le dépôt du filament. Je ferai une vidéo pour voir le problème, je pense que ce sera plus simple. Là j'ai relancé un print en ajoutant de la laque et c'est bien parti cette fois-ci, avec cependant encore les tours intérieurs du brim qui ont quand même gondolé. Je vais aller voir le message en lien, merci. Et si cela se poursuit, je lancerai une nouvelle discussion sur ce problème. Merci
  11. virgie
    Sous-extrusion ?
    Bonjour bonjour. Je reviens donner des nouvelles. J'ai fait un gros nettoyage, j'ai changé le moteur de gauche avec celui de droite et pour le moment, plus de problème. Enfin si, alors qu'avant je n'en avais pas, maintenant j'ai du warping à mort, au point que mes impressions se décollent quasiment tout le temps. J'ai pourtant réglé le plateau manuellement comme d'habitude, je le chauffe comme d'habitude. J'utilise donc en plus un brim assez large. J'ai réussi à imprimer un objet pendant 9h sans problème de décollement et là je relance un objet presque identique et rewarping dès le début sur le bord du brim. Mais pas sur le reste. J'ai donc laissé imprimer vu que cela tenait bien au plateau. Mais à mon réveil, je découvre qu'il s'est décollé après avoir imprimé correctement la moitié de l'objet. Grrrrr. Je dois donc maintenant comprendre pourquoi cela se décolle alors qu'avant non. J'ai encore plus de mal à comprendre qu'avant cela fonctionnait bien, que je n'ai pas de problème avec l'i3 mega ni les 2 ender creality qui sont chez mon compagnon... Bon, je vais trouver. J'y retourne !
  12. virgie
    Sous-extrusion ?
    Bonjour. Merci pour la réponse. J'ai mis le filament gris mais l'impression n'a pas été jusqu'au bout. Je pense qu'il doit y avoir un bouchage de buse. Je vais voir cela et retester.
  13. virgie
    Sous-extrusion ?
    Bonjour à toutes et tous. Après un long moment sans imprimer (because reprise d'études), je m'y remets enfin. J'avais laissé de côté ma Tenlog car j'avais un problème avec le moteur de l'extrudeur 1 qui d'un seul coup arrêtait de tourner et donc le filament n'avançait plus Là il semble que j'ai résolu le problème. J'ai donc revu tous mes réglages et ainsi mis le profil donné par tenlog dans Cura et fait les réglages qu'ils indiquent sur leur site (j'ai mis le gcode de début et de fin par ex). Et j'ai lancé un cube test en mode réplication, qualité 0.2mm. Le résultat est correct pour l'extrudeuse 2 mais il me semble qu'il y ait de la sous-extrusion sur l'extrudeuse 1. Qu'en pensez-vous ?
  14. Bonjour bonjour. J'ai reçu me moffset ce matin et j'ai donc dessoudé et ressouder : avec une pompe à dessouder j'ai plutôt bien réussi. J'ai donc ensuite tout remonter et brancher. Verdict : j'ai dû bouger quelque chose car je n'ai plus les températures ni pour E1 ni pour E2 : les indicateurs restent donc à 0°/0° pour E1, E2 et le plateau. Et quand je demande par ex de chauffer une buse, il est écrit : E1 mintemp error. Correction : je viens de me souvenir de ce que j'ai oublié de rebrancher ; j'y go et je reteste. Merciiii Ca marrrrrchhhhheee ! Y a plus qu'à lancer une impression pour voir si tout fonctionne. Merci beaucoup pour votre aide Virginie
  15. Bonjour à toutes et tous. Je vous donne des nouvelles : j'avais laissé de côté ma Tenlog par gros gros manque de temps pour me pencher sur tout ça. Mais j'ai avancé : grâce à votre aide, j'ai pu vérifié le moffset de l'E2 et il est bien en rade. Donc je viens d'en commander et je m'attaque au changement sous peu donc. Merci @methylene67 pour la vidéo qui m'a bien aidée. Je vais bientôt pouvoir me replonger à corps perdu dans l'impression3D double extrusion, yes !
