f5pun
    Anet A8
    Creality ender 3 v2
    FLSUN Super Racer
1 358 visualisations du profil
Récompenses de f5pun
  1. Merci pour l'info. Le jour ou j'installe un BLTouch je retiendrais cette remarque.
  2. Ça me va comme explication. Je crois que je vais simplement mettre la carte SD avec le fichier stl à imprimer avant la mise sous tension de l'imprimante ce qui limitera l'usure du lecteur de carte SD intégré à la carte mère ce qui est au départ le but recherché. Encore merci pour la rapidité de vos interventions.
  3. Oui je l'insère quand elle est allumée. Je viens de faire d'autres essais en parcourant le forum. Montée sur le lecteur déporté " flèche jaune " la carte micro SD d'origine est reconnue dans deux cas précis. 1. Extraction / réinsertion du connecteur " flèche rouge ". 2. Coupure et remise sous tension de l'imprimante. Toutes les autres cartes micro SD que je possède ne fonctionnent pas, du coup j'ai testé le formatage avec SD Card Formatter comme suggéré en parcourant le forum et là oh miracle la carte est reconnue et le refresh se fait comme avec la carte d'origine, c'est à dire en effectuant les manips 1 et 2. Je dit peut être une bêtise mais il semblerait que le refresh de la carte micro SD ne fonctionne que dans les deux cas précités. J’espère que toutes ces infos serviront à faire avancer le schmilblick
  4. Bonjour à tous. J'ai réalisé la petite modif qui permet de déporter le lecteur de micro SD de la carte mère de mon Ender 3 V2 vu que le nombre d'insertion extraction répétée peut vite devenir une source d'usure prématurée de celui-ci et qui par voie de conséquence nécessiterait le remplacement de la carte mère... Je rencontre un problème dont je ne trouve pas la solution. Lorsque j'insère la Carte SD dans la partie déportée flèche jaune je ne vois pas apparaitre le fichier stl qui ce trouve sur la carte, pour y arriver je doit retirer et réinsérer le connecteur de la nappe flèche rouge dans le lecteur de la carte mère. Seconde manip, je retire la carte SD flèche jaune et je vois toujours mon fichier affiché à l'écran par contre si je retire le connecteur flèche jaune le fichier disparait de l'écran. J'ai testé le Câble d'extension avec un raspberry PI et la tout fonctionne parfaitement. Si vous avez déjà eu ce problème ou avez une idée d’où cela peux provenir je suis preneur, d'avance merci
  5. Merci pour vos réponses... Salut F5NDB de F5PUN, tient donc un radio amateur... En ce qui concerne la Créality elle est commandée et pas encore reçue. C'est une solution d'imprimer le châssis de l'ANET A8 avec une autre imprimante, je verrai ça un peu plus tard quand je me serait familiarisé avec celle-ci. Pour le bâti métallique c'est le top, par contre c'est une découpe laser, on peut le faire réaliser facilement ?
  6. Bonsoir. Je possède une imprimante Anet A8 et il m'est arrivé un accident. L'imprimante était installée sur un plateau posé sur deux tréteaux, le plateau à basculé et l'imprimante c'est écrasée au sol... L'acrylique est un matériaux très fragile et du coup toute les pièces ce sont cassées. tout le reste de l'imprimante est encore en bon état, et je voulais savoir s'il était possible de retrouver le bâti acrylique complet pour la remettre en service. Merci pour vos réponses.
  7. f5pun
    Carte mère ANET A8 gros doute
    Salut à tous Bon j'ai eu mon vendeur Chinois qui avec moult discussions par mail à consenti à me renvoyer une alimentation 12 Volts et une carte mère. Je vous tiens au courant de la suite des éventements.
  8. f5pun
    Bonsoir. Excuse moi ploupiploup. Pour les fichiers le vendeur m'a envoyé un lien me permettant de les récupérer. Pour l'alimentation 12 Volts il m'en renvoie une autre avec frais de port de 4$. Je n'arrive pas à me connecter à windows seven non plus mais là le PC ne reboot pas juste connection impossible. Je fais un courrier au vendeur concernant la carte mère. Affaire à suivre.
  9. Bonjour. Après pas mal de problème au départ voir post précédent " Débuts difficiles avec ANET A8 ", j’ai un autre soucis avec la carte mère de mon ANET A8 qui me parait défectueuse. La gestion de l’imprimante est correcte, la lecture d’une carte SD avec fichier Gcode également, par contre la liaison du câble USB pose un gros problème avec mon MacBook qui me met un message du style votre ordinateur doit redémarrer car il a rencontré un problème ce qui est tout à fait anormal. De ce fait je ne peut pas piloter l’imprimante avec Cura ou repetier. Je suis preneur de toute infos qui pourraient me faire avancer Merci de votre coopération.
  10. Bonjour. Voilà j’ai reçu mon imprimante 3D ANET A8. Premier déboire, la micro carte SD sur laquelle ce trouve les fichiers (vidéos de montage + divers fichiers nécessaires au bon fonctionnement) est illisible. Essayée sur PC et mac impossible de lire les fichiers il me demande de formater la carte. Je laisse pour l’instant ce problème de coté le web regorge de vidéos concernant le montage de cette machine. Le montage terminé, le câblage et réglages effectués mise sous tension de la bête et là grosse surprise l’alim 12 Volts claque j’entends un grand bruit avec une odeur que l’on a tous connu. Le fusible 6,3A de la multiprise à sauté, je le remplace et je tente un nouvel essai et là l’alim à rendu l’âme de façon définitive. Je suis un peu désemparé et là me vient une idée. J’ai encore une vielle alimentation de tranceiver Kenwood une PS 50 capable de délivrer 20 A en continu sous 13,8 Volts, celle-ci c’est du costaud. Après ouverture du capot je repère le potentiomètre de réglage de la tension de sortie que j’ajuste à 12,5 Volts. Je redémarre l’imprimante tout à l’air ok. Je contrôle quand même l’intensité débitée par l’imprimante. Au repos 0,18 A Extruder 3,8 A Heatbed 10,75 A Tout ceci semble correct. J’installe Cura et repetier sur mon PC. Essai de connexion à l’imprimante avec le câble fourni, impossible de se connecter j’essaie toutes les combinaisons de vitesse de transmission de données et autres paramètres rien ne se passe. Je change de câble idem, je vais quand même voir le gestionnaire de périphérique et là je vois un défaut port USB (copie d'écran jointe). Je suppose que le problème vient de là, peut être qu’un driver est fourni sur la Micro carte SD ? J’arrête là pour ce qui est de la connexion. Je charge un fichier gcode sur la carte pour tester l’impression à vide, apparemment tout fonctionne correctement de ce coté là. Si vous avez des pistes pour résoudre ce problème je vous en serais grandement reconnaissant. Si vous avez la possibilité de me fournir ces fichus fichiers de la Micro carte SD ce serait Top.
  11. Bonjour. Je m'appelle Patrick, retraité depuis 4 ans j'ai fait carrière dans la maintenance chauffage clim. Passionné depuis toujours par les nouvelles technologies l'avènement des imprimantes 3d ne pouvaient que m'intéresser, c'est pour cela que je me suis inscrit sur ce forum. J'aurais à coup sur besoin de vos conseils avisés en la matière. Je ferait tout mon possible pour faire bonne impression, ( celle là je pouvait pas la laisser passer ). Sur ce bonne continuation et bonne bidouilles.
