gilloux3d
À propos de gilloux3d
  • Date de naissance 12/06/1969
    Terrasson (24)
    Geeetech MeCreator 2
Récompenses de gilloux3d
  1. Salut, toujours ton problème? Si c'est le cas, descend ton switch Z, 2 vis CHC a l' arrière de l'imprimante et refait ta hauteur de buse a l'aide des écrou papillon sous le plateau et d'une feuille de papier.
  2. c'est ce que j'ai fait! j'ai descendu mon switch, installer une vitre que je nettoie a l'alcool ménager avant chaque print. ça m'a changer la vie!! Plus de décollement et une planéité parfaite.
  3. Salut, j'ai une mecreator 2 aussi, utilise-tu la tige inox fourni avec la machine? la roue d'entrainement du filament étant en laiton, tu bouffe rapidement les dents de celle-ci, si tu utilise cette tige, sans débrayer la roue qui guide le filament. tu trouvera facilement des roue en inox sut le net. pour le filament qui coule, soit tu est trop chaud, soit ta rétractation n'est pas assez longue, soit les 2 !
  4. Salut! Effectivement, c'est une piste, parce que si c'est comme la mienne ce ventilo est assez bruyant surtout au démarrage , on sait quand il fonctionne. Se place t-elle en position X, Y, Hpremiere couche ou reste-t-elle en position home/chauffe
  5. Commençons par le debut: Une reponse peu etre stupide! pas une question, puisqu'elle est la pour combler un manque de savoir! 0.4 c'est le Ø du perçage de la buse, il te sert par exemple l'epaisseur de tes murs (0.4/0.8/1.2..... suivant le nombre de contours), de tes remplissages ou skirt.? 50 microns, 100 microns ou 0.1/0.2 c'est l'epaisseur de tes couches. Cela dit avec une bonne imprimante bien maitrisé, tu peux avoir de trés belle surface. Il faut generalement faire beaucoup d'essai pour y arrivé, tour de temperature ou piece a la geometrie torturé pour des essai de formes (a foison sur thingiverse)
  6. Le titre du sujet étant: "Fabrication machine a recycler le plastique,utile ?" et non: "que faites vous de vos déchets PLA?", Je voulais juste signalé l'importance d'utilisé une vis a corps conique plutôt qu'un foret a bois ou toute autres vis droite. par contre ces vis sont chauffé par thermo régulateur, dans l'industrie.
  7. Bonjour, Je reposte dans ce sujet: Ayant travaillé dans l'extrusion (il y a longtemps), nous utilisions ce genre de vis et fourreau, mais en beaucoup plus gros!!!lol Un bon bricoleur pourrait adapter buse, poulie d'entrainement et système de chauffe. Cela permet d'avoir une bonne pression, constante en bout de vis, dans la chambre d'extrusion avant la filière. https://fr.aliexpress.com/item/1-sets-screw-shaft-press-cage-for-OPM-01-Automatic-Small-Oil-Press-Machine/32628982426.html?spm=a2g0w.10010108.1000014.3.52c9453fRNODlY&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=f97e34ae-2be7-4494-8920-7a946b557db7&tpp=1
  8. Ayant travaillé dans l'extrusion (il y a longtemps), nous utilisions ce genre de vis et fourreau, mais en beaucoup plus gros!!!lol Un bon bricoleur pourrait adapter buse, poulie d'entrainement et système de chauffe. https://fr.aliexpress.com/item/1-sets-screw-shaft-press-cage-for-OPM-01-Automatic-Small-Oil-Press-Machine/32628982426.html?spm=a2g0w.10010108.1000014.3.52c9453fRNODlY&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=f97e34ae-2be7-4494-8920-7a946b557db7&tpp=1
  9. salut a tous! en plus la musique adoucie les moeurs!! quand une impression plante on est moins agacés!!lol sinon, pour ma part c'est du Hendrix, du Muse, du eminem mais aussi la radio (nostalgie, rire et chansons).
  10. Salut a tous! J'ai fait mes études a Haubourdin, prés de Lille. Sinon un peu de famille vers Lens.
  11. Bienvenue, Quel coin de la Dordogne? Moi, c'est Terrasson!
  12. gilloux3d
    mecreator 2
    Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et dans l'impression 3D. J'ai reçu ma mecreator 2 aujourd'hui, bien emballé, elle est jolie avec son petit écran de contrôle!! Je l'ai juste mise sous tension et fais les origines! Rien que ça c’était déjà un grand moment! La qualité de la machine a l'air au rendez-vous! A voir la qualité de l'impression, maintenant...
  13. Bonjour, J'ai 48 ans, adopté par la Dordogne, mais originaire du nord/pas de calais. Je travail dans l'usinage et je pratique depuis quelques années sur MOCN. Récemment pour mon anniversaire je me suis offert une Geeetech Mecreator 2. Je ne l'ai pas encore utilisée, mais il me tarde!! Bientôt, avec votre aide, j'espere démarrer sans trop de soucis! en fait je sais pas par quoi commencer. J'attends vos conseils avec impatience. D'avance,merci Gilles
